INVERTED
INVERTED
Барнаул
21.03.2010 в 12:52:24
Лужские круги имеют пластиковую втулку, задающую посадочный диаметр. Большинство (если не все) вставлены сикось-накось. Круги, например, Косулинского абразивного завода сразу имеют посадку на 32 мм.
Давно задаюсь вопросом - зачем этот огород с втулками-вставками ?!! Какие предположения будут у общественности?!
*Boston*
*Boston*
Самара
21.03.2010 в 12:56:45
INVERTED написал : Лужские круги имеют пластиковую втулку, задающую посадочный диаметр.
Я чесно говоря не видел таких. Это что за втулка? Т.е. диск на посадку большую чем 32мм?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
21.03.2010 в 13:08:06
*Boston* написал : Т.е. диск на посадку большую чем 32мм?
Позиционируется, как на 32. Отверстие имеет диаметр 38 мм, втулка уменьшает его до 32 мм.
vasskar
vasskar
21.03.2010 в 13:17:33
INVERTED написал : Давно задаюсь вопросом - зачем этот огород с втулками-вставками ?!! Какие предположения будут у общественности?!
Щоб як "на Западе" було. По той же самой причине, по которой пишут латиницей - Luga. На старых кругах, без втулки все было хорошо, а лучшее - враг хорошего.
*Boston*
*Boston*
Самара
21.03.2010 в 13:24:21
как я понимаю 38мм это буржуйский формат. А нафиг он нам тогда? Тогда уж лучше камни под 12,7 мм бы делали.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
21.03.2010 в 13:37:50
*Boston* написал : как я понимаю 38мм это буржуйский формат.
нет
vasskar написал : На старых кругах, без втулки все было хорошо
Вот и я том же.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
21.03.2010 в 13:49:20
2*Boston* Да собственно вот они. Втулка, оказывается, служит для калибровки (!) отверстия. Ну да, ну да. Кривовставленная пластмассовая хренотень очень способствет повышению точности :clapping :clapping :clapping
А, видимо, чтоб окончательно як "на западе" було маркировочку тоже поменяли (только сейчас обнаружил). Млять. Это значит, что я не той зернистости диск прикупил
Цитата с сайта завода"Доводим до Вашего сведения, что с 1 января 2008 г. завод будет постепенно переходить на маркировку твердости абразивного инструмента в соответствии с ГОСТ Р 52587-2006 и маркировку зернистости в соответствии с ГОСТ Р 52381-2005.
Таблицы соответствия старого и нового обозначения твердости и зернистости абразивного инструмента, а также старое и новое обозначение связок в соответствии с ГОСТ Р 52588-2006 прилагаются."
и примечание имеется "Примечания: 1. В маркировке инструмента буквы F и P отсутствуют." То есть неискушенному пользователю с первого взгляда совершенно непонятно будет определить новая маркировка зернистости или старая :mad:
vasskar
vasskar
21.03.2010 в 13:50:43
*Boston* написал : 38мм это буржуйский формат
У буржуев разные стандарты, на то они и буржуе. В том числе и 32 мм производят. Кстати у меня на Elu поменьше было посадочное, 22 или 23 мм, уже не помню. А на Боше GSM-200, наше - советское :), любой круг можно поставить, хоть алмазный.
vasskar
vasskar
21.03.2010 в 13:53:58
INVERTED написал : Втулка, оказывается, служит для калибровки (!) отверстия
Особенно хорошо она будет калибровать на диа 200 мм и выше :D .
INVERTED написал : А, видимо, чтоб окончательно як "на западе" було маркировочку тоже поменяли
Уроды
*Boston*
*Boston*
Самара
21.03.2010 в 13:56:12
vasskar написал : У буржуев разные стандарты, на то они и буржуе. В том числе и 32 мм. У меня на Elu поменьше было посадочное, 22 или 23 мм, уже не помню. А на Боше GSM-200, наше - советское , любой круг можно поставить, хоть алмазный.
Ну так 32мм много у кого у буржуев. особенно у европейских. Те, кто любит дюймы, или как-то был дружен с америкосами - в дюймах любят свои форматы.
vasskar
vasskar
21.03.2010 в 14:13:56
*Boston* написал : Те, кто любит дюймы, или как-то был дружен с америкосами - в дюймах любят свои форматы
У Дивольта вроде 7/8 дюймов, есть и другие дюймовые
