Sha
Sha
29.03.2010 в 22:40:49
Дом панельный, 64г. Начал менять проводку у себя в квартире. Силовые линии тяну в стяжке пола. Штробить стяжку с самого начала не получилось: при попытке выламывать середину из штробы, стяжка лопалась аж до плиты. В результате просто выбрал все между стенкой и маячком. Сегодня решил проштробить посреди комнаты и обнаружил, что под покрытием стяжки просто пусто (фото 1,2)! :eek: Даже строительный мусор не прощупывается, а под стенкой через каждый метр из стяжки торчат петли достаточно толстой арматурной проволоки (фото 3). Очень интересно, как такое можно было сделать? Ну и собственно, как теперь выйти из этой ситуации с наименьшими потерями? Никто не знал, что под стяжкой большие пустоты. Деньги на полную замену стяжки не предусматиривались.
аматор1
аматор1
29.03.2010 в 22:44:59
ИМХО плита это такая "хитрая"...
avmal
avmal
29.03.2010 в 22:56:20
Sha написал : Очень интересно, как такое можно было сделать?
Я только одну гипотезу могу выдвинуть - залили перекрытие водой, заморозили азотом, после чего залили стяжку. Со временем вода испарилась или ушла через соседей снизу, а результат новаторской звукоизоляции мы можем созерцать сегодня. :yu
аматор1
аматор1
29.03.2010 в 23:03:56
"чёт я очкую" (с) "Наша Рашша". Вот любят у нас всё подряд штробить...
AndyMirror
AndyMirror
29.03.2010 в 23:05:31
Усё просто. Это такое ноу-хау советской эпохи. Есть перегородки из лёгкого бетона с деревянной обрешёткой. Потом додумались такие перегородки класть на пол, на бруски, между которыми насыпан песок. Железки - это петли, за которые кран цеплял. То есть это не стяжка, а просто плита. По краям обычно есть щели, которых вполне достаточно для проводки.
Sha
Sha
30.03.2010 в 00:54:11
Я бы с радостью прокинул все кабели под стенками, но эта комната отгорожена от коридора гипсокартоновой перемычкой, которая стоит как раз поперек плиты. Так что пришлось резать по живому. Естественно я смотрел, что буду резать, и под "стяжкой" ожидал найти строительный мусор (как было под стенами). Нормально ли будет после прокладки кабеля подсыпать в полости керамзита и все залить раствором?
Кстати, по периметру комнаты стыки перекрытий и стен были проложены вот таким материалом (фото 1). Такие же полоски лежат и под опорными брусками напольной плиты. Что это такое, с какой целью этим прокладывали швы и чем его можно заменить на стыках плит по периметру?
kirich
kirich
Харьков
30.03.2010 в 01:06:13
Sha написал : Что это такое
На старое испорченное ДСП похоже.
Sha
Sha
30.03.2010 в 01:21:17
Гнилая ДСП рассыпается на жесткие щепочки, а этот материал мягкий и легко рвется при растягивании.
kirich
kirich
Харьков
30.03.2010 в 01:24:20
тогда ДВП
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
30.03.2010 в 01:32:08
Это та самая сухая стяжка. Делается на заводе. Потом краном кладется на место. В идеале, на ровную поверхность. На практике - на кучи строительного мусора. Я снял уже три таких стяжки. На первых этажах под ней была стекловата. На её место таких стяжек лью обычную по эструдированному пенопласту. Особо отмечу, что под такими стяжками обычно тонкая плита перекрытия без пустот. Поэтому глубоко сверлить перекрытие не рекомендуется. А мягкий тянущийся материал - дальнейшее удешевление объекта. Так называемая "папка" или "плита древесноволокнистая". Заменяет стекловату, служит тепло- звукоизолятором. В какой-то мере выбирает кривизну плит перекрытия.
Sha
Sha
30.03.2010 в 01:47:27
А можно вместо "папки" на швах использовать минеральную вату?
