Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
25.03.2010 в 12:34:29
Очень удобно резать маленькими отрезными до 125 тонкими кругами 0,8, 1,2. Трубы отопления без разницы какие режет как масло. Можно держать её просто пальцами и она своим весом разрежет хоть 12 швеллер. Правда такие круги чаще разлетаются от закуся. Дюймовые трубы если круг новый просто погружаю в неё, ощущение как огурец ножом режешь, только медленно. Если труба 100-159 или диск уже съеден наполовину, то просто катиш трубу и одновременно режешь, ну или медленно врашаеш её на внутренней поверхности уголка. У меня бошик не для России. В этом списке нет. Буковки не помню, далее 6-100 наверно мощность 600ват, диски на 100. Разлетелся подшипник срезало пластмассовую крышку редуктора, чуть не убило работягу. После чего её подарили мне. Выточил из стали новую крышку, под большой подшипник, новый кожух на 125, поменял вал под стандартное М14 и шайбу 22. Кабелюку КРПТ длинной5 метров присобачил. укоротил корпус на 5 см нет электронного блока. Поставил вниз вместо бронзового игольчатый подшипниик, но наверно зря, быстро съело вал или сталь не качественная. Короче и было счастье пока сосед не нажал стопор. По дискам наверно всё понятно, 1.2 х125 для неё хорошо, 600 Ват режет всё в лёгкую, а вот 2.0 уже можно и двигун перегреть если с фанатизмом. Короче с появлением тонких кругов ничем она не уступает 230м. режет всё то же, зато легче таскать.
*Boston*
*Boston*
Самара
25.03.2010 в 13:21:18
Потрошитель написал : По дискам наверно всё понятно, 1.2 х125 для неё хорошо
А для дисков и для безопасности? Изначально была на 100мм как я понимаю. Там оборотов то тыщь 14 наверное.
sledoput
sledoput
25.03.2010 в 13:37:13
Потрошитель написал : Разлетелся подшипник срезало пластмассовую крышку редуктора, чуть не убило работягу
Жестко.
Потрошитель написал : Поставил вниз вместо бронзового игольчатый подшипниик, но наверно зря
Зря, родные втулки очень живучи.
Потрошитель написал : Короче и было счастье пока сосед не нажал стопор.
вот чудо ;)
Потрошитель написал : Короче с появлением тонких кругов ничем она не уступает 230м
Глубина реза отличается вдвое.
ломастер
ломастер
25.03.2010 в 17:14:40
helmutivan написал : ...так вот же,новьё...тоньше не бывает... http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/P...bject_id=23443
ага вот на них я и смотрел :) они почему то недорогие , не знаю почему...
25.03.2010 в 17:31:12
ломастер написал : ага вот на них я и смотрел они почему то недорогие , не знаю почему.
...а где успели? Их же ещё нет???Да и на сайте ещё путаница в описание(не указывают регулируемость оборотов на машинку с "Е")...:)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
25.03.2010 в 17:37:57
Непонятно от чего Бош жмотится на металлические крышки(фланцы?) редукторов. У всех моих УШМ металлические. На Хитачах и даже на китайцах.
По теме , после окончания своего строительства болгарками на 180 и 230 практически не приходится пользоваться. Лежат чистые и смазанные без дела. Со всеми работами справляются две 800-ватные УШМ на 125. Чего только ими не делаю, от резки металла, кафеля, бетона до мелких точных работ. Мощность у обеих честная, придушить ещё не удавалось, да и безопасней ими работать чем большими.
Suever
Suever
Оренбург
25.03.2010 в 17:43:17
Реставратор написал : Непонятно от чего Бош жмотится на металлические крышки(фланец?) редукторов.
Что бы жизнь мёдом не казалась.:)
ломастер
ломастер
25.03.2010 в 17:57:07
helmutivan написал : ...а где успели? Их же ещё нет???
на бошбае http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=6450&grp0=1&gr=13 уже есть 115 и 125 в одну цену 2400 руб...
Homemaster
Homemaster
25.03.2010 в 17:58:20
Так 7-115/7-125 появились у нас или ещё нет?
25.03.2010 в 18:03:26
2ломастер ..так это модели без рег.оборотов(те наверное будут позже),наверняка без кейса...так что с ценой всё нормально...Или Вы из принципа, за так дёшево, в отказ пойдёте???:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.03.2010 в 18:17:25
Реставратор написал : Со всеми работами справляются две 800-ватные УШМ на 125. Чего только ими не делаю, от резки металла, кафеля, бетона до мелких точных работ.
Да. Но у меня, одна D 28156 - прекрасно справляется со всеми профильными, домашними работами. И вес не парит, и одной рукой нормально работать, и для щеток/лепестков ничего выдумывать не надо, и диск пильный на удлиненном валу крутит... Но сравнивать ее с D 28432 - не корректно. Как "газель" с "камазом", ведь 10 тонн груза можно перевезти на обоих?
