Saures
Saures
20.03.2018 в 15:21:18
Имеет смысл обратить на наличие у счетчика импульсного выхода, чтобы если вдруг надумаете автоматизировать сбор показаний, не нужно было менять счетчики.
Лосева Татьяна, компания "SAURES"
www.saures.ru
ser000
ser000
20.03.2018 в 16:09:57
Saures написал: Имеет смысл обратить на наличие у счетчика импульсного выхода, чтобы если вдруг надумаете автоматизировать сбор показаний, не нужно было менять счетчики.
Есть вариант со считываем вращения звёздочки или стрелки долей через пару диодов: излучатель и приёмник. Так что если припрёт есть варианты без замены и вскрытия прибора.
Saures
Saures
20.03.2018 в 16:36:42
ser000 написал:
ser000, Ну если рассматривать для автоматического сбора показаний устройства для изготовленные промышленным способом, то они как правило задействуют для этого импульсный выход :)
www.saures.ru
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.03.2018 в 18:01:11
Юрка написал: СВКМ-15Г (горячая вода).
Встал где-то через 2 года после монтажа (кухонный стояк ГВС, всего-то ничего намотал).
ser000
ser000
23.03.2018 в 00:05:34
Johnny написал: Встал где-то через 2 года после монтажа (кухонный стояк ГВС, всего-то ничего намотал).
Повезло, особенно если есть второй. У знакомых в многодетной семье счётчик ГВС остановился в ванной, так и простоял до окончания МПИ существенно сэкономив бюджет семьи, претензий со стороны УК не было, т.к. второй на кухне немного крутился. УК даже не отреагировала, когда им позвонили и прямо сказали, что счётчик не крутится, а в УК в ответ пошутила, но ведь пытается крутиться...
uncle dima
uncle dima
24.05.2018 в 15:53:02
Подскажите, пожалуйста, будет ли существенная разница между ДУ20 и ДУ15? На чём может сказаться? Стояк один, из потребителей: ванна, раковина, кухня, посудомойка, стиралка, унитаз. Последние три, понятно, только на холодную воду.
Стоит ли заморачиваться и ставить ДУ20, или заменить старые Ду15 на аналогичные? На горячую воду приказал долго жить, потёк из-под циферблата.
ser000
ser000
24.05.2018 в 22:20:48
uncle dima написал: Стоит ли заморачиваться и ставить ДУ20
Обычно не требуется.
uncle dima написал: заменить старые Ду15 на аналогичные?
Подбирайте аналогичную длину и МПИ смотрите что бы 6 лет был на обоих водах.
uncle dima написал: На горячую воду приказал долго жить, потёк из-под циферблата.
Как бы не рвануло. Не Арзамасские случаем? Их нельзя более чем на 36 без присмотра оставлять...
Менять можете сами, предварительно уведомив УК путём подачи заявки согласно постановлению 354, пункт 81. Всё подробно в пунктах 81-81.14, 82А, 85.
uncle dima
uncle dima
25.05.2018 в 10:02:54
ser000, Огромное спасибо! Тогда не заморачиваюсь, возьму Valtec универсальный в Леруа, они вроде на 6 лет. По длине не критично, т.к. всё равно надо коллекторы менять, старые никакие.
ser000 написал: Как бы не рвануло. Не Арзамасские случаем?
Нет, Берегун. Фото выложу, как сниму, чтобы страна знала "героев". Не рванёт, воду перекрыл. Совпало с отключением горячей воды, так что есть время на замену.
ser000 написал: Менять можете сами, предварительно уведомив УК
Так и сделал, благодаря вам. Уведомил, что во вторник утром будет замена, запросил представителя на демонтаж. Спасибо, что подробно расписали все процедуры. Тётки в жэке отказывались заявку принимать, мотивируя тем, что "нам это не надо" и "в положении нет такого". Настоял, сказал, что пусть поставят печать и отдадут копию, а если им не надо, пусть сразу выкинут в мусорку. А то знаем их, сначала не надо, а потом "а кто это тут у нас на штраф нехилый попал?". Ещё раз спасибо за подробно расписанный алгоритм действий.
ser000
ser000
25.05.2018 в 23:52:14
uncle dima написал: Нет, Берегун. Фото выложу, как сниму, чтобы страна знала "героев".
Видел такого утопленника, долго лежал в ЕИРЦ (тогда ещё МФЦ так звали). Вероятно лежал в качестве рекламы, что надо бы поменять, т.к. много Берегунов по Москве ставили когда начиналась эта эпопея со счётчиками на воду...
MEG123
MEG123
Саратов
19.06.2018 в 02:22:44
Знатоки, посоветуйте пожалуйста счётчик горячий/холодный Ду20 желательно класса С. Надо в пару квартир поставить. Как ни странно, обе обслуживающие организации без вопросов согласились опломбировать Ду20, но на случай если передумают, хочу сразу найти класса С, чтоб наверняка их забороть.
Пока нашёл только ОСВХ-20''НЕПТУН''МИД, но он только холодный бывает. Горячий нашёл только Тепловодомер ВСГН-20, но он на 4 года. Может есть ещё что-то ценой не как чугунный мост? И что можно про эти сказать?
И да, в одной квартире холодная в стояке 1,5 атмосферы, 14 этаж 15 этажки, поэтому и заморочился.
tero
tero
Сакраменто
10.04.2019 в 14:54:10
Johnny написал:
nashalnika написал: нашел немецкие Sanha 3/4-1/2. В Москве их нет, есть только в Хабаровске по 208р за штуку.
Хех, я даже догадываюсь, где - в компании на букву Г ;) В которой я изволю трудиться. Сгоны хорошие, даже очень. Единственное, что мне в них НЕ нравится - внутренний бурт, из-за которого нужно что-то мутить с прокладкой.
Mazayac написал: Johnny, у Валтековских сгонов та же беда.
Объясните, пожалуйста, подробнее, что за проблема у Sanha и Valtec. Есть ли такая же проблема у Itap?
