Доброго дня всем! Кто видел живьем блок розетка+выключатель для скрытой проводки под одну монтажную коробку? Неужели не бывает?
22.03.2010 в 11:42:11
22.03.2010 в 11:45:49
Если вы имеете в виду монтажную коробку круглую стандартную (65-70 мм), то можно взять леграндовские розетку и выключатель Mosaic для кабельного канала (узкие, одномодульные) плюс адаптер для монтажа в обычную коробку. Если коробка все равно какая - можно взять Anam (Корея) или покруче - итальянские Баттичино. Как-то так :)
22.03.2010 в 12:03:34
Именно стандартную круглую. Попробую с Леграндом. Спасибо! Уже почти решил что не бывает )))
22.03.2010 в 12:12:25
Пожалуйста. Артикулы (если что) - розетка 74101, выключатель 74000, рамка 75002, суппорт (он же адаптер) - 74802.
22.03.2010 в 12:26:31
Еще раз спасибо! А с заземлением не бывает? Розетка в ванной...для фена. УЗО установлено, но земля не помешала бы.... Неужели не делают в одном корпусе?
22.03.2010 в 12:29:46
Бывают, но только под специальную вилку, у которой заземляющий штырек торчит между силовых. Это потребует переделки вилки на шнуре фена, что не есть хорошо. Но теоретически можно. А обычно фены идут с корпусом с двойной изоляцией, им заземление не нужно и в ванной лучше пользоваться таким.
