Обзор модельного ряда профессионального сварочного оборудования MERKLE 2009/2010гг По материалам официального дилера Merkle в России *] ТРАДИЦИОННЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ MERKLE MIG/MAG Высококлассное оборудование HighTech для мастерой идля промышленного производства! Сварочные полуавтоматы MERKLE - преимущество в деталях. Испытайте все функции Вашего аппарата используя новую эргономичную панель управления с большими ручками регулировок и ультра современным дизайном. Новые модули управления с синергетической настройкой скорости подачи проволоки гарантируют превосходное качество иэффективность в сериях MobiMIG CompactMIG, OptiMIG и SpeedMIG. Модельный ряд аппаратов MIG/MAG делится по следующим группам:
[*]MerkleMobiMIG
небольшие современные мобильные полуавтоматы синергетическоеуправление
[I] Модель*Сварочныйток
Регулировка тока
MobiMIG 180 K
25-180A
плавная
[*]MerkleRedMIG
базовая линейка полуавтоматов - экономичная серия для производств
Регулировка тока
RedMIG 1600 K25-160A, 30% 7 ступеней RedMIG 2000 K
25-200A, 30%
7 ступеней RedMIG 2800 K
25-280A, 30%
14 ступеней RedMIG 3000 K25-280A, 35%
14 ступеней RedMIG 400 DW 25-400A, 35% 14 ступеней
[*]Merkle CompactMIG
профессиональный ряд полуавтоматов универсального использования синергетическая подача прволоки
Регулировка тока
CompactMIGpro 210 K
25-210A, 35%
плавная
CompactMIGpro 301 K
25-300A, 35%
плавная
CompactMIG 220 K 25-220A, 40%
7 ступеней
CompactMIG 280 K 25-280A, 40%
14 ступеней CompactMIG 350 K /D/DW 25-350A,50%
14 ступеней
[*]MerkleOptiMIG и SpeedMIG
высокопроизводительные полуавтоматы для промышленного применения синергетическая подача проволоки
Регулировка тока
OptiMIG 350 KW /DW
25-350A, 60%
28 ступеней
OptiMIG450KW /DW
25-450A, 40%
42 ступени OptiMIG550 DW
25-560A 40%
42 ступени SpeedMIG350 K
25-350A, 40%
плавная SpeedMIG450 DW
20-450A, 50%
плавная SpeedMIG550 DW
20-550A, 40%
плавнаявверх
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ MERKLE SYNERGIC PULSE
Высокая скорость работы в сочетании с экономией!
Никогда сварочнае аппараты Merkle PulseARC еще не были такими универсальными. Современные процессы DeepARCи ColdMIG открывают новые возможности.
Процесс DeepARC:
[*]до 100% более быстраясварка;
[*]концентрированый прогрев;
[*]глубокий провар;
[*]практическиполное отсутствие брызг при сварке.
Процесс ColdMIG:
[*]до30% снижена теплоотдача; [*]оптимальная сварка тонких металлов; [*]идеальноподходит для сварки с зазорами; [*]сварка разных металлов и сплавов.Ряд полуавтоматов Merkle PulseARC включает, как мобильные, так и промышленные аппараты, совмещающие в себе высокую производительность и несомненную экономическую выгоду. Модельный ряд PulseARC включает следующие аппараты:
[*]Merkle HighPULSE 280/350 K
мобильные полуавтоматы, превосходные со всех сторон
Регулировка тока
HighPULSE280 K
25-280A, 35%
плавная HighPULSE350 K 25-350A, 40%
плавная
[*]MerkleHighPULSE 450/550 DW
универсальные полуавтоматы с ручным управлением
Регулировка тока
HighPULSE450 DW
20-450A, 50%
плавная
HighPULSE550 DW 20-550A, 40%
плавная
[*] MerkleHighPULSE Robotics
полуавтоматы готовые к работе на всех роботах
[I]Модель
Сварочный ток
УправлениеHighPULSE 350 RS
20-350A, 60%
интерфейс
HighPULSE450 RS
20-450A, 50%интерфейс
HighPULSE550 RS 20-550A, 40%интерфейс
вверх*
АППАРАТЫ АРГОННО-ДУГОВОЙ И ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ MERKLE TIG**Высокая функциональность и простота работы!** Аргонно-дуговыеаппараты Merkle - идеальное решение для аккуратных и точных работ как на постоянном (DC), так и на переменном токе (AC). Благодаря точной,концентрированой дуге снижается тепловое влияние на изделие. Аппаратыдля ручной и для автоматизированной сварки. Системы автоматической подачи холодной прволоки. Модельный ряд аргонно-дуговых аппаратов включает:
[*]Merkle MobiTIG
мобильные TIG DC аппараты, простые в эксплуатации благодаря удобной цифровой панели управления
Напряжение
MobiTIG180 DC
5-180A, 35%
230В
MobiTIG190 DCmobil
5-180A, 35%
230В
MobiTIG250DC
5-250A, 35%400В
[*]MerkleLogiTIG
новый стандарт мобильных аппаратов для аргонно-дуговой сварки на переменном и постоянном токе
[I]Модель*Сварочныйток
Напряжение
LogiTIG220 AC/DC 5-220A, 35%
230В
LogiTIG240 AC/DC BiPower 5-240A, 35%
230В
LogiTIG300 AC/DC 5-300A, 50%
400В
[*]MerkleInsquare
аргонно-дуговые аппараты для производств с водяным охлаждением
Напряжение
InsquareW 321 DC
5-320A, 60%
400В
InsquareW 321 AC/DC
5-320A, 60%
400В
InsquareW 421 DC
5-420A, 60%
400В
InsquareW 421 AC/DC
5-420A, 50%
400В
InsquareW 600 AC/DC
20-600A, 80%
400В
[*]MerklePower PLASMA
[I] Модель*Сварочный ток Напряжение P 421 DC - PT11 5-420A, 50% 400В P 421 AC/DC - PT11 5-420A, 50% 400В P 601 DC - PT11 20-600A, 80% 400В P 601 AC/DC - PT11 20-600A, 80% 400В вверх- - - - - -
* MERKLE MMA Простота и экономичность!** Всесварочные аппараты Merkle для ручной дуговой сварки сконструированы на базе инверторной технологии. Качество сварки этих аппаратов говорит самоза себя. Эти аппараты популярны во всех областях сварочных работ: в цехах, на удаленных работах, при сварке труб и др. MobiARC 280 cel - превосходное качество сварки целлюлозным электродом.
[*]MerkleMMA
Напряжение
MobiARC160
15-160A
230В
MobiARC160 mobil
15-160A
230В
MobiARC280 cel
15-280A
230В MobiARC 280 cel +/-
15-280A
400В E 420DC
5-420A, 40%
400Ввверх- - - - - -
АППАРАТЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ MERKLE PLASMA CUTTING Аппараты плазменной резки Merkle используют воздух под давлением в качестве "плазменного газа". Эти аппараты являются реальной экономически выгодной альтернативой автогенной резке. Плазменная резка - идеальное решение для всех токопроводящих материалов, включая окрашеные и оцинкованые металлы.
[*]MerklePlasma Cutting
[I] Модель*Ток
Толщина реза
C 82
20-80A,35%
макс. 30мм
Air Cut 120 W
40-120A,60%
макс. 50мм
вверх- - - - - -
*] ВРАЩАТЕЛИ MERKLE TURNTABLES & ROLLER DRIVE Вращатели Merkle универсальны в использовании на производстве с частичной или полной автоматизацией сварочного процесса. Вместе с вращателями возможна поставка прочих компонентов для автоматизации сварочного процесса.
[*]MerkleTurntables
[I] Модель*Максимальнаянагрузка
Скорость вращения
D52/25
50кг
0,25-5 об/мин
D52/70
50кг 0,7-9 об/мин
D 102
100кг 0,1-10 об/мин
D 302
300кг 0,05-5 об/мин
D 651
650кг
0,028-2,8 об/мин
D1002
1000кг
0,011-1,1 об/мин
[*]MerkleRoller Drive
Диаметр
R 1003
1000кг
100-2000мм R 3002/2
3000кг200-4000мм
R 16000
16000кг300-3500мм
вверх
ГОРЕЛКИДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ MERKLE TORCHES
Оптимальное решение для любого типа работ!
Система MERKLE TEDAC - контроль энергии непосредственно с горелки (T)
СистемаMerkle TEDAC позволяет осуществлять дистанционное управление и контрольза сваркой. В верхней части рукоядки горелки располагается ползунок, которым сварщик может увеличивать или уменьшать энергию в процессе сварки. Цветной LED дисплей отображает текущую настройку.
Также, используя переключатель можно менять заранее запрограмированные настройки (JOBs).
При использовании с аппаратами серий CompactMIG и OptiMIG горелка TEDAC регулирует форму дуги.
Горелки TEDAC идеальны при сварочных работах встесненных условиях.
Модельный ряд горелок Merkle Torches состоитиз следующих групп:
[*]Горелки для полуавтоматической сварки с воздушным охлаждением MIG/MAG
[I] Модель*Сварочный ток Охлаждение SB/SBT 154 G 180A, 60% воздух SB/SBT 307 G 300A, 60% воздух SB/SBT 351 G 280A, 60% воздух
[*]Горелкидля полуавтоматической сварки с водяным охлаждением MIG/MAG
Охлаждение
SB/SBT350 W
350A, 60% ED
вода
SB/SBT455 W450A, 60% ED
вода
SB/SBT502 W
450A, 60% ED
вода
SB/SBT603 W
600A, 60% ED
вода
HSB/HSBT600 W
600A, 60% ED
вода
[*]Горелкидля аргонно-дуговой сварки Quick TIG
[I] Модель*Сварочный ток DC Сварочный ток AC Охлаждение TH 201 G 200A 180A воздух TH 451 W 450A 400A вода TH 600 W 600A 600A вода
[*]Горелкитяни-толкай Push-Pull
Охлаждение
PP/PPT307 G
300A, 60% ED
воздух
PP/PPT502 W
450A, 60% ED
вода
[*]Горелкидля роботизированной полуавтоматической сварки MIG/MAG Robot
[I] Модель*Сварочный ток Охлаждение MSB 400 W 380A, 60% ED вода MSB603 W 600A, 60% ED вода ROB505 W 500A, 60% ED вода Плазменныерезаки Plasma Cutting
[I] Модель*Ток
Охлаждение
Исполнение
PR81
80A
воздух
ручное
PR81-M80A
воздух
автоматизированное
PR122 W
120Aвода
ручное
PR121 W-M
120A
вода
автоматизированное
