MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 09:52:46
BV написал 13.08.2025 в 09:36
Понятно, что у домохозяек 2.5 бара - это несущественные потери давления)))....
У домохозяйки работает все четко! В отличии от «консультанта» который и до пенсии не сподобился хотя бы тубзик на даче построить. Зато поучать всех мастак ))) ТС выполнил проектирование и монтаж системы без учета динамических потерь. Так бывает - я подсказала как это исправить. Потери на фильтре - ну так они и будут компенсированы - расположением датчика после фильтра у точки разбора. пока датчик стоит на насосе - такая чехарда неизбежна.
ТСу еще совет дам - фильтр засыпной перезасыпать - это несложно. При таком содержании железа засыпка по верху заиливается и обратная промывка не сбивает с поверхности гранул Фе2О3 - при прямом токе сопротивление возрастает сверхнормального. И сменные картриджи тоже забиваются - но их он меняет вроде. А про ватербосс ничего не сказал. И ватербосс не предназначен для удаления железа. Совсем. Хотя часть он механически задерживает - система обратной промывки не предполагает удаления тонкодисперсного налета. Поэтому шарики надо вытряхнуть в бак и миксером многократно промывать - пока вода не станет прозрачной. Только так. Без механического воздействия железо не снимается.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 09:54:34
BV написал 13.08.2025 в 09:49
дети из детсада могут найти Яндексом по названию то что им нужно, даже печатать буковки не нужно - можно просто голосом найти).....
В этом вы непревзойденный специалист - искать на озоне и тд. Проблема не в поиске - а в том, что и КТО там генерирует эту писанину.
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 10:18:38
MADONNA написал 13.08.2025 в 09:52
Осталось "мелочь" - "выковырять" датчик из насоса, только хорошо бы сначала все же понять как работает именно этот насос)
13.08.2025 в 10:21:40
MADONNA написал 13.08.2025 в 09:54
Сгенерировал "писанину" производитель - Грюндфос, для своего изделия. Искать инструкции на Озоне - вполне подходит домохозяйкам) Привычное дело...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 11:12:02
BV написал 13.08.2025 в 10:18
только хорошо бы сначала все же понять как работает именно этот насос)....
Ну так вперед! Хоть день будет прожит не напрасно - что-то новое узнаете)))
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 11:40:22
MADONNA написал 13.08.2025 в 11:12
Поздно, давно знаю особенности именно этих насосов)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 12:13:03
BV написал 13.08.2025 в 11:40
Видать «не в коня корм». То что вы что-то знаете (и даже много) - никто и не сомневается. Проблема в неспособности применять эти знания. Вот мне хорошо - я знаю немного (ровно сколько надо) - но всегда точно и эффективно применяю свои скудные познания))
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 12:42:59
Данное сообщение написано исключительно для ТС, чтобы он не тратил время на ложные пути, которые тут были предложены.
Все верно, но...
Это годится для "обычной, классической" водяной станции, ... но это не годится для Грюндфоса ТС, который выключается по реле протока, и который максимально теоретически может дать лишь 4.5 бар при нулевом расходе, а практически только 4.
Помним что потери на фильтрах и смоле, даже при недостаточном для ТС расходе 2.5 бара, и этот насос не сможет обеспечить потребности ТС. А теоретических 200л ГА на долгий прием душа не хватит.
Поэтому даже портить станцию и выковыривать из него автоматику нет смысла.
Поставить вместо фильтров кусок трубы, чтобы исключая фильтры и смолу ТС вполне осилит, если уж собрал все остальное.
И понять, хватает ли ему расхода при давлении 4 бара, минус небольшие потери на трубах.
Учесть, будет ли еще где-то разбор воды одновременно с душем - унитаз, стиралка, кухня.... попробовать.
Также ТС может попробовать вместо особенного Грюндфоса поставить другой насос (о котором упоминал) по схеме - реле давления на ГА.
Но техданные этого насоса он не приводил. Если насос может дать 6 бар при расходе литров 12 в минуту - должно работать. Лишь бы фильтры не лопнули)
Если все это работает - думать дальше, что делать. Если другой насос слабоват - продать дорогой Грюндфос и купить обычный насос помощнее. Возможно заменить 700й аквабосс на 900й, а фильтры дополнить колбами в паралель.
Можно большой ГА качать до 5-6 бар, и на выходе поставить РД на 3-4 бар для стабилизации давления. Давление включения соответственно поставить 3-5 бар - подобрать потом точнее. Использовать электронное РД, которое легко настраивать, а не не надежную и не удобную механику.
Ну примерно так.
Можно исключить все промежуточные пляски, и сразу продать то, что не нужно, и купить то, что нужно и собрать то, что будет заведомо работать как нужно.
ПыСы И да , именно-этот грюндфос "заточен" на работу без дополнительного ГА (мини ГА там есть встроенный, для старта по реле давления) и подключается непосредственно к потребителям. Кран закрыли, насос качает до 4.5 макс, и останавливается реле протока. По расходу рассчитан примерно на 2-3 потребителя.
То есть - простое и компактное решение из коробки, чтобы не думать и ничего не настраивать, дополнительно защищенное от разных неприятностей - сухого хода, перегрева, заклинивания насоса. У ТС иная схема и другие требования.
13.08.2025 в 12:46:55
MADONNA написал 13.08.2025 в 12:13
Форумчане будут смеяться))) Странно, что ВТБ еще не заходил сюда)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 13:36:01
BV написал 13.08.2025 в 12:42
Можно большой ГА качать до 5-6 бар, и на выходе поставить РД на 3-4 бар для стабилизации давления. Давление включения соответственно поставить 3-5 бар - подобрать потом точнее. Использовать электронное РД, которое легко настраивать, а не не надежную и не удобную механику......
Об этом я написала пару страниц назад - хорошо что до вас хоть сейчас дошло. До ТС дошло сразу.
Вот это как расшифровывается?
И
Narrenfreiheit
13.08.2025 в 13:44:06
MADONNA написал 13.08.2025 в 13:36
Печально, что до вас до сих пор не дошло, что с именно Grundfos mq 3-45 (см 1е сообщение темы) вами озвученные общеизвестные идеи не работают. Ну и что, до кого и когда дошло - см 2е сообщение темы)
