Gins написал : У меня плита без "дыр", кабельканал - поперек плиты. Дом - панелька середины 80-х
У нас ни разу таких не видел... Ну тады пусть автор сам смотрит, что за плиты у него лежат и куда они идут.
24.03.2010 в 12:55:25
24.03.2010 в 13:02:11
SVKan написал : У нас ни разу таких не видел...
А у нас встерчаются, как корыто перевернутое. Так там провод под соседским полом идет.
24.03.2010 в 13:05:48
Имхо, дело "выеденного яйца не стоит". Тем более в этом канале в потолочном перекрытии не только на свет провода идут, но и на розетки. У меня так по крайней мере - целый пучок.
Оптимисты погибают первыми.
24.03.2010 в 13:20:32
Дядя Сёма° написал : А у нас встерчаются, как корыто перевернутое. Так там провод под соседским полом идет.
у нас я видел кабель к лампочке пропущенный по щели между плитами...
змеелов написал : Имхо, дело "выеденного яйца не стоит". Тем более в этом канале в потолочном перекрытии не только на свет провода идут, но и на розетки. У меня так по крайней мере - целый пучок.
А у меня в новом доме, вся проводка по стенам. Сантиметрах в 15-20 от потолка. Соединение в коробках. К лампам из коробок идет в канале плиты...
24.03.2010 в 13:38:15
SVKan написал : К лампам из коробок идет в канале плиты...
Часто попадаются потолочные плиты монолит. Делаем так: одно сквозное отверстие бурим вверх возле распаячной коробки, второе (тоже вверх) на месте люстры. Т.е. получается прокидываем кабель в трубе на люстру через верхнюю квартиру. А там наверху бетонщики делают стяжку и получается канал. Но это в новостройках, в жилых хатах такое не прокатит.:)
29.03.2010 в 14:40:42
Продолжение! :)
Светильники повесил, всё хорошо. Засада подкралась с другого краю: переломлена одна жила в потолочном проводе. Провод - люминь, 2.5 квадрата. Сломался, блин, как раз на линии потолка, даже немного в глубине потолочного отверстия. А я-то думал чего это у меня за месяц две брендовые энергосберегайки сдохли и только какой-то махровый китай светил годами! Пошевелил, пошевелил, вроде горит, не искрит, не греется. Надо что-то делать. А вот что - вопрос? На ум приходит только отбивание бетона вокруг провода на глубину хотя бы установки ваги на обломанную жилу. Плита крепкая, как лучше расковырять её что бы не добить провод до конца? Зубилом/молотком или перфом сначала обсверлить, а потом в режиме отбойного молотка отколоть лишнее?
29.03.2010 в 16:37:31
amokhov написал : На ум приходит только отбивание бетона вокруг провода на глубину хотя бы установки ваги на обломанную жилу.
У меня складывается мнение, что если убрать штукатурку вокруг провода и крючка, то в бетоне откроется отверстие "шире маминой", через которое, если повезёт, и провод подтянуть получится.
29.03.2010 в 17:02:47
Блин, а ведь мысль! Вполне может быть довольно раздолбанное отверстие, замазанное штукатуркой.
