-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
21.11.2012 в 23:12:34
Потихоньку мои дела в постройке измельчителя сдвигаются с мёртвой точки и плавненько переходят из теоретического в практическое русло. :) На одной из барахолок в городе были приобретены основные компоненты. Барабан от строгального, видимо, станка и какое то колЭсо на валу, неведомо от какой конструкции КолЭсо планирую снять и на его место попытаться воздрузить данный барабан. Ножи острые, чуть-чуть подправил мелким наждаком. Пойдёт без разбора. Диаметр вала и посадочное, вроде, при грубом замере, подходят. Лишь бы вал был не меньше, а остальное подправим. Ну и вал немного коротковат, но думаю, не критично. Так, что, процесс, как говорится, пошёл. (Потихоньку, ессессено и не спеша) :)
Директор
Директор
22.11.2012 в 06:37:36
суворовец, а не могли бы Вы снять размеры данного барабана, http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=341241&d=1353524763 диаметр и длинну?
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
22.11.2012 в 11:46:32
суворовец Барабан от строгального, видимо, станка и какое то колЭсо на валу, неведомо от какой конструкции "НадёЗно, добротно..." из мультика. Увесистая штука- отличный будет момент. Шкивчик присмотрели? Или у 105 привод другой? А спешить куда, "торописа, не надо..."
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
22.11.2012 в 20:03:04
Раскидал сегодня вал и примеривался к посадке на него барабана. Вал немного коротковат и тонковат, барабан, хоть и не болтается, но легко проворачивается. Как то надо крепить. Самое простое - приварить его наглухо. Или типа шпонки чего, так как на валу отверстие есть, а вот в барабане как? Будет типа так
Директор написал : не могли бы Вы снять размеры данного барабана,
Без проблем. Длина 90, диаметр 90, отверстие 30. Почти как у модели 90Х30Х90 ;) Вес чуть более 3 кг.
KoNoVkA написал : Увесистая штука- отличный будет момент.
Думаю, что его должно быть достаточно, для такой режущей плоскости даже без дополнительного маховичка. А там будем посмотреть.
KoNoVkA написал : Шкивчик присмотрели? Или у 105 привод другой?
Так как вал ОМ у меня выходит сзади коробки, то планирую привод сделать карданом, типа рулевого, вообщем, что найду. Мельчитель будет крепится к штатной сцепке по ходу, загрузка будет сбоку.Сделаю с упором на колёсики и перевернув руль задом-наперёд можно будет транспортировать своим ходом к месту работы. Така, вообчем, задумка.
KoNoVkA написал : А спешить куда, "торописа, не надо..."
Совершенная верная...;)
Директор
Директор
22.11.2012 в 20:06:59
суворовец написал : Без проблем.
Спасибо!
Shihan
Shihan
Самара
22.11.2012 в 20:24:55
суворовец написал : Или типа шпонки чего, так как на валу отверстие есть, а вот в барабане как?
Отверстие на валу, это которое видно на фото, ближе к краю? Если да. то оно годится только под штифт, а он может не выдержать нагрузки. Надёжнее те же штифты расположить вдоль вала. можно поставить три штуки через 120*. На валу засверливаем углубления, в начале и конце будущей канавки. Затем соединяем их при помощи болгарки, на валу гнёзда готовы. В отверстие барабана заподлицо вставляем отрезок подходящего куска вала.И совместно их сверлим по линии сопряжения, вот и в барабане готовы гнёзда под штифты-шпонки.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
22.11.2012 в 20:37:24
Shihan, Геморно это. Я всё же склоняюсь к мысли, что приварить его наглухо к валу будет самый простой и надёжный способ крепления. ;) Делать его разьёмным, особого смысла нет. его замена целиком даже не предполагается. Замене расходников (ножей и подшипников) это не помешает. А вот сложностей в работе добавляет весьма. Но ещё пока думаем. :)
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
23.11.2012 в 11:46:35
суворовец написал : приварить его наглухо к валу
Вставлю свои пять копеек, имею горький опыт повЕденного вал от сварки. Так старался аккуратно подварить одну втулку на валу, а в результате биение. На 3000 оборотов, гадость, всю работу на смарку свело. В итоге вышел из положения тем, что засверлился наискось, благо расстояние до опор позволяло оставить даже головки винтов М6. По два с каждой стороны с нарезанием резьбы во втулке. Да, винты ставил на "фиксатор резьбы". Этот узел работает в столярном станке. У Вас можно сопряженную часть сделать под ролик подшипника, чтобы не срезало, а сверху придавить уже винтом.
Бело
Бело
25.11.2012 в 17:19:12
Може кому пригодится http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/freza_dlya_derevobrabotki_116692437
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
26.11.2012 в 21:31:48
KoNoVkA написал : имею горький опыт повЕденного вал от сварки.
Сидела эта мысль занозой в мозгу, но я гнал её от себя, теперь понимаю, что зря. :) Спасибо, что предостерегли.
KoNoVkA написал : У Вас можно сопряженную часть сделать под ролик подшипника, чтобы не срезало, а сверху придавить уже винтом.
Вы имеете ввиду просверлить барабан насквозь и соеденить его с валом роликом от подшипника через уже имеющееся в валу отверстие? А как будет сверлиться барабан, что там за сталь? На рисунке не покажете как вы предлагаете это сделать?
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
27.11.2012 в 11:59:24
суворовец написал : На рисунке не покажете
Ща попробую-металл барабана и вала явно не калёные(фреза брала и отв. в вале), под ролик только нужно подбирать по-точнее сверло. Опять же я не насаждаю этот способ, просто обратил внимание на опасности при работе сваркой. Вы смотрите, может массив металла достаточен для точечной "прихватки" "двоечкой" в 3-х точках с двух сторон да и делу конец.
