dmitriev01
dmitriev01
27.03.2010 в 23:38:46
Коллеги, просьба помочь советом, есть ниша , в ней буду устанавливать подсветку посредством гибкой светодиодной ленты ( фото прилагается ), трудности с блоком питания, все которые есть довольно крупные и при установке будут заметны, есть ли блоки питания встраиваемые в подрозетник, так как пробурить подрозетник в потолке ниши проблем не составит.
Alipapa
Alipapa
Харьков
28.03.2010 в 13:44:27
Какие параметры должны быть на выходе, какая будет нагрузка? Может быть, тороидальный трансформатор нужной мощности поместится.
Tractorist
Tractorist
Челябинск
28.03.2010 в 13:51:50
какой дюралают планируете? 12V или диодный... и что спрятать хотите контролер или имели в виду трансформатор?
Tractorist
Tractorist
Челябинск
28.03.2010 в 13:53:03
прошу прощения невнимательно прочитал!!!!:D
dmitriev01
dmitriev01
28.03.2010 в 14:45:51
Питание для данной штуковины 12V постоянного тока. Контроллер не нужен, только блок питания. Мощность 20W. Полезная инфа, про то как подобрать блок питания для светодиодных лент.
dmitriev01
dmitriev01
28.03.2010 в 15:07:14
Вот ещё интересная инфа :http://www.artlight.ru/index.php/actionsvetilnikgoodslist/id_ggoodssvetilnik1049/pid_ggoodssvetilnik1036
Цитата :
  1. Блоки питания светодиодов с постоянным стабилизированным выходным током (LED драйверы) – предназначены для питания светодиодов (или светодиодных светильников) соединенных последовательно.
  2. Блоки питания со стабилизированным постоянным напряжением (светодиодные трансформаторы) – предназначены для питания групп светодиодов, которые уже снабжены ограничивающим ток резистором, обычно это светодиодные ленты, линейки или панели.
Кто-то может пояснить подробнее, а то заморочился я .
Mazayac
Mazayac
28.03.2010 в 22:45:17
На фотографиях в первом сообщении - ленточки со встроенными резисторами, для них нужен источник напряжения 12В.
dmitriev01
dmitriev01
28.03.2010 в 23:00:37
Mazayac написал : На фотографиях в первом сообщении - ленточки со встроенными резисторами, для них нужен источник напряжения 12В.
Ну да, я его и найти хочу, но только что-бы в подрозетник залез :)
Mazayac
Mazayac
29.03.2010 в 23:12:58
Вопрос в том, какой мощности БП Вам потребуется?
dmitriev01
dmitriev01
29.03.2010 в 23:26:55
Mazayac написал : Вопрос в том, какой мощности БП Вам потребуется?
dmitriev01 написал : Мощность 20W.
Но я согласен и на 15 :):):)
dmitriev01
dmitriev01
30.03.2010 в 13:52:30
Неужто никто не встречал:( Как такое могло приключиться ??? :)
