genadi
genadi
20.03.2010 в 21:24:39
Здравствуйте. У меня такая задачка: требуется установить подоконник на балконе.Ограждение балкона заканчивается металлическим швеллером,на который установлено окно.Расстояние между швеллером и окном миллиметра 2-3.Как в таком случае можно закрепить край подоконника? ведь обычно он подсовывается под окно и проблем никаких не возникает.Подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.
20.03.2010 в 21:47:25
genadi написал : ведь обычно он подсовывается под окно
Конечно
genadi написал : Расстояние между швеллером и окном миллиметра 2-3.
А какой придурок стеклил без подоконника?:)
genadi написал : Как в таком случае можно закрепить край подоконника
Теперь - никак, ИМХО.
genadi
genadi
20.03.2010 в 21:52:06
ограждение балкона сделано не по уровню.и когда устанавливали окно,получилось что с одного края рассотяние от окна до ограждения 4 сантиметра,а с другого - 2-3 мм.вот и думаю что делать.
theCut
theCut
Томск
21.03.2010 в 00:47:33
2genadi попробуйте к швеллеру приварить или прикрутить уголок. И,уже на него, подоконник сверху
кипор
кипор
21.03.2010 в 10:23:05
theCut написал : попробуйте к швеллеру приварить уголок
Только так, конечно.
genadi написал : ограждение балкона сделано не по уровню
Вот обычно подоконником и выравнивают это "не по уровню", подкладывая под него клинья.
вэл
вэл
21.03.2010 в 13:56:55
Может такой подход вам подойдёт? Установить подоконник не под рамы,а примкнуть к ним.Понадобится дополнительнительная направляющая(например брусок),которая в последствии сможет стать основанием отделочного материала.Возможно часть подоконника всеравно будет упираться в метал. Отметте на рамах максимально возможную высоту.Учитывая этот размер выберите четверть в подоконнике,в том месте где его установке он будет мешать.Заполните место выборки монтажной пеной.Излишки срежете после застывания.
Marozoff
Marozoff
Муром
13.05.2010 в 09:01:07
Стоит задача примерно как у автора темы - присобачить подоконник к пластиковой раздвижке (slidors) на лоджии. Стеклили уже почти три года назад и уже не помню - толи денег тогда на подоконник не хватило, толи просто не захотели, а сейчас приспичило...
Вобщем сейчас на стальном парапете закреплен деревянный брусок, на нём пена, над пеной подставочный профиль, на профиле рамы остекления. Пена уже разложилась - её менять палюбому!
Вопрос - возможноли к этой конструкции прилепить подоконник? (в смысле придётся чё-нить колхозить, или всё не так запущено...)
зы: если нужны фотки - сделаю во второй половине дня. вот нашёл схемку, как рама с подставочником выглядит, под этим хозяйством пена и деревяшка
