Викторыч
Викторыч
Томск
16.11.2018 в 08:11:42
Bebson, У якоря оси со смещением https://diold.ru/uploads/photos/5b1778ab2571e.pdf
Bebson
Bebson
16.11.2018 в 11:20:51
Викторыч, Не увидел никаких различий между схемой и своим инструментом. Вилка на месте, шайба и подшипник тоже, обломков внутри не было. Однако вибрирует, но не пилит.
ole325
ole325
16.11.2018 в 14:41:17
Bebson написал: Не увидел никаких различий между схемой и своим инструментом. Вилка на месте,
скорее всего разбита вилка 25.1, при вращении якоря подшипник гуляет в зазоре, так же может быть проблема в креплении вилки к оси с остнаской, попробуйте покачать за пилку, и удерживать вилку 25.1
Bebson
Bebson
16.11.2018 в 15:40:11
ole325, люфта нет, качал во все стороны. Шток 25.1 (вилка) не разбит.
И всё-равно не могу понять, как оно работает.
В тупике...
ole325
ole325
16.11.2018 в 15:47:38
Bebson, подшипник на первом фото не по середине, а смещен вниз и влево, когда якорь вращается, начинает вращаться и подшипник, но внешний радиус опирается на вилку и останавливается, а вот колебательное движение не куда не девается. зажмите вилку и покачайте пилку, если нет люфта, то только износ самой вилки - второй эксперимент, заблокируйте якорь, и при закрепленном редукторе покачайте за пилку, если есть люфт, это как раз износ вилки.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
16.11.2018 в 16:29:08
Bebson, Разбирал. Якорь снят. Держим пальцами фланец подшипника 20 и вращаем красную крыльчатку. Смотрим на подшипник специальный 23. Качаем 25.1 шатун, смотрим 25.8 шпиндель.
Bebson
Bebson
16.11.2018 в 17:35:22
Парни, спасибо за советы. Не уверен, но кажется, до меня начинает доходить. Проверю завтра, всё пошатаю согласно советам.
Bebson
Bebson
18.11.2018 в 00:44:11
Проверка отложена на понедельник, ибо до работы не добрался.
Bebson
Bebson
19.11.2018 в 22:53:28
итак, результаты.
Принцип действия инструмента осознал полностью! Это радует.
Качал всё подряд и в собранном и в разобранном виде - люфтов нет. Внимательнейшим образом осмотрел подшипник и шток (вилку) - пятно контакта есть, выработки нет. Замерил диаметр подшипника и промежуток вилки - везде 16 мм.
Плюнул, собрал машинку, дабы винты не потерять. Включил, приложил к фанерке. Думаю, может так чего пойму, а она пилит. И опять пилит. И снова пилит.
Вот и всё. Что это было, не знаю.
SerShe
SerShe
20.11.2018 в 00:03:00
Bebson написал: Плюнул, собрал машинку, дабы винты не потерять. Включил, приложил к фанерке. Думаю, может так чего пойму, а она пилит. И опять пилит. И снова пилит. Вот и всё. Что это было, не знаю.
Ну и хорошо. :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.11.2018 в 09:52:15
Bebson написал: Что это было, не знаю.
Вышло из зацепления. :( Разобрали, собрали, обратно в зацепление вошло и всё работает. :)
ИМХО (IMHO)
