03.04.2010 в 07:28:06
services написал : минус "Унике", ещё бы зажимные болты отдельно )
это не минус а плюс!!! если есть места крепления под саморезы смысл крепить на лапки... чтоб потом горе электрики на форумах писали какая это херня что все отваливается от коробки , зазоры между стеной.... ничего личного не имел.....
03.04.2010 в 11:30:26
Tractorist написал : горе электрики на форумах писали какая это херня что все отваливается от коробки , зазоры между стеной....
Тракторист! Вот персонально для вас показываю, никакие болту рамку не держат, ну сколько объяснять, вот болты, вот фото вставки, спецально достал с нового механизма, та же фигня, я так понял что возможно зазор сделан спецально, там слой обой чтоб прижимать или еще что-то, но не знаю кому как, мне например, такое не подходит... тем более в ванной что в эти щели вода затекала.
03.04.2010 в 12:23:57
Evgen10 написал : Тракторист! Вот персонально для вас показываю, никакие болту рамку не держат, ну сколько объяснять, вот болты, вот фото вставки, спецально достал с нового механизма, та же фигня, я так понял что возможно зазор сделан спецально, там слой обой чтоб прижимать или еще что-то, но не знаю кому как, мне например, такое не подходит... тем более в ванной что в эти щели вода затекала.
если вам в магазине сказали что это Unica простите вас жестко обманули.... по поводу вышесказаного без коминтариев!!!
03.04.2010 в 12:58:30
Tractorist написал : если вам в магазине сказали что это Unica
Вы тему прочитали сначала до конца, про Унику я ничего не писал. Какое это имеет значение, я ж ваш намек понял, что рамки не держатся имено из за болтов, от крепления на лапках отказался с самого начала, никогда им не пользовался.
03.04.2010 в 13:59:00
механизм дешевле 200р
че его собственно обсуждать...
03.04.2010 в 14:33:41
Tractorist написал : механизм дешевле 200р
В смысле что обсуждать? Уника (механизм и клавиша) - дешевле 200р. (
03.04.2010 в 19:44:28
Да берите Легран и не парьтесь.
03.04.2010 в 20:04:13
Evgen10 написал : У Шнейдера еще есть Anya - дешовенькая серия, по цене чутка дороже турков, выглядят отлично, качество вроде неплохое, и вот взял несколько модулей на пробу, но что не понравилось! Смотрите фото - 1) Вроде все в порядке. 2) Отягиваем рамку - легко тянется пальцем и получается щель причем неслабая. 3) Отпускаем палец - щель так и не закрывается до конца. К чему я это, чтоб обращали внимание при покупке. Вот теперь не знаю что и делать.
У Legrand серия Valena та же самая беда, может не настолько явно, но зазор есть. А именно у влагозащищённого механизма, с так называемым "немецким качеством" (774120).
03.04.2010 в 20:23:23
Странно это. У меня никаких зазоров не наблюдалось. Может вы с каким-то другим зазором попутали:scare ?
03.04.2010 в 20:32:58
maksimi написал : У Legrand серия Valena та же самая беда, может не настолько явно, но зазор есть. А именно у влагозащищённого механизма, с так называемым "немецким качеством" (774120).
Если уплотнение сожмётся до нуля, то где гарантия, что оно плотно прилегает? И при чём тут "немецкое качество"?
06.04.2010 в 00:34:20
Не буду создавать новую тему. Спрошу в этой: Хочу удлинить проводку (медь) и спрятать её под штукатурку. Как лучше это сделать?
