25.03.2010 в 12:43:55
битум разве не пдойдет !:)
25.03.2010 в 13:48:46
Подойдет и битум. Но его греть надо, да и летом он расплавится...
25.03.2010 в 14:42:16
Клеили тряпку на маслянную краску
25.03.2010 в 15:43:50
2vix Дыру лучше снаружи заделать. Шифер то хоть волнистый или плоский? Можно вырезать заплатку (кружок) из жести с запасом на 15-20мм больше, согнуть немного в трубочку, чтобы в дыру пролезло. В середине заплатки сделать отверстие, вставить болтик с прокладкой и удерживая за этот болтик прижать, зазоры залить герметик строительным или сразу предусмотреть прокладку из резины, типа автокамеры. Думаю. что должно получится лучше, чем тряпками затыкать.
25.03.2010 в 15:49:15
2Samar
vix написал : Снаружи залезть не смогу (высоты боюсь).
25.03.2010 в 20:54:03
Викторыч написал : Снаружи залезть не смогу (высоты боюсь).
Ну это я понял, предлагается все делать изнутри, но заплатку протащить через "дырку" и прижимать снаружи.
29.03.2010 в 11:43:34
2Samar спасибо . Так и собираюсь сделать. Только прокладка (жесть) будет изнутри. Шифер волнистый. Радиус как у литровой банки. Пока временно припенил кусок жести.
17.03.2014 в 07:07:28
Samar написал : Ну это я понял, предлагается все делать изнутри, но заплатку протащить через "дырку" и прижимать снаружи.
умно!!!:applause:
