max73
max73
28.03.2010 в 00:28:46
Народ, подскажите, нужно поднимать все стройматериалы. Таджики столько таскать не могут.
Возникла тема крана в окно. Ценник приближается к 55000-80000. Это для меня дорого. Есть вариант взять наше изделие без лебеки и приделать к нему лебедку китайскую, цена будет примерно 36000-40000. Но тоже не мало.
В аренду пока не нашел.
Есть еще вариант, лебедку покупаем, кран варим сами. Дешево, но честно говоря я смутно себе представляю схему.
Есть у кого идеи или опыт? может что то дешевле есть, может аренда, или вдруг схемка завалялась :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2010 в 00:44:56
у нас ставили лебедку- ferm 200 долларов. вешели ее на поворачивающуюся трубу. стальной тросик и вперед.
7351
Донецк
28.03.2010 в 01:42:52
max73 написал : нужно поднимать
А на какую высоту? И что под окном (внизу) - газон, стоянка машин, вход в подъезд?
max73
max73
28.03.2010 в 03:02:23
ну пока планируется делать так-же
сейчас вопрос, покупать кран (саму конструкцию, без лебедки) или варить самому. Лебедку то точно покупать надо. Но как выяснилось, лебедка дешевле чем труба с поворотным гуськом. :)
Я вот думаю, может схемок как делать накидают. :) Я все представляю, кроме как сделать эту железяку в распорку между полом и потолком. Просто сам распорный узел не могу представить в самодельном исполнении. На заводе то все проще сделать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.03.2010 в 10:50:28
2max73 Посмотрите, может пригодится мой опыт: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1157949&postcount=23 Вся тема тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22896 начиная с поста №23. Такую треногу можно прикрутить к балконной плите и поднимать груз. Трос вот только 15м. Хотя его можно поменять. Метров 20-25 должно влезть...
Всё обошлось в 3т.р. Лебёдка из Метро на 250кг- 2,6т.р.+петли 200р+электроды 100р.+4 анкера д14-100р. Эта мобильная тренога у меня до сих пор на огороде стоИт- жаль разбирать... -:)
Балтиец.
Балтиец.
28.03.2010 в 11:46:09
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=66708
slonokaban
slonokaban
28.03.2010 в 12:06:03
у меня такая ж как у МИХАЛЫЧА хорошая недорогая лебедка только я трос сразу заменил на 4 мм 30 метров вошло , 2 мешка цемента поднимает легко на 9 этаж, а блок на 65 уголок повесил и на балконе на анкера прикрепил все выдерживает проверенно неоднократно,напрямую 125 кг поднимает через блок 250 но я столько за раз не поднимал
max73
max73
29.03.2010 в 22:08:46
извиняюсь что не сказал, подъем 33 метра. Внизу ничего, кроме газона (в будущем) ставить буду на балкон.
что то не вижу я в продаже лебедок с барабаном вмещающим метров 35-40, дешевле 13000.
принял решение варить.
подскажите по самой лебедке. Пока есть варианты только китай или наши. А никакой золотой середины с такой канатоемкостью не нашел. :(
harly
harly
07.04.2010 в 17:22:15
похожая ситуация. дайте кто-нибудь напрокат кран\лебедку. 16 тонн надо на 13 эт. затащить. срочно
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
07.04.2010 в 21:33:56
студенты - лучшая лебедка... таскают 4-5р этаж 25-50кг ;-) и еста не занимает и выдумывать ничего не нужно - позвонил - пришли - занесли - ушли ;-)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
07.04.2010 в 21:35:31
harly написал : 16 тонн надо на 13 эт. затащить
для стяжки чтоли? сделайте пол на лагах ;) вес будет на порядок меньше ;)
