ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
27.03.2010 в 15:41:28
На отлично смазываю пары УШМ ,дрелей ,перфов итд -при профилактике МПШ 1-28 фиолент- обнаружил ,что ведомая шестерня имеет пластиковый венец, ведущая - стальная. Цельнопластиковые Ш-ни встречаются и в цепных эл пилах чем и как правильно смазать такую парочку? На ум приходит только консистентка силиконовая д пластик деталей ЛПМ видаков но это получится в неск раз дороже эл. ин-та Циатимом мазать низзя тк корпус МПШ из аллюма а Ц-М обладает щелочной р-ей- вредно для аллюма. Смазки на мин и синт основе- вдруг будет набухать пластик-короче помогайте!:help
Suever
Suever
Оренбург
28.03.2010 в 11:25:39
2ТЭИ Ликви Моли,Thermoflex Spezialfett,артикул 3352 объем 370 гр. Синтетическая консистентная смазка, для пар трения металл/пластик. У Molykote полно таких смазок,для пар металл/пластик,YM-103,например.
Serg
Serg
28.03.2010 в 17:26:21
ТЭИ написал : Цельнопластиковые Ш-ни встречаются и в цепных эл пилах
Это шестерни рабочего колеса масляных насосов как правило - пара не нагруженная. Пластик там применяется такой, что можно обойтись вообще без смазки, но лучше следовать рекомендациям производителя.
Suever
Suever
Оренбург
28.03.2010 в 22:54:41
Serg написал : но лучше следовать рекомендациям производителя.
Верно. Вряд ли там рекомендовано что-то другое кроме литола,или что-то около того.:)
Serg
Serg
28.03.2010 в 23:08:14
Suever написал : Вряд ли там рекомендовано что-то другое кроме литола,или что-то около того.
Да. В лучшем случае смазка на основе литиевого мыла с металлплакирующими присадками и дисульфидом молибдена.
kluchnik
kluchnik
Омск
29.03.2010 в 07:25:36
Главное, чтоб металлическая шестерня не заржавела:) .Ну а если сеьезно, то "пластиковая" шестерня выполнена скорее всего не из пластмассы, а из материала аналогичного полиуретану, а по сему переносит литиевую основу большинства смазок на ура. Но без молибдена (он будет действовать как абразив). Самое оптимальное - смазки на основе алюминиевого мыла. Лучше синтетика.
Serg
Serg
29.03.2010 в 19:44:59
kluchnik написал : он будет действовать как абразив
Это сильно врядли - там уж больно маленькие частицы.
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
20.04.2010 в 07:03:20
Всем спасибо- смазал просто смазкой на литиевой основе,подобрав консистенцию!
n-p-n
n-p-n
20.04.2010 в 11:52:20
kluchnik написал : из материала аналогичного полиуретану
это врядли...
ТЭИ написал : Циатимом мазать низзя
они разные бывают. Например, Циатим-221 загущена кальциевым мылом синтетическая основа. А Циатим-201 - это тот же, Литол,-24 но в профиль (литиевое мыло и минеральная основа.) А вот Литол - это классика (литиевые мыла в минеральной основе - вот им точно нельзя мазать дюралевый корпус. Чтобы заведомо не навредить пластику (скорее всего это полиамид) нужно использовать смазу на синтетической основе.
Serg
Serg
20.04.2010 в 13:45:52
n-p-n написал : литиевые мыла в минеральной основе - вот им точно нельзя мазать дюралевый корпус.
А что будет? Я просто довольно давно менял смазку еще в советской дрели, я дюралевым корпусом редуктора - это было году в 1985м - до сих пор дрель жива. Вы скажите, а то я волнуюсь за нее, может она только по недомыслию своему работает ;)
Dr.NO
Dr.NO
20.04.2010 в 14:24:40
Пока мы тут ла-ла, у Serg смазка редуктор ест. К вечеру будет провод доедать. :)
