Кто-нибудь знает, как подключить э/счетчик СА4У-И672М к трехфазной сети через два ТТ, соединенные в неполную звезду?
25.03.2010 в 16:25:46
25.03.2010 в 18:49:56
ghb,fv,fc написал : через два ТТ, соединенные в неполную звезду?
Это как? Вы релейную схему защиты выдумываете? Или же речь идет о непосредственном включении по цепям напряжения и использование трансформаторов тока в фазах А и С? Гуглить не пробовали?:) Вот кучка схем по этому счетчику Предположу, что требуемая под номером 10
26.03.2010 в 01:59:20
Это непосредственное включение. Только схема, которую вы предложили, для СР4У, а мне надо для СА4У-И672М.
26.03.2010 в 02:31:02
ghb,fv,fc написал : СР4У, а мне надо для СА4У-И672М.
Без разницы. Это:
Tailgunner написал : о непосредственном включении по цепям напряжения и использование трансформаторов тока в фазах А и С?
2ghb,fv,fc Разрешите полюбопытствовать. Почему ТТ всего два? Добавлено. Внимание :при подключении по схеме 10, на катушках напряжения будет линейное напряжение, а не фазное.
26.03.2010 в 08:11:59
Кстати, неплохо было бы уточнить - надо трехпроводное или четырехпроводное подключение? Сеть какая: А,В,С,N или А, С и фаза В заземлена?
26.03.2010 в 08:28:54
ПPOPAБ написал : Почему ТТ всего два?
Сбыт хотите наколоть?
26.03.2010 в 08:38:51
Профан2 написал : Сбыт хотите наколоть?
При чем здесь сбыт наколоть? Применение трансформатора тока в фазе В необязательно, если сеть с заземленной фазой В (это самая распространенная схема на подстанциях, ГЭСах и т.п энергетических объектах) Ток в фазе В в этом случае будет являться векторной суммой (или разностью, не помню точно :) ) токов фаз А и С
26.03.2010 в 11:00:25
С ГЭСами не знаком, а на подстанциях не встречал. Странно , что такой вопрос задаётся на форуме
26.03.2010 в 11:11:40
Ну видимо в советское время в каких-то регионах экономили на проводах и делали схемы с заземленной фазой В, у нас по крайней мере везде так сделано Сейчас при замене счетчиков или ТТ стараются переделывать на включение по трем ТТ
26.03.2010 в 11:12:05
Сеть A, B, C, N.
26.03.2010 в 11:14:33
А два ТТ, схема так собранаю. Третий поставить места нет.
