wizzard
wizzard
30.03.2010 в 17:37:25
Бетономешалка старая, на одном валу редуктор и эл.двигатель.Таких движков не нашел (АИСР-71 А4 У3 однофазный 0.25 кватт, 1400об/мин.)Подходят в принципе наши АИР -71, но 0,55 Кватт,1500 об/мин. Есть вопросы: Старый двигатель наверно можно починить - сломалось два ушка на на переднем щитке подшипника(щиток алюминий или силумин).Можно склеить ,заварить,припоять.Но надежно ли будет?:eek: 2.Если поставить на АИР 0,55 Кватт и 1500 об/мин может накрыться редуктор(наверно).:( 3.Можно поставить наш АИР 0,37 Кватт 1000 об/мин .Но не будет ли слабые обороты самой бетономешалки?:( 4.И наконец вариант, купить любой из АИР -71 и поменять передний щиток подшипника(может не подойти):confused: Короче я растерялся.Прошу помощи:help
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
01.04.2010 в 09:42:42
wizzard написал : аверно можно починить - сломалось два ушка на на переднем щитке подшипника(щиток алюминий или силумин).Можно склеить ,заварить,припоять.Но надежно ли будет?
Я так понимаю двигатель фланцевого исполнения? Как вариант: можно заварить аргоном-будет держаться.
wizzard написал : Если поставить на АИР 0,55 Кватт и 1500 об/мин может накрыться редуктор(наверно)
Если не будете перегружать(а это вряд-ли удасться т.к. емкость груши остаается прежней и ее заполняемость тоже должна остаться прежней)то и редуктору ничего не будет.
wizzard написал : Можно поставить наш АИР 0,37 Кватт 1000 об/мин .Но не будет ли слабые обороты самой бетономешалки?
Я бы не стал, производительность упадет
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
01.04.2010 в 09:48:13
Лучше поставьте АИР на 1500об\мин ,ничего с редуктором не случится.
wizzard
wizzard
01.04.2010 в 10:03:55
Спасибо за инфу.Главное чтобы подошел фланец от АИР -71 к редуктору.И еще продают АИР однофазный 2600 руб., а трехфазный 1700 руб.:swoonМожет купить трехфазный и подключить через кондер.:)Тогда как раз мощность уменьшится(у родного 0,25 Кватт), вот обороты не знаю( у родного 1400 об.мин.
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
01.04.2010 в 10:23:53
wizzard написал : ожет купить трехфазный и подключить через кондер.Тогда как раз мощность уменьшится(у родного 0,25 Кватт), вот обороты не знаю( у родного 1400 об.мин.
обороты останутся практически такими же, но вот пусковой момент у 3-х фазного двигла с кондерами уменьшится, в при этом возникает вопрос, а хватит ли этого момента чтобы начать крутить грушу? а то может придется руками подталкивать? Разницу в цене съест пусковой и рабочий конденсатор + лишние провода и соединения+ коробочку с кондерами тоже надо куда-то разместить и загерметизировать, а оно Вам надо? Однозначно ставьте 1-фазник на 0,55кВт
wizzard
wizzard
05.04.2010 в 09:50:14
Жаба душит покупать однофазник за 2600 руб.Куплю наверно фланцевый трехфазник за 1700 руб и фланец переставлю на свой старый.Он рабочий.Кстати а трехфазник потом продам .Никому не нужен?:D
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
05.04.2010 в 10:21:49
wizzard написал : а трехфазник потом продам
со сломаным фланцем? не спасибо не нуно
kavaguchi
kavaguchi
12.04.2010 в 09:54:20
День добрый !:a
В Питере отдам за 1000 руб. двигатель АИС-71 У4 (трехфазный , 0,37 кВт , 1450 об/мин) с блоком управления (термозащита, кнопки вкл.) . Снял со своей лебедянской бетономешалки СБР , в связи с заменой этого эл.двигателя на однофазный. У меня нет трехфазной сети:help - вот и пришлось заняться "модернизацией" бетономешалки.
п.с.. вообще заметил - кроме Лебедянского завода никакие другие производители не занимаются "электротехническими художествами" и не лепят бетономешалки на три фазы.,,, даже китайцам такая фантастическая глупость не пришла в голову :confused:
wizzard
wizzard
16.04.2010 в 09:41:13
Трехфазник я хотел купить только для того чтобы снять с него передний фланец и поставить на свой однофазный рабочий движок от бетономешалки.Удалось на рынке, в Москве подобрать пердний фланец.Правда пришлось на токарном станке немного сточить лишнее.Вроде подошло.Но если винты фланца закручиваешь сильно, ротор зажимает.Придется ставить винты на герметик и отрегулировать свободное вращение ротора.:confused:
wizzard
wizzard
16.04.2010 в 09:43:46
А в будущем думаю родной фланец заварить .Там два ушка из трех обломилось.Говорят аргонная сварка может алюминий варить.Вот только цена не известна.:a
