28.03.2010 в 20:13:06
Исходные данные 15кВт, 3 фазы. Автомат в щитке на 25А вместе с счетчиком висит на столбе. Длина от столба до дома 60м (через соседний участок), глубина 70см. Медь 4x6, 4x10? Люминь 4x10, 4x16 ?
Цена разнится в 2 раза по сечениям и материалам. Какое взять сечение и материал?
Chabrez
Chabrez
28.03.2010 в 21:21:54
ВБбШВ 4х6 или АВБбШВ 4х10. Это в общем-то без вариантов :) Алюминиевый (то есть АВбБШВ) в среднем в 3 раза дешевле, но требует квалификации при соединении. С медью проще и вообще она надежнее. Но цена ее... :) Я бы взял алюминий.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
28.03.2010 в 21:23:38
60м однозначно 4х10 медь ... а лучше больше. Силовой кабель ВБбШв 4х16 самое то.
Chabrez
Chabrez
28.03.2010 в 21:26:34
yakomiru написал : 4х16
Ого! :) Ну, больше не меньше, конечно. Только зачем настолько больше?
28.03.2010 в 21:31:34
цена вопроса 1.медь 4x6 130р*60м=7800р 2.медь 4x10 240р*60=14400р 3.Люминь 4x16 80р*60м=4800р
будут ли большие потери при меди 4x6? Вот скажите, есть ли смысл переплачивать выбирая между 1 и 2 вариантом?
Chabrez
Chabrez
28.03.2010 в 21:39:11
Программа здесь http://www.alfacable.ru/main/guide?PHPSESSID=d8b48b960e560d09e0c6fa94e1de9509 на ваши данные выдает кабель 4х2,5 (медь) или 4х4 (алюминий), с 30% запасом. Так что смотрите :)
юра Т
юра Т
28.03.2010 в 21:46:38
если экономить АВБбШв 4х25, но если выполните:
Chabrez написал : но требует квалификации при соединении
28.03.2010 в 21:52:19
по программе медное сечение 4x6 проходит с запасом . В принципе по цене меня устраивает, плюс простота монтажа и долговечность.
открытым остается вопрос по потерям на длине 60м, на выходе получим же куда меньшее напряжение
Chabrez
Chabrez
28.03.2010 в 21:53:05
юра Т написал : если экономить АВБбШв 4х25
Поделитесь, как вы рассчитали такое сечение? Мне интересно, правда.
юра Т
юра Т
28.03.2010 в 21:56:34
Chabrez по ценнику, он на данном сечении еще вполне гуманен, плюс запас не помешает, плюс вероятно у автора заземление еще будет, со всеми вытекающими...
Tractorist
Tractorist
Челябинск
28.03.2010 в 21:57:53
а не проще поставить опору в обход оседнего участка и протянуть СИП?
