Oleg926
Oleg926
11.05.2006 в 13:29:34
Нужен совет - в кухонном щитке будет занято 7 мест, возможно 8. В нем нужно развести 6 кабелей 3х2.5, 2 - 3х6, 1 - 3х1,5. Достаточно ли щитка на 8 модулей или лучше взять на 12, чтобы было больше свободного места?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 13:41:27
Oleg926
Я насчитал 9 кабелей, из них минимум 2 навевают мысли о двухполюсном автомате. Ещё УЗО приходит в голову, клеммники на рейку, под провода место нужно... Два ряда по 9?
DMC
DMC
11.05.2006 в 14:34:24
2Oleg926 Согласен с предыдущим аратором - посчитайте какое конкретно оборудование будет установлено в щите.
Lazy_
Lazy_
11.05.2006 в 16:34:20
Для подбора шкафа пользуйтесь правилом количество модулей + 30% (как минимум)
DMack
DMack
11.05.2006 в 18:31:37
ВТБ! написал : клеммники на рейку
Имелась в виду шина для земли? А так, явно не хватает информации по оборудованию.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 18:43:33
DMack написал : Имелась в виду шина для земли?
И точно, освещение всего одна линия - долой клеммники. А шина и для нуля понадобится, раз однополюсники в основном.
P.S. Хотя, несколько линий розеток через один автомат можно и клеммниками развести.
DMack
DMack
11.05.2006 в 18:47:10
Да, что-то от неопытности заклинило. В свой-то щиток я поставил 2 нормальные шины (ох, блин и стоили они...) + одну на рейку.
TriX
TriX
12.05.2006 в 18:15:12
DMack написал : В свой-то щиток я поставил 2 нормальные шины (ох, блин и стоили они...) + одну на рейку
Что за шины?
DMack
DMack
12.05.2006 в 21:44:28
TriX написал : Что за шины?
Полноценно называется шинная разводка. Замумукался искать ссылку с картинкой, так что изините: http://www.avtomatservis.ru/e_mag35.html Суть: пришел большой и толстый кабель на 10мм;), влез в шину. Там его винтом... От нее побежали проводочки к каждому автомату и УЗО. Себе покупал под посадочное место (получилось типа на 25 проводников), а обошлось, вроде, по 1000р (блин, короб дешевле стоил).
TriX
TriX
12.05.2006 в 22:49:06
Спасибо. Просто не понял о каких шинах речь. Сам ищу шину с присоединением под 4-10 квадратов вход и выходы типа Wago под 1,5 - 2 квадрата. Чтобы совсем без винтовых соединений. И нигде найти не могу. Как обычно нужна то всего 1-2 штуки и нету. Везде винтики.
Похожую шину как у Вас только 1P+N шнайдеровскую на 12 автоматов брал дешевле 1000 и похоже сильно дешевле, поскольку не запомнил стоимости совсем. (надо по карманам чек поискать)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2006 в 19:30:30
TriX написал : Чтобы совсем без винтовых соединений
У Шнайдера в каталоге есть - на ту же шину, что и винтовые. Одни блок под большие сечения, другой на малые.
