Кто может сказать - что это? Мое предположение - для использования дрели в качестве фрезера. www.casals.tv/herramientas_ficha.php?mod_id=5109&fam_id=110
11.05.2006 в 11:37:40
11.05.2006 в 13:04:08
Либо в качестве фрезера, либо дырочки сверлить по прямой.
11.05.2006 в 13:06:16
Еще и по радиусу возможно
11.05.2006 в 13:16:39
Судя по тому, что предусмотрена фиксация высоты - фрезерная приспособа.
11.05.2006 в 14:03:52
IMSten_ написал : Мое предположение - для использования дрели в качестве фрезера.
Судя по всему так оно и есть , но вот смущает то что у дрели оборотов маловато для этой цели. Наверное можно вставить прямошлифовалку у нее оборотов побольше.
11.05.2006 в 14:16:39
Я как-то купил фирменные фрезы спиральные левосторонние Leuco и Leitz. Купился на цену, по 25 руб. штучка. В описании на сайте скорость для этих фрез до 3000, они для станков.
Дрель с этими фрезами в этой приспособе похоже самое то.
11.05.2006 в 14:19:16
Давно ищю такую класная штука для дрели.
11.05.2006 в 14:29:06
Не забывайте, что шпиндель дрели на боковые нагрузки не расчитан. Поэтому при сколько-нибудь регулярном применении подобной приспособы рассыплется редуктор.
to espirits
Leuco и Leitz по 25 рублей? Хм-м, насколько я знаю, они должны стоить в районе 1000 руб за штуку, если не больше.
11.05.2006 в 15:06:18
Теперь и я фиксацию высоты разглядел. А вот ограничения подачи не вижу, что странно. И что это за вырез на упоре интересно?
11.05.2006 в 16:38:58
IS написал : Leuco и Leitz по 25 рублей? Хм-м, насколько я знаю, они должны стоить в районе 1000 руб за штуку, если не больше.
Купил в подвальном хозмаге. Либо ворованные, либо кому-то абсолютно ненужные. Взял только из-за известного имени. На родном сайте цена около 25 евро. Но они для станков, посадочный диаметр 10 мм. Мне только в дрели и можно использовать.
11.05.2006 в 17:01:35
Dr.NO написал : Судя по всему так оно и есть , но вот смущает то что у дрели оборотов маловато для этой цели. Наверное можно вставить прямошлифовалку у нее оборотов побольше.
А про такой (См.фото) девайс, что все дружно забыли??
