Ves
Ves
Тверь
06.04.2010 в 10:16:18
Что то термоусадка на шнурках не ахти как фиксируется.Проще кончик шнурка расплавить и покатать большим и указательным пальцами. :) Но это при условии , что шнурок синтетический.
Feelgood!
06.04.2010 в 11:12:28
Ves написал : Но это при условии , что шнурок синтетический.
Если не синтетический - пропитать водостойким ПВА и скатывать пальцами
06.04.2010 в 11:37:19
Потрошитель написал : Шифр специальности можно огласить?
0608 (старый шифр) - ЭВМ, было две специализации: "программисты" и "железячники"(у меня). Сейчас другой шифр 230101 (был еще2201) "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Потрошитель написал : Вы как то странно промолчали про перестановку тарелок (а это что?)
Я в этом не спец, поэтому и не комментирую. ИМХО, в современных дисках нереально без соответствующего прецизионного оборудования. И в том случае проще было микруху переставить (наверное), а не блины.
Потрошитель написал : заказывали платки в китае, дешевле в 2 раза, потом отказались, сбоят. Ребята посмотрели конкретно косяки, грязные.
Да, с таким сталкивались.... но в 99% случаев дело не в грязи (а что это, кстати, грязь? :)), а в нарушении технологии (в основном - металлизация проходных отверстий, если правильно делать, то хим компоненты не дешевые). Итого - в партии ПП большой процент брака при первом включении, и отказы при работе.... А вот быстрее/медленнее ну это как-то не по теме....
Потрошитель написал : Давайте на этом закончим?
ОК :)
Vidis
Vidis
Лебедянь
06.04.2010 в 11:48:48
OFF:
BV написал : 0608
сейчас это шифр специальности "Коммерция" -мое первое образование.
BOGA
BOGA
06.04.2010 в 14:33:12
мда....Фен.Воска от души....Да после такого импрегнирования (во словечко-то какое знаю:)) ...да-да! после него как ноге "дышать"???? -а ни как! -вот и получИте :....влагу не снаружи а изнутри!
Чтоб влаге доступ перекрыть,а воздуху -нет другим материалом надо "работать"...Какими? "умное" слово в поисковик вбейте - найдёте! А вот АПОСЛЯ такой правильной пропитки -обычный уход за обувью с помощью "чуть-чуть" восков-кремов- e.t.c. Короче -захотите -разберётесь:) p/s а по фенам...уж не помню как там про "нестандартное" применение-давно читал -,а про "обычное" в неплохой статейке точно есть: "Азбука горячего воздуха" http://www.steinel.ru/asb.html упс....чтой-то она со штейнеля пропала.... ну вроде вот её "кусок": http://www.belkrafting.com/?info=978&cat=1 удачи!
Ves
Ves
Тверь
06.04.2010 в 15:10:20
2BOGA
BOGA написал : http://www.belkrafting.com/?info=978&cat=1
Познавательно, спасибо за инфу.
Feelgood!
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
06.04.2010 в 15:28:56
Кстати, кто снимал старую краску с деревяшек, подскажите как надо греть - на всю катуху, или как? Тупо греешь одно место, или длинный участок "широкими мазками"? И вообще технику этого дела вкратце, в двух словах, чтоп без большого офтопика...
Ves
Ves
Тверь
06.04.2010 в 15:36:12
По ссылке пройдите, там есть.
Удаление краски: практически любая масляная или содержащая растворители краска на древесине может быть удалена с помощью горячего воздуха (500 - 650╟ С). Сначала краска размягчается горячим воздухом с расстояния 2 см, а затем соскабливается шпателем или шабером. Равномерная обработка большой площади будет гарантирована при использовании широкоструйной насадки. При работе с чувствительными к температуре материалами, например, оконными стеклами, рекомендуется использовать сопло для направленной подачи горячего воздуха. Остатки краски в углах удаляются латунной щеткой.
Feelgood!
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
06.04.2010 в 15:38:42
Ves написал : Сначала краска размягчается горячим воздухом с расстояния 2 см, а затем соскабливается
Долго греть-то? И вообще, насколько быстр процесс происходит? Или тупо-нудно...:)
зы
Ves написал : Попробуйте.Не понравится скорость, ищите другой
Придётца, другой нафик...:)
Ves
Ves
Тверь
06.04.2010 в 15:42:50
Ну, тут много влияющих факторов, тип краски, толщина слоя и т.д. Попробуйте.Не понравится скорость, ищите другой способ. :)
Feelgood!
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
06.04.2010 в 15:43:21
alihan написал : минус пока один, сильно воняет китайским духом..
Это скорее всего у вас кожух сопла плавит пластмасссу внутри корпуса, вот и воняет при нагреве. У дорогущего бренда та кже. Я свой доработал просто - насколько можно сопло обернул стеклолентой. Думал стеклолента на максималке вонять будет, но нет всё нормуль, и спокойней как то. Не регулируются обороты двигателя, буду потрошить не забуду сфотаю.
