DSP007
DSP007
22.03.2010 в 15:06:51
Ну так лучше на порядок. Хотя бы потому что расстояние между стеклами больше. И в добавок они зимой расклиниваются влагой , а пластиковые наоборот разгерметизируются . И расчет естественной вентиляции в наших домах всегда шел на дерево.
Samar
Samar
Самара
22.03.2010 в 16:03:10
Alex1111 написал : моя просьба заключалась в комментариях о так называемых еврооконах из дерева и окон из пвх в спб
Если есть деньги, то ставьте из дерева, в чем вопрос? Но, имхо, в СПб с учетом сырого климата, пластик будет понадежнее. Собственно, по поводу +- деревянных и пластиковых много писалось. Больших различий нет (в одной ценовой категории). Дерево безусловно престижнее, дороже, качественнее. Но, лучше ставить комбинированные, т.е. дерево-алюминий, ну или с накладками для защиты дерева от атмосферных воздействий.
Светофор
Светофор
22.03.2010 в 23:42:42
Samar написал : Но, лучше ставить комбинированные, т.е. дерево-алюминий, ну или с накладками для защиты дерева от атмосферных воздействий
нах. ДАБы . пластик.
Alex1111
Alex1111
23.03.2010 в 00:06:33
Samar написал : Цитата: Сообщение от Alex1111 моя просьба заключалась в комментариях о так называемых еврооконах из дерева и окон из пвх в спб Если есть деньги, то ставьте из дерева, в чем вопрос? Но, имхо, в СПб с учетом сырого климата, пластик будет понадежнее. Собственно, по поводу +- деревянных и пластиковых много писалось. Больших различий нет (в одной ценовой категории). Дерево безусловно престижнее, дороже, качественнее. Но, лучше ставить комбинированные, т.е. дерево-алюминий, ну или с накладками для защиты дерева от атмосферных воздействий.
писалось, несомненно много, даже слишком много. лишняя информация только мешает выбору. но это все теория. Samar, теряю смысл ваших рекомендаций - если есть деньги, то дерево; если питер, то пластик...
Владимиp
Владимиp
23.03.2010 в 07:44:25
сколько понтов про клееный брус, деревянные окна..
на днях меняю ваш хваленый клеевой брус 80мм на пластик. никому не посоветую первый. и меняю вот почему.
1) любая микро трещина насасывает влаги. в сибирский мороз вода замерзает, далее по кругу, микротрещина уже трещина. особенно в стыках по углам рамы. два года и все, надо шпатлевать и/или залачивать.
2) по этой же причине в эту зиму кое где внизу в уголках промерзало насквозь. соотстно "штапик" (хотя это не штапик, а какая то фигурная деталь, которая закрывает стеклопакет) слегка подвыгнуло -> щели -> три недели за -35С - > еще больше выгнуло -> лед размером с сотовый телефон. да, это от конденсата, но у нас и так очень сухо, меньше 20%, а в такие морозы конденсат выпадет практически у всех.
3) также в морозы появляются щели в месте соединения центральных стоек рамы с горизонтальной рамой. они нитяные, но из них дует. там не бывает конденсата, они не мокрые, но они есть.
4) каждый год/два снаружи все равно надо лачить
да, экологично, но минусов больше, чем плюсов. каждый выбирает сам. дерево все равно насосет влагу, а вода найдет выход, как в той поговорке. вопрос только когда. рано или поздно вас это задолбает и вы поменяете окна :)
Samar
Samar
Самара
23.03.2010 в 08:53:06
Alex1111 написал : Samar, теряю смысл ваших рекомендаций - если есть деньги, то дерево; если питер, то пластик...
Все очень просто: Если человек хочет, чтобы стояло дерево - то надо ставить, невзирая на лица. Я бы дерево поставил, но жена не позволила.
  • дерева:
    1. Престижно (у всех пластик, а у меня дерево, который показывает уровень достатка)
    2. Надежнее зимой, КТН=0 (коэф.терм. расширения), поэтому при температуре ниже -40 - только дерево. пластик в топку.
    3. Дерево можно отремонтировать, соответственно срок службы =бесконечность (теоретически)
    4. Лучше защищают от шума чем пластик (сама рама), проще делать в 2 нитки.
    5. Лучшее сопротивление теплопередаче чем пластик при одинаковой толщине (сама рама)
    6. Возможность любых архитектурных форм и изощрений. Возможно изготовление окон любых размеров и любых элементов (форточек и т.п.). Возможны любы виды украшений внутри - инкрустация золотом, слоновой костью, резьба, кожа, нержавейка, медь....
    7. Возможно изготовление более тонких рам=> больше света при одинаковых проемах.
    8. Возможно изготовление окон любой степени защиты от взлома и пулестойкости
    9. Возможно покраска окон в любой цвет в соответствии с дизайном + текстура дерева, сложнее сделать под " пластик", но за деньги можно
    10. Хорошие деревянные окна стоят дорого, но это того стоит.
  • деревянных евроокон:
    1. Влияние влажности для дерева пагубно - +- несколько мм гуляют размеры, покрытие трескается, ошелушивается
    2. Нестойкое к атмосферным воздействиям (солнце, влага), требуется защита (алюмин. накладки, лак), уход (красить)
    3. Практически все фирмы евроокон ставят с/пакет без вентилируемого фальца на герметик-силикон. Конструкции с отщелкивающимися легкосьемными штапиками и сменными уплотнителями дороги (Германия и пр.). Сложность замены с/пакета.
    4. За окнами требуется уход.
    5. Сроки изготовления очень большие (реально от 1, 2 месяцев)
    6. Дерево - натуральный материал, поэтому фактура, текстура, цвет и качество не всегда соответствует образцу.
  • пластика:
    1. Доступно, красиво, дешево, быстро
    2. Много предложений, быстро делают
    3. Уход минимален.
    4. Современный дизайн, плавные формы
  • пластика
    1. Окна одноразовые, ограниченного срока эксплуатации., при сильном износе невозможно (дорого) отремонтировать, дешевле поменять
    2. Невзломостойки
    3. Большие деформации при морозе. КТН - 5мм на 1 метр на морозе исключает использование пластика в районах где -40, то же на солнце - выделение газов и пластик плывет.
    4. Окна герметичные, необходима вентиляция если окна закрыты.
    5. Запах пластика - существует. (также как и запах дерева. лака и т.п.) Все надоело , может кто добавит, для меня однозначно дерево лучше для дома, а пластик в офисе и ...
Alex1111
Alex1111
23.03.2010 в 09:48:50
Samar написал : Все очень просто: Если человек хочет, чтобы стояло дерево - то надо ставить, невзирая на лица. Я бы дерево поставил, но жена не позволила.
  • дерева:
    2. Надежнее зимой, КТН=0 (коэф.терм. расширения), поэтому при температуре ниже -25 - только дерево. пластик в топку.
  • пластика:
    3. Уход минимален.
  • пластика
    2. Невзломостойки
практически исчерпывающе!!! какой момент стал решающим для установки пластика (кроме жены)?
Samar
Samar
Самара
23.03.2010 в 09:51:38
Alex1111 написал : какой момент стал решающим для установки пластика
Сроки, - надо было за неделю (пока все в отъезде) поменять окна. Что и было сделано. Ну по деньгам, конечно дерево просто вдвое дороже при сопоставимом качестве.
Владимиp
Владимиp
23.03.2010 в 10:14:54
Samar написал : при температуре ниже -25 - только дерево. пластик в топку.
  1. Большие деформации при морозе. КТН - 5мм на 1 метр на морозе исключает использование пластика в районах где -40, то же на солнце - выделение газов и пластик плывет.
ой как голословно то у нас 90% профиля производится (экструдируется) здесь же. -25С это разговор ни о чем. все бы давно обанкротились :)
