Shvex
Shvex
Котлас
21.03.2010 в 18:43:13
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть вопрос по стяжке: Капитальный ремонт санузла площидью 1Х2м. в хрущевке. Нужно поднять пол на 15 см., есть силикатный кирпич. Приемлем ли такой вариант: 1.на плиты перекрытия слой кирпича (получается около 10см.), 2.гидроизоляция, 3.стяжка ЦПС 5см. (сверху плитка) Трубы канализации остаются между кирпичем. Основной вопрос в том- обязательна ли укладка кирпича на расствор, или достаточно плотной укладки один к одному? Какую гидроизоляцию посоветуйте?
mihamaster
mihamaster
21.03.2010 в 18:56:46
Shvex написал : обязательна ли укладка кирпича на расствор
Я думаю,хуже не будет.Я делал стяжку на пеноблоки.Положил на плиточный клей.Сверху сетка и стяжка.Без гидроизоляции:o
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
21.03.2010 в 19:44:29
Этож какая нагрузка на метр квадратный будет ? 2Shvex Эта тема много раз поднималась .. Узнайте и рассчитайте чтоб проблем не было .
Shvex
Shvex
Котлас
21.03.2010 в 20:06:02
Сломастер! написал : Этож какая нагрузка на метр квадратный будет ?
:) На этом месте, что я стягивать собираюсь, был монолитный бетоно-цементный поддон для душа 1Х1 метр и толщиной сантиметров до 30-и! Чего тут считать-то? :)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
21.03.2010 в 20:10:30
2Shvex Ну в этом случае вы правы . Во нашел http://npa-mrb.gov.ua/assets/files/v2/gost_18048-80.pdf и вправду перегрузить не получится :)
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 20:13:19
Силикатный кирпич во влажных помещениях лучше не использовать. Купите пару мешков керамзита.
Shvex
Shvex
Котлас
21.03.2010 в 20:32:19
AndyMirror написал : Купите пару мешков керамзита.
В принципе изначально к керамзиту склонялся, думаю он легче будет, да и на сайте обсуждался такой вариант, спасибо за совет!
