День добрый!
подскажите плиз, как проверить качество выполненных электромонтажных работ в новостройке, полному дилетанту? так вроде все супер, а реально на что следует обратить внимание?
20.03.2010 в 18:12:35
День добрый!
20.03.2010 в 18:21:38
Ну, дилетанту как-раз не проблема - работа выполнена? Выполнена. Всё супер? Супер. Нравится? Нравится. Значит всё сделано очень качественно. Всё супер!!!
20.03.2010 в 18:25:06
интересная тема))))
20.03.2010 в 18:32:46
zybr121 написал : как проверить качество выполненных электромонтажных работ в новостройке, полному дилетанту?
позвать профи
20.03.2010 в 18:44:11
zybr121 написал : реально на что следует обратить внимание?
если проводка сделана скрыто,то уже почти поздно обращать внимание на что-то,всё скрыто от глаз под штукатуркой.вот так на вскидку:
-кабель должен быть ВВГ или НУМ,на розетки 3х2,5,на освещение 3х1,5 -автоматы розеточных групп не более 16А,освещение не более 10А -УЗО на общеквартирные группы не боле 30мА,для санузлов 10мА. -прокладка проводов по стенам наискосок не допускается. -антенна должна быть проложена отдельно от силовых проводов.
20.03.2010 в 19:00:08
Если как сами сказали, вы "дилетант", то никак.
21.03.2010 в 13:11:43
Чисто визуально :), если что-то не так и глаз цепляется за что-то в монтаже - то не стесняясь спрашиваем их.
21.03.2010 в 18:20:27
и еще у меня такие вопросы! мне предоставили акт выполненных работ и у меня возникли вопросы
21.03.2010 в 19:12:59
на счёт штробы однозначного ответа не дам,но объяснить попробую.тут всё больше зависит от глубины,чем от ширины,и вот почему:я при делании штроб использую штроборез,максимальную ширину штробы мой может сделать 35мм,глубину 45мм.так вот при ширине до 35мм и глубине до 25мм при подсчёте использую коэффициент 1,при той же ширине,но глубиной от 25м до 45мм коэффициент 1,5 ,но эту штробу я делаю одним проходом.если нужна штроба шире 35мм,то приходиться делать второй проход,соответственно считаю как две штробы,и так далее.у вас всё в гофре,следовательно размеры штроб должны быть не маленькие,если гофры идет более двух штук в одной штробе.тут надо просто брать рулетку,мерить и считать,уточнив расценки у мастеров.
zybr121 написал : в гофре в том числе и слаботочка, т.е. в смете указано что за затягивание проводов в гофру стоит денюжек , потом прокладка гофры тоже денюшек стоит и также стоит прокладка проводов открыто ТВ и UTP тоже определенное количество метража, который явно проложен в гофре? не кажется ли Вам что это двойная оплата?
не то что кажется,а двойная оплата и есть.
zybr121 написал : купил акустические провода которые рабочие раскидали по штробам и открыто, но на концах висят по несколько метров провода, что в общей сумме получилось столько же сколько уложено а мне в смете выставляют как прокладка всего провода, правильно ли это? Ведь фактически они их не расмкидывали и не крепили?
то что не прокладывали и не крепили,то нечего и считать.
21.03.2010 в 19:23:45
zybr121 написал : у меня все провода в квартире почти все кроме которые непосредственно подходят к точкам в гофре в том числе и слаботочка
На кой в штробе гофра? только чтоб дороже было! :)
4Серый написал : 4Серый
Прям мои слова украл!
zybr121 написал : Ведь фактически они их не расмкидывали и не крепили? или я уж придираюсь?
Так иногда делается для округления! можно придратся а можно и не мелочится, решать вам.
21.03.2010 в 19:34:14
я наверное не совсем правильно пояснил, в гофре лежат по полу и по потолку, а по стенам в открытую... и там узкие штробы только в двух местах широкие штробы примерно по 5-7 см шириной. и должна ли разница цена при штроблении по кирпичу и по гипсу? частично используется пазогребенные плиты из гипса.
