Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
23.03.2010 в 16:21:35
Доброго настроения.... Укладываем металлорукава с кабелем внутри деревянного пола(см. рисунок) , половая доска пока не настелена. Лаги сверлим на сквозь (хозяева разрешили, да и сантехники уже зарезали лаги под свои трубы)...
Вот я и думаю начнут столяра прибивать половую доску и нафигачат гвоздей в наши провода, может под каждый проход гильзу вставлять или какие ещё есть способы? Мет.рукав 15 если ставить гильзы значит сверлить больше отверстие... тоже плохо заужать сечение лаги...
И ещё... когда положат половую доску неизвестно, а кабеля надо прокладывать чтобы прочие вандалы их не измордовали...как тут быть? может использовать профиля от гипсокартона? первый раз такое в доме черт ногу сломит железки кирпичи мебель:)
Chabrez
Chabrez
23.03.2010 в 16:25:53
Можно убрать металлорукав и проложить кабель в медной трубе (кстати, по ПУЭ, для пожаробезопасности надо делать именно так).
avmal
avmal
23.03.2010 в 16:58:22
Chabrez написал : Можно убрать металлорукав и проложить кабель в медной трубе (кстати, по ПУЭ, для пожаробезопасности надо делать именно так).
По ПУЭ, если их коснулись, труба должна быть стальной, а не медной.
Vladislav.ru написал : когда положат половую доску неизвестно, а кабеля надо прокладывать чтобы прочие вандалы их не измордовали...как тут быть?
Тщательно сфотографируйте всю разводку и отдайте CD, флэшку заказчику. Когда будут стелить пол он выдаст фотографии исполнителям и вся ответственность за повреждение кабелей будет на них. Профили никакие там не помогут.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2010 в 17:22:54
avmal написал : Профили никакие там не помогут.
Уголок "сороковочка", ВГП труба.. :cool: Швеллером можно прикрыть. :)
Так чтоб миллиметра 3-4 хотя бы, стали, остальное без толку...
avmal
avmal
23.03.2010 в 17:36:06
ПPOPAБ написал : Уголок "сороковочка", ВГП труба.. Швеллером можно прикрыть.
Тяжело их будет в брус упаковывать - шурупы и гвозди именно там предвидятся.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2010 в 18:05:16
avmal написал : Тяжело их будет в брус упаковывать
Гильзу из ВГП Ду20 тяжело -? :D Наружный диаметр 27мм (чуть меньше) .:confused:
avmal
avmal
23.03.2010 в 21:20:10
ПPOPAБ написал : Гильзу из ВГП Ду20 тяжело -? Наружный диаметр 27мм (чуть меньше) .
На это у ТС своя точка зрения есть.
Vladislav.ru написал : Мет.рукав 15 если ставить гильзы значит сверлить больше отверстие... тоже плохо заужать сечение лаги...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.03.2010 в 21:25:24
Да лагам то че будет? (физически/механически) , это ж не страпила или подстропильник.
Chabrez
Chabrez
23.03.2010 в 22:20:31
avmal написал : По ПУЭ, если их коснулись, труба должна быть стальной, а не медной
Вы уверены, что не ошиблись? Я, конечно, не могу говорить за остальные документы, но в ПУЭ ничего про стальные трубы не сказано. Только про "металлические трубы, обладающие локализационной способностью" (7.1.38).
igor1
igor1
23.03.2010 в 22:55:29
Chabrez написал : "металлические трубы, обладающие локализационной способностью"
И что, металлорукав этой способностью обладает? Вопрос к автору, а не к г-ну Chabrez.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2010 в 22:55:35
haramamburu написал : Да лагам то че будет?
Если по центру сверлить - ничего.. Учитывая размерчик 100х200.
