Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.04.2010 в 21:52:49
Дмитрий Т написал : 120-й четко выставляется в 90 градусов, я бы его на 150-й не поменял.
тут не соглашусь. Хоть и система регулировки достаточна интересна, но на практике и в гнезде для "четких 90 гр" подошва люфтит (все равно нужен угольник), и чтобы жестко зафиксировать подошву, нужно опытным путем подобрать степень затяжки пластиковой гайки, а рычаг тогда затягивается туго. Усилие, конечно, нужно подобрать один раз, но вот дОвление на рычаг фиксации и бесполезность фикированных положений делает механизм спорным. Вот хорошо, чтобы сделали метки угла наклона подошвы (актуально 10, 22.5, 30 и 45 гр) высеченными. А то у действующих моделей метки крашеные, и стираются на раз-два. У меня уже почти неразличимы, хотя пользуюсь нечасто.
19.04.2010 в 22:06:05
Бегемот86 написал : А то у действующих моделей метки крашеные,
...на 150-ом,правда только 15,30 и 45,но отлиты...:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.04.2010 в 22:39:04
Бегемот86 написал : тут не соглашусь.
Это Ваше право. Слазил за лобзом, еще раз посмотрел. Подошва четко и точно ставиться в положение 90 градусов. Иначе и быть не может. Выступ на редукторе лобза имеет трапецоидальную форму, при незатянутом рычаге подошва, естественно, люфтит. Как только рычаг затягивается, подошва пазом плотно садиться на этот шип, как на конусную посадку. О люфтах или неточной посадки не может быть и речи, т.к. физически это невозможно. А вот при 45 градусах да, почему-то пазы слишком широкие. И по рычагу согласен, требуется определенное усилие, но не такое большое, как можно подумать по Вашей реплике.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.04.2010 в 23:07:06
helmutivan написал : только 15,30 и 45,но отлиты..
бошевцы малацом, малацом!
Дмитрий Т написал : Как только рычаг затягивается, подошва пазом плотно садиться на этот шип, как на конусную посадку.
слазил за своим, и убедился -- ваша правда. Беру свои слова назад, недоглядел!
Дмитрий Т написал : но не такое большое, как можно подумать по Вашей реплике.
за пределами комфортного уровня. В любом случае. У меня сейчас вообще трудно затягивается, можно еще на градус крутануть, но в целом настроить одновременно под комфортное четкое зажатие и "мертвость" подошвы не получается. Впрочем, фиксатор глубины пропила на циркулярках тоже приличного усилия требует. То бишь никакого криминала нет, но что есть куда двигаться -- очевидно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.04.2010 в 23:26:05
Бегемот86 написал : У меня сейчас вообще трудно затягивается, можно еще на градус крутануть, но в целом настроить одновременно под комфортное четкое зажатие и "мертвость" подошвы не получается.
Может быть почистить узел? Туда много грязи попадает, да и смола с опилками.
vasskar
vasskar
19.04.2010 в 23:36:09
Дмитрий Т написал : вот этот агрегат
Ага, оказывается был чистый профи, красный. Я видел только semi-professional, синий.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.04.2010 в 00:36:19
Дмитрий Т написал : Может быть почистить узел? Туда много грязи попадает, да и смола с опилками
я осенью снимал подошву и все с уайт-спиритом чистил. Исключено. Конструктив.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.04.2010 в 13:09:52
vasskar написал : Ага, оказывается был чистый профи, красный. Я видел только semi-professional, синий.
Не, раньше этот агрегат был синий, потом уже кресс перевел его в красный сектор.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.04.2010 в 13:15:49
Бегемот86 написал : Впрочем, фиксатор глубины пропила на циркулярках тоже приличного усилия требует.
Вот тут я не соглашусь :). На том же агрегате (фото выше) все зажимается рычажками с регулируемыми эксцентриками. Недавно приобрел Варю, там тоже легко фиксируется глубина, т.к. там рычаг. А Вы говорите о циркулярках, у которых не зажимные рычаги, а ручки небольшого диаметра, такие стоят, как правило, на недорогих пилах.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.04.2010 в 17:52:21
Дмитрий Т написал : А Вы говорите о циркулярках, у которых не зажимные рычаги,
именно о них.
30.04.2010 в 20:49:33
helmutivan написал : .но мы же здесь разбираем именно новый Бошевский лобзик и его возможности...
Какие новости в испытаниях?
