PikAlov
PikAlov
02.04.2010 в 21:07:34
Alex___dr написал : Какие то странные у Вас желания... Автомат на 40А а розетка на 16А...
KIRIZX и я PikAlov разные люди.Я про 16 А розетку нигде не упоминал.Или розеток более чем на 16А не бывает?
PikAlov
PikAlov
02.04.2010 в 21:11:18
v5v8 написал : Этот инвертор тоже выдаёт 200А и мощность у него указана реальная
Прям за своего стыдно стало.
02.04.2010 в 22:17:50
PikAlov написал : KIRIZX и я PikAlov разные люди.
Извините...
PikAlov написал : Или розеток более чем на 16А не бывает?
Бывают.
v5v8
v5v8
Славянск
02.04.2010 в 22:53:46
PikAlov написал : Прям за своего стыдно стало.
Главное чтоб тебе нравился. Это у производителей такой маркетинговый прикол,а это надо учитывать при эксплуатацие.
khita
khita
08.05.2010 в 12:14:33
Gabla написал : сети не всегда (в основном) 220В
Не обязательно ночью, тем более, что в первой половине ночи нпряжение тоже не выше 200. У нас вечером и до 150 опускается иногда зимой :( Надо просто выбрать время, когда более-менее нормальное напряжение. У меня это в первой половине дня (Новаторів и "Поле чудес"), или переделать трансформатор. (Первичную обмотку на более низкое напряжение).
v5v8
v5v8
Славянск
08.05.2010 в 22:03:38
2khita Хотите совсем совсем соседей опустить? Спасёт только инвертор способный работать на низких сетях. ИМХО.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.05.2010 в 22:14:54
v5v8 написал : Хотите совсем совсем соседей опустить? Спасёт только инвертор способный работать на низких сетях. ИМХО.
:swoon И каким Електродом, любезный?
v5v8
v5v8
Славянск
09.05.2010 в 13:13:56
haramamburu написал : И каким Електродом, любезный
Хорошим:a . На плохой сети выбирать не приходится,подбирать надо. Инверторы типаhttp://www.istok.kherson.ua/products.shtm?iist140_v4(посмотрите видео работы на низком напряжении) хоть холодильники не дёргает
khita
khita
12.05.2010 в 00:21:05
Да нет, с утра нормальное всегда, я вечером не варю никогда. Тут интернет вышибало всю зиму. Модем работает нормально и от 170 Вольт, а вот свич пришлось запитывать через стабилизатор - три компа при таком напряжении не тянет. У нас подстанцию трансформаторную ставили еще в 70-е годы, а с тех пор из новостроек образовался целый новый посёлок "Поле чудес", подстанция та же, правда, один раз трансформатор горел, поставили помощнее. Но всё равно его мощности не хватает, когда зимой по вечерам включают электрокотлы, бойлеры и прочее. Напряжение проседает конкретно.
v5v8
v5v8
Славянск
12.05.2010 в 00:38:25
2khita Знакома ваша беда,только уменьшение витков в первичке еще сильней будет увеличивать просадку и больше ничего.
evgeniy256
evgeniy256
Вологда
16.10.2011 в 13:33:32
KIRIZX написал : Приветствую! Нужно подключить сварочник через обычную, одноместную, однофазную розетку.. Ток сварочника до 25А...Мне предложили сделать это через розетку на 25А, а я хотел через стандартную на 16А, с питающим кабелем на 4мм2.. Как лучше?
25А - это номинальный ток, или импульсный? Если импульсный, то можно и через обычную 16А розетку подключать. Розетке, конечно, трудновато будет, но должна проработать долго (зависит от качества розетки
