29.03.2010 в 13:59:33
#1735022
Приветствую! Нужно подключить сварочник через обычную, одноместную, однофазную розетку.. Ток сварочника до 25А...Мне предложили сделать это через розетку на 25А, а я хотел через стандартную на 16А, с питающим кабелем на 4мм2.. Как лучше?
29.03.2010 в 14:03:38
#1735028
Через розетку на 25 ампер, с питающим кабелем 4 квадрата и защитным автоматом 25А. И не вынимать и не втыкать вилку под нагрузкой :)
29.03.2010 в 14:10:39
#1735044
Смотря какой сварочник. Одно дело инвертор и совсем другое дело трансформатор.
29.03.2010 в 14:34:30
#1735099
Трансформатор
29.03.2010 в 14:54:05
#1735138
KIRIZX написал : Трансформатор
тады
KIRIZX написал : это через розетку на 25А
а то потом будет как в соседней теме с ЗУ на 2кВт ...
29.03.2010 в 20:46:11
#1735907
А у меня инвертор САИ-200.Потребляемая мощьность 4,4 кВт.Пока варил с обычной розетки.Но скоро тепло и много работы во дворе будет.Хочу сразу на выходе из эл.счётчика поставить отдельный автомат,уже купил,на 40А.И уже с этого автомата пустить отдельный кабель до гаража,чтоб сварочник подключать.У меня вопрос какой кабель приобрести чтоб с запасом немного было.
29.03.2010 в 22:36:02
#1736178
PikAlov написал : инвертор САИ-200.Потребляемая мощьность 4,4 кВт
так у вас ток максимум (грубо) = 20А.
PikAlov написал : уже купил,на 40А
сколько??? вам тут С25 нужен.
30.03.2010 в 00:10:55
#1736433
PikAlov написал : А у меня инвертор САИ-200.Потребляемая мощьность 4,4 кВт
На счет киловат на 200а выдающих производитель явно пошутил(Поищи ответ сдесь: Обсуждаем сварочные ИНВЕРТОРЫ. - в разделе СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Город мастеров.)На счет проводов, найду ссылку,сам потом посчитаеш.:)
30.03.2010 в 08:56:48
#1736760
Нудным голосом:"Смотря какой трансформатор..." ;)
30.03.2010 в 13:02:13
#1737191
аматор1 написал : вам тут С25 нужен.
А что С40 которого я взял хуже чем С25,в чём дело?
30.03.2010 в 13:05:33
#1737199
v5v8 написал : сам потом посчитаеш
Добрый день!Жду,жду ссылку,и ещёб знать что там считать.Кстати до гаража от счётчика не более 20 метров.
30.03.2010 в 22:37:20
#1738562
PikAlov написал : Добрый день!Жду,жду ссылку,и ещёб знать что там считать.Кстати до гаража от счётчика не более 20 метров.
Пиветствую!Нашел
30.03.2010 в 22:52:09
#1738604
PikAlov написал : А что С40 которого я взял хуже чем С25,в чём дело?
Если резать 4й то пойдёт,а так по жизни для с/х и 25 хватило бы.;)
30.03.2010 в 22:54:51
#1738614
KIRIZX написал : Приветствую! Нужно подключить сварочник через обычную, одноместную, однофазную розетку.. Ток сварочника до 25А...
Чем вызвана такая необходимость?
KIRIZX написал : .Мне предложили сделать это через розетку на 25А,
Правильно предложили.
KIRIZX написал : а я хотел через стандартную на 16А,
PikAlov написал : .Хочу сразу на выходе из эл.счётчика поставить отдельный автомат,уже купил,на 40А.И уже с этого автомата пустить отдельный кабель до гаража,
Какие то странные у Вас желания... Автомат на 40А а розетка на 16А...
То что автомат не отключится при токе втрое превышающем возможности розетки вас не смущает?
30.03.2010 в 23:25:58
#1738752
Alex___dr написал : То что автомат не отключится при токе втрое превышающем возможности розетки вас не смущает?
Лично меня это не смущает. Автомат будет защищать от К.З. А остальное проблема самой розетки(сколько ей жить). 25 лет включаю сварку в обычные розетки в квартире,гараже,даче и без проблем, за исключением пластмасовых китайских.А если на автомате будет висеть три розетки 16а то надо кричать что автомат слабоват?
31.03.2010 в 06:53:22
#1739193
2v5v8 Спасибо.Вечерком гляну,щас некогда труба зовёт.
31.03.2010 в 07:03:05
#1739196
2v5v8 Короче чё ждать прям щас глянул,всё понятно уже посчитал все варианты.Спасибо.:a
31.03.2010 в 21:22:14
#1740438
PikAlov написал : некогда труба зовёт.
Пока молодой -пользуйся.Я рад что нет вопросов,может и кому то еще поможет.
01.04.2010 в 21:10:44
#1742203
PikAlov написал : А у меня инвертор САИ-200.Потребляемая мощьность 4,4 кВт.
Этот инвертор тоже выдаёт 200А и мощность у него указана реальная
02.04.2010 в 11:23:27
#1743066
Доборое время суток, форумчане! У меня в наличии обыкновенны магазинный сварочник однофазный(трансформатор) Проблема следующая в сети не всегда (в основном) 220В и как понимаети сварочный работы уже не сделать, разве что ночью - 230В-240В. Что посоветуете сделать?...
02.04.2010 в 11:32:40
#1743080
Gabla написал : Что посоветуете сделать?...
Стабилизатор... Больше ничего в голову не приходит. А почему
Gabla написал : сварочный работы уже не сделать
Это же трансформатор - ну чуть пониже будет напряжение, дуга-то все равно получится.
02.04.2010 в 15:36:21
#1743463
Gabla написал : Доборое время суток, форумчане! У меня в наличии обыкновенны магазинный сварочник однофазный(трансформатор) Проблема следующая в сети не всегда (в основном) 220В и как понимаети сварочный работы уже не сделать, разве что ночью - 230В-240В.
Напряжение днём под нагрузкой просаживается?
02.04.2010 в 21:07:34
#1743940
Alex___dr написал : Какие то странные у Вас желания... Автомат на 40А а розетка на 16А...
KIRIZX и я PikAlov разные люди.Я про 16 А розетку нигде не упоминал.Или розеток более чем на 16А не бывает?
02.04.2010 в 21:11:18
#1743950
v5v8 написал : Этот инвертор тоже выдаёт 200А и мощность у него указана реальная
Прям за своего стыдно стало.
02.04.2010 в 22:17:50
#1744104
PikAlov написал : KIRIZX и я PikAlov разные люди.
Извините...
PikAlov написал : Или розеток более чем на 16А не бывает?
Бывают.
02.04.2010 в 22:53:46
#1744182
PikAlov написал : Прям за своего стыдно стало.
Главное чтоб тебе нравился. Это у производителей такой маркетинговый прикол,а это надо учитывать при эксплуатацие.
08.05.2010 в 12:14:33
#1803743
Gabla написал : сети не всегда (в основном) 220В
Не обязательно ночью, тем более, что в первой половине ночи нпряжение тоже не выше 200. У нас вечером и до 150 опускается иногда зимой :( Надо просто выбрать время, когда более-менее нормальное напряжение. У меня это в первой половине дня (Новаторів и "Поле чудес"), или переделать трансформатор. (Первичную обмотку на более низкое напряжение).
08.05.2010 в 22:03:38
#1804198
2khita Хотите совсем совсем соседей опустить? Спасёт только инвертор способный работать на низких сетях. ИМХО.
08.05.2010 в 22:14:54
#1804217
v5v8 написал : Хотите совсем совсем соседей опустить? Спасёт только инвертор способный работать на низких сетях. ИМХО.
:swoon И каким Електродом, любезный?
09.05.2010 в 13:13:56
#1804849
haramamburu написал : И каким Електродом, любезный
Хорошим:a . На плохой сети выбирать не приходится,подбирать надо. Инверторы типа
