avkie
avkie
16.11.2005 в 12:28:48
привет вчера в магазине видел детектор деревянных конструкций. 400руб, по виду - ну явный китай. ниформации на каком расстоянии устройство способно детектить - нет, продавец вразумительно ничего не сообщил мне бы такое устройство пригодилось - мне надо укрептить деревянный пол по лагам (прошурупить) но я не очень уверен в том что это устройство вообще работает
предлагаю обсудить работу различных детекторов (металла, кабеля, дерева) если у кого то есть опыт использования - прошу делиться спасибо
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
16.11.2005 в 13:49:35
За 400 рублей, равно как и за 600 ничего хорошего не купить. Для металла у меня Бошевский DMO-10E - вполне работоспособная вещица, но и у него точность определения глубины хромает, главное назначение - определить где металла НЕТ и можно сверлить. Есть у Боша еще D-tect 100, который определяет пустоты, дерево, металл, пластик, но стОит он запредельно...
avkie
avkie
16.11.2005 в 14:17:57
меня интерисует именно детектор дерева. с металлом все и так понятно я вобще слабо представляю на каком принципе может работать детектор дерева - ультразвук может быть?
Tot
Tot
16.11.2005 в 16:57:28
Дерево ловит Bosch DMF 10 Zoom. По металлу работает очень прилично, по дереву ощутимой статистики нет, но явных ляпов пока не видел. На каком принципе работает - не знаю.
avkie
avkie
16.11.2005 в 17:41:57
Tot написал : Дерево ловит Bosch DMF 10 Zoom.
дорогая штуковина - 3660 руб примерно.
для одного раза покупать не резон. мда...
Шпатель
Шпатель
17.11.2005 в 01:34:12
avkie написал : дорогая штуковина - 3660 руб примерно.
в 17 номере обзор детекторов.
арт
арт
17.11.2005 в 03:47:41
детекторы дерева
KonstLR
KonstLR
17.11.2005 в 10:52:48
Начнем с того, что вещица эта не на один раз. Может пригодиться в самый неожиданный момент и для других работ. Я как-то им искал гвозди в брусе, перед тем как распустить его. Очень помог. Да и стоит он 2900 в магазине бошевском, что у м.Динамо, так что вполне приемлимо.
Paulisimo
Paulisimo
17.11.2005 в 11:14:43
2avkie, Есть такие приборы! Мы продавали такие девайсы фирмы Zircon (США). http://www.laserbuild.ru/category/2/12 http://www.laserbuild.ru/category/2/18 http://www.laserbuild.ru/category/2/161 Ищут в основном каркасы. Принцип работы основан на распространение ультразвука в определенном материале. Прибор сначала калибруется на плотность исследуемой поверхности и по мере перемещения, в случае изменения плотности, прибор сигнализирует и показывает край каркаса. Уверенно работает с деревом, а вот в бетоне из-за инородных вкраплений дурит. Может искать любые материалы, отличающиеся по плотности от основной поверхности, и пластиковые трубы, и провода… Более подробно, с картинками можно посмотреть на сайте Zircon http://www.zircon.com/SellPages/ScanAndSensor/MS/MS_Instructions/MS_Inst.html , правда на английском :-)
avkie
avkie
17.11.2005 в 13:12:43
Bosch DMF 10 Zoom на какую глубину может отыскать дерево? у меня пол на лагах, по ним доски, поверх досок - фанера, т.е. около 2-3см до лаг.. пол старый, но все это отрывать и переделывать желания нет, я в этой квартире скорее всего не вечно жить буду. но хотелось прошурупить пол, чтоб меньше половицы ходили. а как лаги расположены не понятно.
