вот схема имеет право на жизнь? какие ошибки есть?
что можно использовать в качестве переключателя?
как световую сигнализацию организовать (на схеме тупо лампы нарисованы так можно?)
по поводу ввода планируется изолированный ввод чем кабель крепить к столбу?, к стене дома? растояние примерно 3,5м , в настоящий момент подключен открытым алюминием.
Схема в общем нормальная, никаких ошибок нет. В качестве переключателя можно взять это .
Воздушная линия - только проводом СИП, к нему идет специальная арматура - натяжители, сжимы и т. д. (легко можно найти в интернете), с помощью которых он монтируется на столб и на стену.
В качестве сигнализации можно взять лампочки на динрейку, разных цветов.
2Alexsey А что за гениратор?
Вепрь 3,3 кВА
какое растояние от столба до дома?
из чего выполнен столб?
есть ли крюки на столбе именно крюкт а не изоляторы?
какая магистраль ( голый AL или в оплетке)?
и материал фасада здания ( гусак или отверстие в стине)?
арматура обойдется в среденем от 500 до 1500р в зависимости от ваших условий
расстояние 3-3,5м
столб - бетон
крюков нет, только изоляторы
магистраль голый алюминий
фасад- кирпич закреплены 2изолятора от них через дыру в стене идет к щитку провод.
подсоединение на столбе следует произвезти проколом SLIP 22.12 2шт
анкер SO 243 2 шт
Изоляторы уберите , сип хорошо гнется можно приделать пительку на гусаке и концы пропустить...
СИП без разрывов лучше сразу завезти в щетчик
стоимость арматуры 700 р
