haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2010 в 20:40:57
А почему не так: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=45048&d=1215326149 + земля
Или вы кабель/жилу "посередине резать" будете?
4Серый
4Серый
Пушкино
30.03.2010 в 21:07:43
haramamburu написал : Или вы кабель/жилу "посередине резать" будете?
на одну лампочку не надо,а если их несколько штук по участку,то придется.но если все жилы имеют разную цветовую маркировку,то можно аккуратно снять верхнюю ПВХ-оболочку,и раскусывать(или зачищать небольшой участок провода,складывать пополам,и в клеммник)три провода: фазу питающую светильники,ноль и РЕ.два других проводника вести до второго переключателя без разрыва.
avmal
avmal
30.03.2010 в 21:10:06
mazai999 написал : в который раз посмотрев на схему и даже нарисовав ее пожильно, я не понял почему 4 жилы хватит
Если бы ещё знать где и что будет находиться в пространстве, то можно бы было и получше сориентироваться. А по большому счёту вам вполне можно обойтись везде и трёхжильным кабелем - к переключателю 1 от щита кабель 3х1,5, от переключателя 1 до переключателя 2 кабель 3х1,5, от переключателя 1 до светильника ( -ов ) кабель 3х1,5 ... Где там пятижильный может понадобиться я так и не понял.
mazai999
mazai999
30.03.2010 в 21:15:21
haramamburu написал : А почему не так: http://www.mastercity.ru/vforum/atta...8&d=1215326149 + земля
так у меня такая же схема )
на вашей схеме одна лампочка, а теперь попробуйте добавить туда еще лампочек...
мне освещать надо дорожку между двумя домиками. соответсвенно, выключатели будут стоять на домиках... а лампочки в вдоль дорожки...
mazai999
mazai999
30.03.2010 в 21:19:27
avmal написал : Если бы ещё знать где и что будет находиться в пространстве, то можно бы было и получше сориентироваться. А по большому счёту вам вполне можно обойтись везде и трёхжильным кабелем - к переключателю 1 от щита кабель 3х1,5, от переключателя 1 до переключателя 2 кабель 3х1,5, от переключателя 1 до светильника ( -ов ) кабель 3х1,5 ... Где там пятижильный может понадобиться я так и не понял.
в моем случае по вашему варианту надо проложить два параллельных кабеля 3х1,5, то есть 6 жил... но так как PE общий, то одну жилу убираем и получается 5
4Серый
4Серый
Пушкино
30.03.2010 в 21:19:38
mazai999 написал : мне освещать надо дорожку между двумя домиками. соответсвенно, выключатели будут стоять на домиках... а лампочки в вдоль дорожки...
для этого нужно 5 жил минимум:фаза,ноль,РЕ и два провода между переключателями.но при таком монтаже мороки много с раскусыванием кабеля в каждом светильнике.
mazai999
mazai999
30.03.2010 в 21:22:04
avmal написал : от переключателя 1 до переключателя 2 кабель 3х1,5,
а вот это как согласуется с ПУЭ, что должны быть нули в проводке ? получается два фазных и один нуль... какой? рабочий или защитный?
4Серый
4Серый
Пушкино
30.03.2010 в 21:22:55
mazai999 написал : в моем случае по вашему варианту надо проложить два параллельных кабеля 3х1,5, то есть 6 жил... но так как PE общий, то одну жилу убираем и получается 5
что-то вы никак не въедете в схему.один трехжильный идет на светильники,второй на переключатели,никаких двух РЕ нет.
mazai999
mazai999
30.03.2010 в 21:24:06
4Серый написал : для этого нужно 5 жил минимум:фаза,ноль,РЕ и два провода между переключателями.но при таком монтаже мороки много с раскусыванием кабеля в каждом светильнике.
так я и говорю, что надо 5 жил )
насчет мороки - это да, но там расстояние метров 40-50, а кабель бронированный не дешевый... а этот уже есть... вот и думаю как его приспособить )
4Серый
4Серый
Пушкино
30.03.2010 в 21:27:12
mazai999 написал : вот и думаю как его приспособить )
смотря какие светильники хотите установить.бывают в пластиковом корпусе,где РЕ-проводник не требуется,нечего там заземлять.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2010 в 21:30:55
mazai999 написал : так я и говорю, что надо 5 жил )
Теперь понятно, типа что хоЧите. Т.к. у вас на данную линию будет УЗО (узо+АВ или диф) то используйте "эту" оплетку как РЕ
Ну и для пущего успокоения - оплетка сколько кв. мм. составляет? (если по "проводимости" = или около "фазному" - то никакой запары вообще нет)
Или АВ "подбейте" (если возможно) под сечение оплетки "впритык"
