cccp62
cccp62
Рязань
19.11.2010 в 19:07:16
Дмитрий Т написал : Монтажную пилу сравниваю с сетевым гипсокартонником (который уж четыре года пылится на шкафу, нет ему работы, может пару сотен закрутил саморезов за все время), специфический инструмент, хотя некоторые и пытаются ей резать средний и выше прокат. Я тут уже бодался на эту тему, поэтому далее развивать тему не буду
У меня Деволт абразив 355 круг. Легко обрезал (прямой рез) уголок 160х160х10. Под углом резал профиль 60х40х2 (другой резать просто не было необходимости) - без замечаний. Уголок 63х63х7 резал под 45, плохо затянул фиксатор, диск ушёл в сторону, даже пропилил рабочий стол из-за этого. При обнаружении причины беды стал закреплять следующие заготовки надёжнее. Второй год замечаний нет. Не ругайте инструмент, Вы тоже можете быть неправы....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.11.2010 в 19:30:24
cccp62 написал : Не ругайте инструмент, Вы тоже можете быть неправы....
А где я его ругал? Инструмент для тонкостенного профиля, работает на нем хорошо. Что касается уголка 160х160х10 "легко обрезал" -это не ко мне, это к мазохистам.
DED
DED
19.11.2010 в 23:04:41
cccp62 написал : Легко обрезал (прямой рез) уголок 160х160х10.
Для монтажки, это перебор. Если это кусок уголка, то ещё понятно. А если это штанга в 11,7 метров, то пока Вы её в станок заправляете я пару резов УШМкой сделаю.
cccp62
cccp62
Рязань
20.11.2010 в 07:54:06
Согласен, что пилить полноразмерные хлысты не удобно, но в моём случае нужно было отпилить кусок 200 мм от заготовки в 3200 мм. Заодно и опробовал способности инструмента (анекдотов про японскую пилу в пример не приводить!)
vlkam
vlkam
Тула
22.10.2012 в 14:50:02
Подскажите пожалуйста, а до какого размера прокат вообще реально пилить такой штукой ? Трубу например в 100 мм реально пилить ?
vzv
vzv
Иркутск
22.10.2012 в 17:28:46
vlkam написал : Подскажите пожалуйста, а до какого размера прокат вообще реально пилить такой штукой ? Трубу например в 100 мм реально пилить ?
Каждый производитель указывает в характеристиках пилы максимальные размеры разных профилей. 100 мм могут практически все отрезать. А вот на счет "легко и уголок 160*160*10" - как то сомневаюсь, легко это за один рез, а не ворочая его. Или "легко" - это плазмой. У меня монтажка - один из самых ходовых инструментов - нарезка серии заготовок из профильных труб - бесспорно ее конек, так же пилим и крупный профиль (макс 100), уголки и прочее, в общем Макитка загружена по полной. Взял ее убитую несколько лет назад, перебрал, и ни одного дня она без работы не стояла еще. На второе место выбилась плазма... ну а болгарка - только на монтаже подрезать по месту, ну ес-но шлифовка.... Правда к монтажке сварил станину для легкого раскроя из хлыстов, на этом все доработки и закончились.
clon
clon
Курск
28.05.2013 в 11:35:20
А может кто подскажет,можно ли монтажной пилой кроме металла пилить кирпич и тротуарную плитку? Пилы пока нет,но хочу приобрести,чтобы можно было пилить и металл и кирпич и тротуарную плитку.
konsta29
konsta29
28.05.2013 в 11:39:25
clon написал : можно было пилить и металл и кирпич и тротуарную плитку.
Можно или нет не знаю, но видел пилили тротуарную плитку.
β-тестер МШУ-125/1400
vlkam
vlkam
Тула
28.05.2013 в 11:40:49
clon написал : А может кто подскажет,можно ли монтажной пилой кроме металла пилить кирпич и тротуарную плитку? Пилы пока нет,но хочу приобрести,чтобы можно было пилить и металл и кирпич и тротуарную плитку.
Пилить кирпич и тротуарную плитку монтажной пилой это редкое извращение, т.к. пыли будет просто вагон, плюс ширина пропила и высота маловата для плитки тротуарной
На днях поработал монтажкой - впечатления просто восторг. По сравнению с болгаркой небо и земля. Безопасно, легко, идеальные резы
konsta29
konsta29
28.05.2013 в 11:42:33
vlkam написал : т.к. пыли будет просто вагон, плюс ширина пропила и высота маловата для плитки тротуарной
То есть болгаркой - нормально, а от монтажной вагон?;)
vlkam
vlkam
Тула
28.05.2013 в 11:49:01
konsta29 написал : То есть болгаркой - нормально, а от монтажной вагон?;)
Ну если Вам болгаркой по сухому нормально, то конечно мотажка Вам подойдет. Лично мне свои легкие и людей вокруг жалко
