ANGELJT
11.10.2009 в 21:21:42
Чем таки отличаются ARC-200 и ARC-200B? Назрел такой вот вопрос - "Какие различия у этих аппаратов в начинке?" Достался неожиданно инвертер Сварог(точнее по заказу сварог) ARC 200 (произведено Jasic).... До этого варил только полуавтоматом... Ну и собственно возникла некая проблема, достаточно сложно поджигается дуга на малых токах, "антистик" при этом не помогает! Как мне показалось, либо от этой функции вообще толку нет, либо она даже мешает. Хотя есть еще один варинт - может у меня просто руки с попы...)))) Полазил, посмотрел - отзывов подробных не нашел, нашел только что существует некоторое кол-во подобных аппаратов, типа Брима там и еще несколько.... Что хочется узнать:
  1. Действительно ли у всех подобных тяжело загорается дуга?
  2. Чем таки отличаются ARC-200 и ARC-200B? (отличие в одну букву наводит на мысли переделать "200ый" в "200ый Б").
  3. Где бы нарыть схему того и другого? Может кто помочь с этим?
  4. Есть ли реальные различия в работе с этими аппаратами?
  5. Буду признателен, если кто еще что посоветует: как можно улучшить аппарат?
П.С. Понимаю, что китайщины ждать хорошего вобщем то не стоит, но все же у него так прикольно шипит дуга...))))
kep
12.10.2009 в 06:50:11
А у них "антистик" вообще есть? Это агрегаты САИ-подобные, а в САИ, по-моему, этого нет.
ANGELJT
12.10.2009 в 09:47:35
Переключатель "антистик" есть, а насчет его рабочести - не вкурсе...
Dim84
Кемерово
12.10.2009 в 16:20:24
ARC-200,ПВ40%,вес 8кг,6кВА. ARC-200B,ПВ60%,вес 10кг,7кВА.
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
12.10.2009 в 17:13:02
ANGELJT написал : Чем таки отличаются ARC-200 и ARC-200B?
По Китайской классификации "B" означает применение IGBT транзисторов. Удачи.
ANGELJT
12.10.2009 в 20:48:05
Dim84 написал : ARC-200,ПВ40%,вес 8кг,6кВА. ARC-200B,ПВ60%,вес 10кг,7кВА.
Это замечательно, но хотелось бы ближе к схеме - чего там больше на 2 кг?
Юрий_Ф написал : По Китайской классификации "B" означает применение IGBT транзисторов. Удачи.
Каких, каких транзисторов? Я это... типа мало чего во всем этом понимаю, соответственно "IGBT транзисторов" мало что мне говорит. А можно несколько попроще - в чем отличие одних и других транзисторов?
Dim84
Кемерово
13.10.2009 в 20:28:46
Ну он же нормальный рабочий аппарат у Вас,и че над ним колдовать,тренируйтесь потихоньку.
ANGELJT
13.10.2009 в 21:54:04
Dim84 написал : нормальный рабочий аппарат
.... это далеко не предел мечтаний обычного русского человека... Всегда же хочется чего-нибудь усовершенствовать , улучшить. А чтобы улучшить, надо как можно больше знать о данном девайсе! Чего и пытаюсь добиться!!!
Но, за добрые слова все равно спасибо!
jmur
14.10.2009 в 03:09:36
2ANGELJT в версии 200в стоит дополнительная плата комутации снизу. она и дает вместе с большим корпусом 2 кг плохой поджиг на малых токах - это факт для данных аппаратов за такую цену не бывает универсальных, данный предназначен для тяжелых конструкций, может резать электродом 5мм плохой поджиг решается опытом, можно нормально работать с мелкими электродами хотя много времени уходит
различий нет помимо доп платы комутации, корпуса и выходных транзисторов. лично платы не сравнивал, но разводка плат говорит о универсальноси и применяемости в различных моделях
единственное разумное улучшение - это выравнивание тока для мелких электродов (2-3 мм) но тут надо переделывать генератор и программы переключения выходных транзисторов думаю дешевле будет купить полуавтомат, чтоб закрыть проблемы сварки мелких деталей
ANGELJT
14.10.2009 в 09:11:49
jmur, спасибо за ответ ! Но тут же возник вопрос - а для чего эта плата коммутации ? почему ее нет в "двухсотом" ??? И потом - в "бешке" есть форсаж дуги - вот и хочется понять - полезная опция или нет? Как воплотить на мой такое, если конечно она помогает?
А чтоб понять нужна бы схемка...
Полуавтомат есть у меня , но он обычный трансформаторный... хотя функции свои выполняет вполне... Но начал задумываться про ТИГ аппарат ...)))
jmur
14.10.2009 в 12:43:13
http://photofile.ru/users/sdm2004/115061627/ плата комутацци облегчает ток через сетевой выключатель
форсаж дуги поднимает напряжение холостого хода для лучшешо поджига при различных положения сварки. на деле особо не нужна, так как на больших токах электроды и так хорошо загораются, а на малых из-за проблем с токоудержанием имеет нулевой эффект
ANGELJT
14.10.2009 в 20:59:53
jmur, спасибо большое за ссылку с фотками!
Так получается что на моем весь ток идет через кнопку чтоли?:eek:
Еще небольшой вопросик про фотки - Там на верхних платах стоят три светодиода - зачем? Что они показывают? И есть незадействованные разъемы - зачем? Платы , кстати, вроде одинаковые - надо будет поэлементно сравнить...
Схемка все еще ищется...:help
tehnician
Минск
15.10.2009 в 17:21:13
Оба аппарата собраны почти по одной схеме, она неоднократно выкладывалась на форуме. Посмотреть можно хотя тут : http://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu
Отличия: в ARC-200 внутренний источник питания на 24В реализован в виде импульсного источника (на верхней плате). В ARC-200B установлен простой понижающий трансформатор.
В ARC-200B на лицевую панель выведен регулятор "Arc Force", в простом двухсотом его обычно нет.
Кроме того, в ARC-200B могут дополнительно устанавливаться по 1 дополнительному транзистору в каждое плечо, и дополнительный конденсатор (на самой нижней плате).
Отсюда более высокие ПВ и вес....
Существует ещё модель ARC-200-II. От вышеописанных отличается наличием функции VRD (снижения холостого хода) и исполнением корпуса.
ANGELJT
15.10.2009 в 21:11:41
Спасибо за ответ!
Но это ,вроде как, схемка Бримы 160... Неужели они одинаковы? По форуму я рыл , но так нужную и не нашел...
tehnician
Минск
15.10.2009 в 21:25:39
Бримы и иже с ними аппараты на 140, 160, 200, 250 и т.д. ампер отличаются, по большому счёту, количеством и качеством деталей в "баянах" : транзисторов в плечах моста, входных и выходных диодов, конденсаторов, трансформаторов и т.п. Схема управления - ШИМ-контроллер с обвязкой - практически одинаковые во всех моделях. Имея перед глазами схему от 160-го, нетрудно разобраться в железе 200-го или какого другого.
