12.08.2025 в 23:26:43
MADONNA написал 12.08.2025 в 23:19
Я показала путь, дальше можете сколько угодно писать глупости
Вы уж лучше сами по своему пути написания глупостей.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2025 в 23:29:09
BV написал 12.08.2025 в 23:26
Как неприятно наверное выглядеть недотепой. Иначе чем объяснить это рвение пытаться меня в чем-то там уличить. Про насос и РД я написала первой - в противовес вашим глупым и вредным рекомендациям.
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 07:26:22
MADONNA написал 12.08.2025 в 23:29
Понимание того, что написана глупость может быть придет после ознакомления с инструкцией насоса, и его конструкцией.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 08:16:45
BV написал 13.08.2025 в 07:26
Понимание того, что написана глупость может быть придет после ознакомления с инструкцией насоса, и .....
К чему этот словесный понос? Конкретных аргументов и возражений как всегда нет. По существу вопроса сказать нечего - но продолжаете юлить и делать умный вид. Самолюбие - знали бы вы, как мне приятно тыкать палкой в это гэ.. )))
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 08:34:52
MADONNA написал 13.08.2025 в 08:16
Конкретно написано - см инструкцию насоса, там все есть. Но понимаю, этож сложно. ТС далеко не первый, кто пытается подобные насосы применять не по назначению, и кто думает что фильтры не имеют потерь давления при расходе воды.
Ни для кого не новость, что ваше любимое занятие метать г-но на вентилятор, копаться в нем и смаковать. В этом занятии вам нет равных)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 08:46:02
BV написал 13.08.2025 в 08:34
Конкретно написано - см инструкцию насоса, там все есть. Но понимаю, этож сложно. ТС далеко не .....
Бла-бла-бла - никакой конкретики. Давайте сюда свою глупую инструкцию. Насос не по назначению - смешно. По какому назначению и кем?? Повысительный насос (насосная станция) и установлен правильно и точно соответствует своему назначению. Проблема преждевременного отключения (на повышения давления до 4 бар) в инертности - на насосе давление выросло в пике до 4 - насос отключился - «волна» образно ушла и давление стоит на двойке. И пока не перейдет границу включения - будет двойка. Фильтры (хотя и оказывают сопротивление - но несущественное) - никаким образом не препятствуют давлению. Решений проблемы множество - самая простая немного поднять верхнюю границу включения (неважно как). Или капилярку датчика перенести к точкам разбора. Или датчик перенести к разбору . И так далее. И все остально оставить как есть. И будет работать и давление будет. Если же заниматься рукоблудием по вашим рецептам - то будет потеряно время и что-нибудь сломано, пройдут годы - а воды нормального давления так и не появится.
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 09:11:42
MADONNA написал 13.08.2025 в 08:46
Иструкция не моя) Берите - интернет с общественным доступом. Даже производитель обвиняется в глупости, как и все вокруг)))
13.08.2025 в 09:36:12
и.....
funikov написал 12.08.2025 в 09:01
При отключенном ГА, давление везде 4 бара. Но совсем не устраивает объём подаваемой воды в дом. Т.е. на гребенке 4бара, открываешь кран, давление быстро падает до 1.5бара и пока кран не выключишь, будет 1.5
Понятно, что у домохозяек 2.5 бара - это несущественные потери давления)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 09:39:02
BV написал 13.08.2025 в 09:11
Иструкция не моя) Берите - интернет с общественным доступом. Даже производитель обвиняется в .....
«Мопед не мой».. Знакомая песня. Подумайте сам - сослаться на якобы документ, но отказаться его предоставить. Сила ваших доводов просто убойна. В инструкции что-то вроде написано - но что написано и какая инструкция - «сами ищите». Уровень детсада. Я привела доводы - возражений не поступило, единственная причина продолжения диалога - и дальше выставлять вас в смешном и нелепом виде.
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 09:43:02
13.08.2025 в 09:49:27
MADONNA написал 13.08.2025 в 09:39
Мопед не мой»..
Именно так, только не мопед, а насос произведённый Грюндфос - принадлежит ТС, и он дал его название.
Именно уровень детского сада - "дайте мне", а если не дали - устраивать сцены с плачем )
Хотя сейчас наверное даже дети из детсада могут найти Яндексом по названию то что им нужно, даже печатать буковки не нужно - можно просто голосом найти)
