Мастер220
Мастер220
09.06.2014 в 20:36:26
alex_k написал : Ну если вы конечно не фанат массового срезания шурупов неизвестно для чего закрученных.
Я видел ролик, где сначала такой машинкой забивали много гвоздей, а потом их спиливали. Машинка была какая-то заморская. Конечно, я могу обидеть кого-то из уважаемых форумчан, но это - жлобство.
SerShe
SerShe
09.06.2014 в 21:47:11
alex_k написал : А глухие пазы единственное массовое применение, которое я вижу.
Нет, не фанат. :)
Ну машинка на самом деле еще с далеко не раскрытым потенциалом. Вот недавно ей расшивал трещины в штукатурке, понял, что каналы под проводку ей тоже будет удобней делать, чем болгаркой или перфоратором. Стены не очень твердые, вполне справится. Именно Диолдом и буду делать. Только диск бошевский поставлю. Он хоть и дороже, но его одного хватит на все. Получится экономней. :)
SerShe
SerShe
09.06.2014 в 22:09:05
Andreikir написал : посмотрел видео, любопытно. что скажет начальник транспортного цеха, ув. товарищ Kalinkin :)
Мне тоже любопытно, что Дмитрий скажет. Сегодня попробовал тоже самое на GOP 250 CE. Чуть позже видео выложу. У него 250 ватт всего. Он тоже лучше МЭВ 0,34 это делает. Могу поспорить, что и Му-Му с его 250 ваттами тоже даст результат лучше. Ну и Макита, несомненно. Кстати, Макита при своих 340 заявленных тоже где-то на уровне GOP 250 и Му-му работает. Думаю, или у Диолда нет этих 340 ватт или он при нагрузке теряет треть. Мультик штука замечательная и в любом случае полезная, но потенциальный пользователь просто должен понимать для каких целей он его приобретает.
Первым вопросом моим, когда я попал случайно в данную тему было недоумение по поводу несоответствия характеристик на уровне хороших производителей и даже их превышающих и цены. Ответить мне так и не смогли. Думаю, теперь все более-менее понятно. Покупатели ведутся на заявленную производителем мощность и на угол колебания. А получают инструмент соответствующий уровню цены. Ну кто может реально оценить на ощупь мощность мультика? Только в сравнении с другим аналогичным инструментом это можно понять. Смотрят на табличку и покупают что дешевле и при этом мощнее. Попробую купить Энкор 400 ватный. Думаю, там тоже самое будет. :)
GOP 250 CE & C-Tec Speed Wood
SerShe
SerShe
09.06.2014 в 22:21:01
Мастер220 написал : Я видел ролик, где сначала такой машинкой забивали много гвоздей, а потом их спиливали. Машинка была какая-то заморская. Конечно, я могу обидеть кого-то из уважаемых форумчан, но это - жлобство.
Я тоже видел, давно, вроде Му-Му там был. Файна этим не обидишь. ;)
Andreikir
Andreikir
Саров
09.06.2014 в 22:55:34
SerShe, ну сравнивая МЭВ 034 с ГОП300 или Му-му мне как то пофиг, что он слабее, он и стоит в несколько раз дешевле, да а внутри сделан добротно. но вот пример со скилом весьма наглядно показывает что к чему. Наверное МЭВ надо переименовать в 0,25-М :) и тогда все вопросы отпадут
SerShe
SerShe
10.06.2014 в 00:54:22
Andreikir написал : SerShe, ну сравнивая МЭВ 034 с ГОП300 или Му-му мне как то пофиг, что он слабее, он и стоит в несколько раз дешевле, да а внутри сделан добротно. но вот пример со скилом весьма наглядно показывает что к чему. Наверное МЭВ надо переименовать в 0,25-М :) и тогда все вопросы отпадут
Уже был, МЭВ-0,25 МФ.
Мастер220
Мастер220
10.06.2014 в 04:05:05
SerShe написал : Сегодня попробовал тоже самое на GOP 250 CE. Чуть позже видео выложу. У него 250 ватт всего. Он тоже лучше МЭВ 0,34 это делает.
У Боша, возможно, есть Constant Elecrinic. Поэтому сравнивать некорректно. На Вашем ролике мне бросилась в глаза одна особеннось 034 - мне показалось, что у этого конкретного экземпляра повышеннй люфт. Может быть это от стробоскопического эффекта. Но если люфт есть, то всё встаёт на свои места - дребезжащий звук, пониженная производительность, резонанс, возникший в процессе работы. Естественно, при расшивке швов абразивным диском с нерегулярной структурой рабочей поверхности, это не проявилось - отсюда и Ваш первичный восторг и "пятёрка".
Мастер220
Мастер220
10.06.2014 в 04:06:29
SerShe написал : Файна этим не обидишь.
Всё равно - некрасиво, Фи:nо:
SerShe
SerShe
10.06.2014 в 12:19:32
Мастер220 написал : У Боша, возможно, есть Constant Elecrinic. Поэтому сравнивать некорректно. На Вашем ролике мне бросилась в глаза одна особеннось 034 - мне показалось, что у этого конкретного экземпляра повышеннй люфт. Может быть это от стробоскопического эффекта. Но если люфт есть, то всё встаёт на свои места - дребезжащий звук, пониженная производительность, резонанс, возникший в процессе работы. Естественно, при расшивке швов абразивным диском с нерегулярной структурой рабочей поверхности, это не проявилось - отсюда и Ваш первичный восторг и "пятёрка".
Да, люфт патрона на Диоесть изначально, небольшой. Но вроде многие писали, что он есть у всех. Я тоже этот звук считаю таким по причине люфта. У Скила на обоих экземплярах его нет. И на всех остальных 7 мультиках моих он тоже отсутствует. Но Диолд и стоит соответственно, поэтому сложно претензии предъявлять по звуку, люфту, чемоданчику, расходке и запаху пластика. Я его брал как вспомогательный инструмент, использовать там, где дорогой использовать просто жалко.
Восторга нет, но пятерку он заслужил. Пятерку поставил, поскольку Диолд справился с поставленной задачей без проблем. Все же штробил, пыли абразивной много, в корпус особо не насосало, все так же работает. Другой инструмент было бы жалко использовать. Работал им больше часа. Забыл, что его нужно через каждые пол-часа на перекур отправлять. МЭВ 0,34 даже особо не нагревался. Корпус редуктора металлический, если бы грелся сильно, руками чувствовалось бы очень. Специально щупал его, без проблем. При запиле дерева он тоже особо не грелся, но там работы было на пару минут всего. В доме работы много для мультиков, пользуюсь ими каждый день почти, так что успею Диолдом как следует еще поработать.
SerShe
SerShe
10.06.2014 в 12:39:18
У GOP 250 конечно есть Constant Elecrinic. Начинаю подозревать, что она есть и у старшего Скила в какой-то мере. Есть предпосылки, но я о них узнал только ночью. И нужно точно в этом убедиться. Сейчас проверяю. Покупатель в первую очередь обращает внимание на технические характеристики в сравнении с другими инструментами. Сравнивать инструменты как раз нужно, чтобы понимать, что не в одном значении мощности дело.
Мастер220
Мастер220
11.06.2014 в 04:34:17
SerShe написал : люфт патрона на Диоесть изначально, небольшой. Но вроде многие писали, что он есть у всех
Нет, не у всех. У моих 025 нет. У 034 есть небольшой. А большой мне встречался в Энкоре 026 и в Маките, но я её вернул в магазин - большой люфт был у всей партии. Как я обнаружил, наличие люфта и его величина от цены и бренда не зависит.
