Дак у 1035 под конус. Патрон то это опция.
31.05.2010 в 01:20:13
31.05.2010 в 01:26:30
Это все понятно. Но 1035 по форме мне не подходит
10.06.2010 в 22:06:44
Кто знает, подскажите представительство в Москве занимающееся продажей инструмента Байкал.
17.06.2010 в 10:07:04
Пила дисковая Байкал воет лучше всех на ХХ и погремывает редуктором...
17.06.2010 в 10:18:04
deloteh написал : Кто знает, подскажите представительство в Москве занимающееся продажей инструмента Байкал.
ООО "АНИС"
г. Москва,
1-ый Саратовский пр., д. 5, кор.К
тел.: (495) 709-48-02 (495) 709-48-02 ,
факс: (495) 173-29-11
ООО "ИНРУСС-опт"
г. Москва,
Земляной вал, 27, стр. 2
тел.: (499) 191-61-07 (499) 191-61-07 ,
(499) 728-33-01 (499) 728-33-01
ООО "Инструмент Маркет"
117042, г. Москва,
ул. Южнобутовская, д. 45
тел.: (495) 229-32-43 (495) 229-32-43
www.tool-market.ru
18.06.2010 в 02:38:43
Во как - Украина лучше России знает, где продается инструмент в Москве. :)
20.06.2010 в 00:45:40
Serg написал :
на оф. сайте Байкала все есть :)
05.07.2011 в 15:42:08
Пост #117
gayanovv написал : А, что касаемо рубанка- просто нет слов.
Интересно, чем так сильно не угодил?
05.07.2011 в 20:41:35
ФедорХ написал : Интересно, чем так сильно не угодил?
Для начала, выяснилось, что ножи неправильно заточены(при заточке не до конца утопили в оправке) и неотбалансированы. Пришлось обращаться к знакомым, на инструментальное производство. Затем выяснилось, что регулятор глубины прохода "просаживается". Пришлось разобрать- собрать. Этого оказалось "недостаточно" и обнаружилось, что проход мой рубанок делает неравномерно: хорошо забирает в начале и конце прохода, в середине- лажает. Сначала думал, что криворук- ан нет, те же операции с помощью еще советского прибалтийского рубанка проходили на ура. Вообщем, прежде чем что то сделать этим агрегатом- надо приноровиться. А оно мне надо?:)
06.07.2011 в 10:00:53
gayanovv написал : Для начала, выяснилось, что ножи неправильно заточены(при заточке не до конца утопили в оправке)
Не понял. В какой оправке?
gayanovv написал : и неотбалансированы.
При неотбалансированных ножах должна быть вибрация. У Вас есть? Я бы сказал, что на моем экземпляре, она стремится к нулю.
gayanovv написал : Затем выяснилось, что регулятор глубины прохода "просаживается".
Пока работал не много, но таких проблем не заметил, фиксатор работатет. Может со временем вылезет?
gayanovv написал : обнаружилось, что проход мой рубанок делает неравномерно: хорошо забирает в начале и конце прохода, в середине- лажает.
Это мой первый рубанок, опыта использования до этого не было (собственно и сравнивать не с чем). Так вот, я кода его привез из магазина, чтением инструкции особо утруждать себя не стал (а иногда они сеют разумное, доброе, светлое). Схватил первую попавшуюся доску, выставил максимальную глубину, ну думаю щас я её...... И такой облом, неберет... С горяча думаю: - И за это сражались наши предки?!?! Да ручной больше берет!!! Думаю может силушку приложить? Надавил посильнее.... Фиг!!! Как у Вас, в начале и в конце берёт, в середине - нефига. Ну думаю, отечественный производитель... Купил блин.... Сэкономил... Расстроился сильно, да и работу надо делать. Хотел отвезти в магаз и поругаться. Но немного отдышался, посидел, подумал, а дайка я иструкцию почитаю. А там раздел регулировка ножей. Схватил я ключи и отвертки и давай регулировать. Эффект от регулировки был очень впечатляющий. Грызет аки бобер. Резюме попробуйте выставить ножи.
06.07.2011 в 11:13:50
Про оправку. Это когда при заточке, заготовки ножей вставляют в оправку. И наждак аккуратно срезает металл под углом 30 градусов. Мне же попался откровенный брак. Причем и на самих ножах и на запасном комплекте. Это когда левая кромка переточена в ноль, а правая недоточена, чуть не на миллиметр. То есть когда при заточке наждак снимал металл не параллельно плоскости ножа, а слегка наискосок. Не критично-переделали довольно быстро, да и новые относительно недороги. Но оччень неприятно. Вибрация была побеждена:). Даже не особо отличается от буржуинских аналогов. Равномерность выбора у меня на этом рубанке не получилась. Регулировал, регулировал, да невырегулировал:o Впрочем, необходимые работы были выполнены, кое где подработал ручным рубанком. Сейчас инструмент просто лежит в гараже. Он для меня непрофильный. Но если встанет вопрос о большом, серьезном объеме, то скорее всего задумаюсь о покупке зарубежного. Да, как выборка паза? Я как то не делал, не было нужды.
