ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.03.2010 в 10:45:54
Chabrez написал : Если ноль изначально был подсоединен к корпусу щитка, то это не имеет значения.
Я про общий ноль и всех жильцов на этаже. Снизу (временно отключат, отгорит) ноль и щит под напряжением. А при изолированной нулевой шине есть шансы обойтись незамеченно. Да и порядка в щите больше будет.
Chabrez
Chabrez
29.03.2010 в 10:53:14
ink_mast написал : А при изолированной нулевой шине есть шансы обойтись незамеченно
Тогда надо на всех этажах так делать, так как щитки соединяются через арматуру.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
29.03.2010 в 10:55:45
Тут уж я рулить не могу, и щит отвязывать от нуля не буду. При "капремонте" предлагал сделать пятипроводку. Куда там, надо ж было побольше денег "освоить"... Хотел сначала сделать себе PE, заведенным на щит, но потом подумал про обрыв ноля ниже моего этажа и забил на это...
УЗО EKF качественное или как? Как отличить PEN от N?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.03.2010 в 11:21:37
Dim_CA написал : Как отличить PEN от N?
В щитке ПЕН не менее 16кв.мм. по Al (плюс доп. заземлен в общедомовом щите), иначе это Н. Система TN - C - S поищи.
Dim_CA написал : Хотел сначала сделать себе PE
У вас в щитке N, поэтому в квартиру РЕ нельзя делать.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.03.2010 в 11:32:21
Chabrez написал : Тогда надо на всех этажах так делать, так как щитки соединяются через арматуру.
Это будет еще лучше, а потом 5 проводный стояк проведут, совсем хорошо станет.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
29.03.2010 в 11:41:05
Да там гдето столько и есть. Уже ПЕН? Но как понять то, что он не цельный, а из межэтажных кусков под болтами...
Chabrez
Chabrez
29.03.2010 в 11:50:31
Dim_CA написал : Уже ПЕН?
Еще нет :) Нужно чтобы он был цельный и обязательно надежно соединен с ГЗШ в подвале дома. Только тогда его можно использовать. См. здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888323&postcount=70
