Спасибо,последую Вашим советам.По генераторам Калибр инфы не нашёл,начну эксплуатацию поделюсь своими впечатлениями.
11.04.2010 в 14:27:30
06.05.2010 в 21:16:06
Здравсвуйте,пользую генератор с погружным вибрационным насосом Водолей-3 мощностью 220 ватт,запускается генератором без проблем,качает в минуту около 20ти литров в минуту,что меня вполне устраивает.В генератор залил полусинтетику,заводится с 1-го рывка,что порадовало работает защита от дурака,при недостатке масла работать отказывается.Самая большая данная генератору нагрузка болгарка 830 ватт резал стальные прутки диаметром 20 мм.Отработал генератор около 8 часов в основном на насос,в целом работой доволен,напряжение даёт стабильное,стрелка не прыгает.Вес генератора 26 кг габариты 450х350х385 в багажнике Логана места занимает очень мало. Сегодня менял масло,появились вопросы. Генератор отработал с насосом 2 часа ,слил масло в пластиковую бутылку,масло почти чёрного цвета и очень горячее бутылка сильно деформировалась от температуры,это нормально или нет?
06.05.2010 в 23:25:35
Нормально,главное чтобы стружки не было.
11.05.2010 в 21:09:38
Как прожил, сердешный, праздники? Масло черное можно менять на чистое у хозяев бензопил. Им любое катит для смазки цепи. Может что-то интересное есть в паспорте. Сколько стоит Водолей и достаточно ли его?
11.05.2010 в 22:16:51
Спасибо,работал в ночную смену,это я о себе .Пила "Партнёр-350" у самого есть а я масло тупо вылил,спасибо за идею по утилизации отработки.У меня на генераторе двигун 4 такта масло от бензопил не пойдёт я покупаю полусинтетику автомобильную в разлив ,в канистрах не доверяю хоть что могут забодяжить цена вопроса 250 руб за литр. Свой генератор я покупал так:в одном магазине стоил 7350 -3месяца гарантии,в другом 7900 но 1 год гарантии ,я взял за 7900. Водолей брал за 1500 руб длина шнура 10 метров,чем длиньше шнур тем дороже,мне лроизводительности насоса хватает у колодца дебит не большой. По поводу интересного в паспорте по двигателю: модель-HT154F квт/л.с 1.8/2.4 ном.число об/мин 3600 холостого хода 3200 система зажигания TCI Ёмкость системы смазки 0.4 литра,топл.бака 4.5 ,расход 0.8 л/ч при 100% нагрузке. Появятся вопросы,отвечу,желаю удачи.
12.05.2010 в 01:51:30
Добавлю по двигателю:клапаны в регулировке не нуждаются зазор выставляется автоматически,зажигание тоже.На холостых оборотах первое время дёргался ,сейчас работает ровно глушу двигун с помощью воздушной заслонки и после падения оборотов отключаю кнопкой-отключать кнопкой на полных оборотах плохо для магнето. По насосу:рекомендуемый срок эксплуатации 6 лет,напор не особо сильный с заявленных 40 ка метров я сомневаюсь что он будет качать 400 литров.При поливе вешаю в ёмкости,длина шланга 30м,одеваю насадку для полива которая идёт в комплекте с насосом,струя воды гдето 7-8 метров в принципе поливать удобно.
12.05.2010 в 17:58:23
Дождусь денег и тоже буду брать. С насосом пока схалявничаю. Советы умных больно правильные- бери с движком уровня HONDA- нн-дааааа! Китай-рулетка, будем играть.
13.05.2010 в 17:53:06
Если будете покупать этот агрегат,в инструции пуск генератора в разделе управление воздушной заслонкой с точностью до наоборот по крайней мере в моём случае. Свою тему как я понял Вы прибили,может будете писать в этой теме ,так сказать коллективный опыт.
13.05.2010 в 20:04:23
Конечно. В голосовалке его нет, непорядок. Тему бы мою закрыть, да не знаю как. При покупке попробую подмазать продавца. Опыт появляется с проблемами, надеюсь, что они будут приходить постепенно. Хаять дешевку всяк горазд, просто обращаться надо внимательней.
13.05.2010 в 22:14:21
Встретил во какую штуку
13.05.2010 в 22:52:02
0.7 кВт мало по мойму очень я видел в инете генераторы HUTER вот к ним есть дополнительное устройство чтобы газ подключать
