Provodnick
Provodnick
Ростов-на-Дону
22.03.2010 в 17:09:47
Здравствуйте.
Сомнения вызвал следующий факт. Работал с проводом на кухне под варочную поверхность. Провод идет напрямую в щиток на лестничной клетке. Автомат, защищающий эту линию, был отключен. Случайно соединил своим пальцем провод заземления и фазы - сработало УЗО. Провод был проложен строителями. Аналогичные явления наблюдались когда разводил в ванной проводку под точечные светильники. Подскажите пожалуйста, насколько корректна такая работа УЗО и чем это все может грозить?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.03.2010 в 17:34:46
Provodnick написал : Случайно соединил своим пальцем провод заземления и фазы - сработало УЗО
УЗО правильно сработало. А у вас в схеме может быть ошибка.
VladislavV
VladislavV
22.03.2010 в 17:37:18
Или автомат отключает не фазу, или у вас маркировка проводов нарушена. Фаза у вас какого цвета?
Черепашкин
Черепашкин
22.03.2010 в 18:36:24
Provodnick написал : Подскажите пожалуйста, насколько корректна такая работа УЗО и чем это все может грозить?
А точно все было так, как Вы описали. Какой автомат (одно- или двухполюсный) и была ли подключена нагрузка на линии. Варианты такие:
  1. Если автомат двухполюсный, то УЗО не должно срабатывать при отключенном автомате.
  2. Автомат однополюсный, нагрузка была отключена и было замыкание земли и фазы. УЗО сработать не должно
  3. Автомат однополюсный, нагрузка была отключена и было замыкание земли и нейтрали. УЗО сработало правильно (ИМХО скорее всего Ваш случай)
  4. Автомат однополюсный, нагрузка отключена не была. Тогда при замыкании любого провода на землю УЗО должно сработать.
dmitriev01
dmitriev01
22.03.2010 в 18:59:04
Provodnick ,а номинал УЗО какой? Вы почувствовали наличие напряжения или нет ?
Provodnick
Provodnick
Ростов-на-Дону
23.03.2010 в 10:49:52
Напряжения я не почувствовал. Автомат вроде однополюсный. УЗО - Щит ВДТ 5221. Наверно Черепашкин прав и замыкание было на нейтраль.
Для общего развития - УЗО, грубо говоря, измеряет ток, ушедший в квартиру и сравнивает его с вернувшимся из нее. Если автомат отключен - то ничего и не уйдет. Почему при замыкании нейтрали и земли оно срабатывает? Получается на каком-то из этих проводов есть какой-то потенциал?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.03.2010 в 11:02:24
Provodnick написал : Получается на каком-то из этих проводов есть какой-то потенциал?
Да.
Черепашкин
Черепашкин
23.03.2010 в 11:14:58
Provodnick написал : Для общего развития - УЗО, грубо говоря, измеряет ток, ушедший в квартиру и сравнивает его с вернувшимся из нее. Если автомат отключен - то ничего и не уйдет. Почему при замыкании нейтрали и земли оно срабатывает? Получается на каком-то из этих проводов есть какой-то потенциал?
Если это изолированная система, то действительно ничего не уйдет. Но у Вас в квартире включены другие потребители, поэтому по нейтрали течет ток, и соответственно есть потенциал относительно земли. Поэтому при замыкании нейтрали и земли часть это тока пойдет по проводу заземления и УЗО это "почувствует". Поэтому хороши двухполюсные автоматы (но дороги, заразы)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.03.2010 в 11:18:15
Черепашкин написал : Поэтому хороши двухполюсные автоматы (но дороги, заразы)
можно 1P+N как вариант.
avmal
avmal
23.03.2010 в 12:10:49
ink_mast написал : можно 1P+N как вариант
Ещё лучше, но ещё дороже.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.03.2010 в 12:19:05
avmal написал : Ещё лучше, но ещё дороже.
1P+N как вариант если есть ограничения посадочных мест на дин рейку.
