yakomiru написал : это понятно, если 380 выпрямить, но если выпрямитель в схеме с "нулем" то там по логике будет нужное нам постоянное напряжение,
какие 380в??? я использую 3 фазы по 220В каждая. что то Вас трудно понять.
30.03.2010 в 20:23:03
30.03.2010 в 21:58:10
виkтор написал : что то Вас трудно понять.
что именно? 3 фазы это 3 фазы по 220В относительно "0" и напряжение 380 между фазами
при установке по одному диоду на каждую фазу получим те же выпрямленные 220В, что и в мостовой схеме с одной фазой (только полупериодов 150 в секунду а не 100, как в мостовой с 1-й фазы)
если подключим только 1 диод и померяем относительно свободной фазы - получим выпрямление 380 В.
что не понятно?
посоветовался с товарищем - пришли к выводу, что возможно, но именно момент с пробитием диода становится очень плохим моментом. Если в диодном мосте это крайне мало вероятно, т.к. там напряжение прикладывается относительно 2-х последовательно включенных диодов, то тут всё напряжение на 1-м, диоде.
30.03.2010 в 22:00:10
Сам-то понял что написАл
а его адаптирование к работе от сети 380 в Преобразованием(выпрямлением)380в в 220в и питанием инвертора от постоянного тока 220в.
01.04.2010 в 14:09:48
yjriy написал : Сам-то понял что написАл
откройте любую статейку про электричество, а потом уже пишите здесь... в школе надо было физику лучше учить. под сетью 380в понимают наличие 3-х фазного подключения с рабочим нулем. нет слов. про силовой трансформатор в инверторе я вообще смеялси.. Вы под этим понятием ферритовый трансформатор имеете ввиду?...
02.04.2010 в 02:30:27
Чтобы не было бздыка, или по русски п****цА, в инверторных сварочных аппаратах с трехфазным выпрямителем применяют питание ессно без рабочего нуля, имеем на выходе постоянные 530 Вольт (380х1,41=530) и используем дальше по назначению, тобишь запитываем ваш силовой преобразовтель с силовым трансформатором, будь-то косой полумост, мост, двутакт или другая любая топология. Уважаемый yakomiru, судя по вашему посту, вы не имеете ни малейшего представления о работе как однофазных, так и трехфазных инверторных сварочных аппаратов. Скажу вам по секрету (исключительно для вас), что при пропадании одной из 3-х фаз вы этого даже можете и не заметить, догадайтесь почему;)
Вообще-т в инверторах именно ферритовые силовые трансформаторы и применяют. Можно вообще и воздушный в теории замастырить. Кажется вы вообще полный профан в электротехнике и не советую вам более высказываться-дабы не смешить народ читающий ваш детский лЕпет. Был поставлен вопрос:
Я ответил, что при этом выпрямленное напряжение составляет 530 Вольт и ваш инвертор предназначенный для работы от однофазной сети ( выпрямленное напряжение 310 Вольт) пшикнет почти сразу и мгновенно без кардинальных переделок. Ну а уменьшение пульсаций выпрямленного трехфазного напряжения не из этой Оперы и больному после ампутации головы вряд-ли чем поможет/
Ежели хотите применить понижающий трехфазный трансформатор ( при этом не забывать, что мощность вашего инвертора около 4-х кВатт), то нужно помнить что однофазный инвертор содержит внутренний выпрямитель и как минимум полторы тысячи микрофарад емкость на силе 310 вольт и ему уменьшение пульсаций не очень сказывается, а потому вы не можете на его вход (штепсель за спиной) подавать переменное напряжение больше 250 Вольт или выпрямленное более 350 вольт по причине вылета внутренних компонентов
А вот адаптировать казенный инверторный однофазник для работы на просаженной сети в ушерб дружбы с вашими соседями-- сделать гораздо проще чем запитать его от 380 Вольт, но это другой вопрос и наверное лично вам yakomiru пока-что рано обьяснять по причине отстутсвия элементарных знаний электротехники и понимания процессов происходящих в инверторных сварочных аппаратах....
02.04.2010 в 20:39:21
Я ответил, что при этом выпрямленное напряжение составляет 530 Вольт и ваш инвертор предназначенный для работы от однофазной сети ( выпрямленное напряжение 310 Вольт) пшикнет почти сразу[/QUOTE] Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно. На выходе получаем 310 постоянки и мощность трёх фаз и пшикать ни кто не будет
03.04.2010 в 00:20:17
виkтор "Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно. На выходе получаем 310 постоянки и мощность трёх фаз и пшикать ни кто не будет"
К сожалению , на выходе мы получим 530В.
yakomiru Три однополупериодных выпрямителя , пожалуй , будут работать. Трёхфазный транс в сети должент пережить такую нагрузку.
03.04.2010 в 09:36:32
виkтор написал : Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно
А Вы пробовали? Попробуйте. Нам раскажите. Можно взять какой-нибудь MicroCap и там моделировать. Здесь на форуме есть некто girator (надеюсь, я не ошибаюсь, он большой любитель подобных вещей) попросите его. У него получаются отличные картинки.
03.04.2010 в 10:06:26
bluma написал : К сожалению , на выходе мы получим 530В.
давайте ... я был бы счастлив - халява ! из 220 в выпрямленных одним диодом относительно нуля 530 В... (ниже каюсь... читал, три ДИОДА, написано три МОСТА)
yjriy написал : Кажется вы вообще полный профан в электротехнике и не советую вам более высказываться-дабы не смешить народ читающий ваш детский лЕпет.
импульсники постоянно ремонтирую.. правда не такие мощные (макс 40 А 12В).. так что опыт и немного теории имеется (5-й разряд радиомеханик с красным дипломом...) давайте еще раз напишите про получение 530 В содним диодом относительно "0" и посмеемся...
yjriy написал : Был поставлен вопрос: Цитата: адаптирование к работе от сети 380 в Преобразованием(выпрямлением)380в
читайт 1й пост:
yakomiru написал :
yakomiru написал : собственно вопрос: возможно ли однофазный инвертор переделать на трех фазный? по какой схеме?
думаю, это правильно и логично.
виктор написал : Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно. На выходе получаем 310 постоянки и мощность трёх фаз и пшикать ни кто не будет
03.04.2010 в 19:29:57
yakomiru написал : Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно. На выходе получаем 310 постоянки
Приношу свои извинения ,я был не прав. Попробывал спаял мостики, на выходе получилось 530 в. При трёх диодах получается 220в
03.04.2010 в 22:22:53
виkтор написал : Приношу свои извинения ,я был не прав. Попробывал спаял мостики, на выходе получилось 530 в. При трёх диодах получается 220в
"ем щляпу"... читал три ДИОДА, а написано три МОСТА!!...
с мостами не прокатит.. я про диоды - оставьте по одному диоду с каждой фазы и все будет, как надо..
про последствия возможного пробоя не забывайте!
