funikov
funikov
12.08.2025 в 09:01:41
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться, где косяк.
ИД: Скважина, вода - превышение марганца и железа >10раз, сероводород.
А)Из скважины вода поступает в открытый накопительный бак 300л. На входе в бак повесил магистральный фильтр 10". Вода в бак поступает без песка. Но из-за железа всё равно появляется осадок.
Б) К Баку напрямую подключен насос Grundfos mq 3-45. После Grundfos стоит система аквафор waterboss 700 (первичный фильтр - бокс с обменной смолой - финишный угольный фильтр). Трубы все полипропиленовые - до первого фильтра д32, между фильтрами и боксом (смола) д25 (металл). После угольного фильтра - труба д32, обратный клапан - Гидроаккумулятор 200л (ГА). После ввод в дом. Высота от ГА до гребенки в доме +-4м. Длина трассы +-15 м. Т.е. все трубы д32 до гребенки, а гребенка вход д32, выход д20 - через гибкую подводку к смесителю, раковины(2шт), душ, унитаз. С гребенки идёт также на котёл с гор. водой - тоже д20.
В.1) В ПУСТОМ ГА без воды накачал давление 2бара. - Включаю насос - гонит до 4бар, потом выключается, но давление в системе всегда 2.2 бара - что на гребенке, что сразу после насоса. ГА при этом точно полностью не накачивается водой - как-будто литров 50 заходит и всё. Если спустить давление на пустом ГА до 0.6бара, то накачивает водой полностью, но давление во всей системе всё-равно 2.2 бара. В.2) При отключенном ГА, давление везде 4 бара. Но совсем не устраивает объём подаваемой воды в дом. Т.е. на гребенке 4бара, открываешь кран, давление быстро падает до 1.5бара и пока кран не выключишь, будет 1.5. - Кран выключаешь - сразу набирает до 4.
Г) Качество воды полностью устраивает. Вода после очистки мягкая - т.е. мыло смывается "с трудом". На питьевую стоит обратный осмос. Тоже всё устраивает.
Вопросы:
  1. Почему при использовании ГА давление 2.2? Никак не могу понять. Уже все варианты перепробовал. ГА разбирал, мембрана в ГА вроде цела... Нипель держит - воздух шипит, вода через ниппель не идёт. Может дело в ОК перед ГА? Ставил ОК перед ГА, чтобы ГА в обратку не шел на водоочистку. Почему не 4бара? Хочу повысить. Или может такое быть, что в мембране при наполнении остаётся воздух, который не даёт набрать воду? Или может мембрана какая-нить кривая - она сверху в ГА крепится и есть болт, на который можно прикрутить манометр - еще не ставил - может через него воздух спустить?
  2. Если поставлю еще один насос со встроенным ГА 5л (есть лишний) после основного ГА(200л), исправит ли ситуацию с давлением?
  3. Трасса в 12-15 метров с перепадом 4м - может изза этого так сильно падает давление?
  4. Смысл в том, что хочу повысить давление в душе - раза в 2.
  5. WaterBoss стоит уже лет 7. Не чистил ни разу. Может в нём косяк? Но качество воды полностью устраивает. Только соль засыпаю и оба фильтра меняю раз в 3-4 месяца.
Схема прилагается. Нарисовал, как мог (все соединения как есть) Буду очень признателен за ответы. Схема. Нарисовал как мог)
12.08.2025 в 09:20:46
funikov написал 12.08.2025 в 09:01
Потому что между насосом и га стоят фильтры. Включите временно без них..
funikov
funikov
12.08.2025 в 09:54:06
BV, Что значит временно? Чтобы водой ГА заполнился? А потом фильтры включить? Это получается, что мне байпас надо делать для первичного наполнения ГА?
12.08.2025 в 10:03:22
funikov написал 12.08.2025 в 09:54
Что значит временно
Для понимания причин.
Включить на полдня без фильтров и пользоваться водой. Да, байпас.
12.08.2025 в 10:05:26
Нет. Вообще.
funikov
funikov
12.08.2025 в 18:56:59
BV написал 12.08.2025 в 09:20
  1. а бачок с инообменной смолой оставить? Просто фильтры вырубить из цепочки?
  2. а если все фильтры поставить на входной бак прям из скважины, после окисления железо в баке осядет и в бокс пойдёт вода с осевшим железом? Последний угольный фильтр обязательно надо ставить после бокса со смолой?
12.08.2025 в 19:01:00
funikov написал 12.08.2025 в 18:56
а бачок с инообменной смолой оставить? Просто фильтры вырубить из цепочки? а если все фильтры .....
Все лишние сопротивления убрать и хотя бы вам понять посмотреть как оно должно правильно работать без ваших глупостей.... А куда впендюрить фильтры и бадейку со смолой потом уже будете думать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2025 в 19:50:08
BV написал 12.08.2025 в 19:01
Вообще-то ваши рассуждения являют собой яркий пример глупости. Предлагать человеку переделать систему просто что бы удовлетворить любопытство какого-то зазнайки с форума. Ну да, ему же делать нечего.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2025 в 19:54:18
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, где косяк. ИД: Скважина, вода - превышение марганца и .....
Надо смотреть настройки реле давления в станции. А лучше установить реле после ГА и на повысительном насосе предустановленное значение на максимум установить - что бы вкл-выкл по реальному давлению в магистрали происходил, а не по насосу
ЗЫ посмотрела насос - там вообще давление регулируется??
Narrenfreiheit
12.08.2025 в 22:16:57
MADONNA написал 12.08.2025 в 19:50
Не, глупость это другое - писать чушь не разобравшись:
MADONNA написал 12.08.2025 в 19:54
Следующее открытие будет - максимальный напор это насоса, ну и потом еще одно откровение)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2025 в 23:19:22
BV написал 12.08.2025 в 22:16
Следующее открытие будет - максимальный напор это насоса, ну и потом еще одно откровение).....
Я показала путь, дальше можете сколько угодно писать глупости - и так всем все понятно. Открутить фильры, переделать систему что бы посмотреть и тд. Вы - дачник-радиолюбитель, подтягивающий резьбы, на большее не способны. Учитесь уму-разуму у меня, пока мне не надоело ))
Narrenfreiheit
