Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
11.01.2018 в 19:40:48
SerShe, Вилка. :)
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
11.01.2018 в 19:43:48
Кто будет разбирать - винты редуктора сильно затянуты, отворачиваются с фрагментами покрытия.
Может быть отказ по гарантии.
SerShe
SerShe
11.01.2018 в 20:03:39
Перро написал: SerShe, Вилка. :)
Спасибо, вполне внушительно выглядит. :)
SerShe
SerShe
11.01.2018 в 20:08:15
Перро написал: Кто будет разбирать - винты редуктора сильно затянуты, отворачиваются с фрагментами покрытия.
Перро, не думаю, у меня на корпусе редуктора Диолд МЭВ-0,34 МФ тоже есть отслоение покрытия, скорее всего это заводской дефект. Я им гвозди не забивал и не царапал специально, просто так изготовили. :confused:
asdoleg
asdoleg
17.01.2018 в 21:09:37
Подскажите, подходит такая насадка для Диолд МЭВ-0,34 МФ? Нужно пропилить 4 метра 10-ти миллиметрового ламината. Или для ламината поменьше зуб насадки нужен?
https://leroymerlin.ru/product/nasadka-dlya-tochnogo-reza-dexell-15177335/
Барута
Барута
Анапа
17.01.2018 в 21:56:00
Подходит, берите
SerShe
SerShe
18.01.2018 в 00:39:05
asdoleg написал: Подскажите, подходит такая насадка для Диолд МЭВ-0,34 МФ? Нужно пропилить 4 метра 10-ти миллиметрового ламината. Или для ламината поменьше зуб насадки нужен?
asdoleg, не потянет она ламинат 4 м, умрет. Это пилка по дереву. Для ламината нужна с мелким зубом и BiM
asdoleg
asdoleg
18.01.2018 в 10:13:26
SerShe, лучше для 4-х метров ламината взять широкую(65мм) или узкую(34мм) ? И на сколько хватит стандартной, которая идет в комплекте с Диолд МЭВ-0,34 ? http://www.220-volt.ru/catalog-174785/ http://www.220-volt.ru/catalog-54503/
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
18.01.2018 в 10:50:03
asdoleg, покупайте круглую.
SerShe
SerShe
18.01.2018 в 11:40:11
asdoleg написал: SerShe, лучше для 4-х метров ламината взять широкую(65мм) или узкую(34мм) ? И на сколько хватит стандартной, которая идет в комплекте с Диолд МЭВ-0,34 ? http://www.220-volt.ru/catalog-174785/ http://www.220-volt.ru/catalog-54503/
asdoleg, насчет диолдовской штатной не знаю, она вроде по дереву. Из ваших ссылок вторая тоже по дереву, первая широкая BiM, может справится, но не знаю, насколько ее хватит. У Хаммера пилки самые скучные, одну попробовал как-то и больше ни за какие копейки не буду их брать. Деньги на ветер. Я ламинат пилю иногда, если нужно, то бошевской сегментной. Одной пилкой пилил как-то метров 10-12 вдоль стены под плинтусом. Ламинат, подложку и фанеру 10 мм под ней. Нужно было кабель проложить. Пилка практически не заметила, что ей что-то делали. Нужна пилка BiM или с карбидной крошкой. Они ламината не боятся. Но скорость на максимум лучше не ставить, где-то 3-4 достаточно. Главное, чтобы пилка не горела. Длинные отрезки удобней пилить сегментной полукруглой пилкой. Или круглой. Тоже самое делал и пилкой с карбидным напылением. Почти одинаково в работе с BiM по ламинату. Но стоит учесть, что ламинат бывает разный.
asdoleg
asdoleg
18.01.2018 в 11:58:12
SerShe , Вячеслав И. , Барута , спасибо вам огромное за советы))
