26.03.2010 в 16:26:35
Serrega написал : Их в Москве реально купить?
Вполне.
26.03.2010 в 19:22:03
Serrega написал : Но ведь их тоже надо туго затягивать? То есть, полку нельзя будет приподнять и снять.
S-Ka, R-SPT и аналоги после установки выглядят как торчащие из стены шпильки. На них можно навернуть гайки, например, самоконтрящиеся. На них навешивать полки. В случае с MSA и винтом 7991: в пробуренное отверстие вкладываете анкер, в него заворачиваете винт. Вращая винт ключом или битой, Вы расклините анкер. Это удержит винт от вырывания, нагрузка на срез зависит от диаметра винта. При этом глубиной установки анкера несложно получить шляпку на требуемых 4-10мм от плоскости стены.
Serrega написал : То есть, нагрузку передавать на резьбу?
Да. Резьба 5-6мм универс. шурупа выдержит не меньше, чем пластилиновый винтик с прямым шлицем, который еще надо суметь завернуть. Можно взять забивной Lyt UK KP - нормально ведет себя на кирпиче и хорошем бетоне, можно вывернуть, нагруженная часть не хрупкая и без резьбы.
18.04.2010 в 00:10:58
sledoput написал : Резьба 5-6мм универс. шурупа выдержит не меньше, чем пластилиновый винтик с прямым шлицем, который еще надо суметь завернуть.
Как-то это ненадежно с универсальными шурупами. Хрупкие. Лучше напрячься и суметь завернуть.
18.04.2010 в 14:23:09
Хрупкие -ето кетайский ширпотреб уровня omax и swfs. Можно взять Spax, с виду-те же, но шлицы и термообработка стабильные даже в разных партиях, плюс антикор для забрных нужд.
