То есть. С розеткой все понятно. От щитка идет два провода( лучше три, но пока его для простоты его упустим, суть не меняет) и в конце пути приходят к розетке. Ноль и фаза.
С выключателем все сложнее, а мне и непонятно как делать правильно.Со щитка вышли те же два провода. Куда их вести? Оба к выключателю, или ноль сразу на лампочку? Если оба, то как оставить ноль целым , а фазу через выключатель, ведь он в общей изоляции? Например у меня есть вывод на лампочку. От него провод пришел на место предварительной установки выключателя. И все . Длина провода только к выключателю. Как правильно подтянуть напряжение к этому проводу , то есть получается мне нулевой провод надо как то просто срастить. Как? И где это сделать? В той же коробке установочной , куда будет установлен выключатель?
Спасибо.
тот, который с цифиркой 1.
