Тол
Тол
Пермь
28.02.2011 в 05:16:46
AlNik54 написал : Тогда пятигранник вообще будет идти в рыхлом грунте.
Вообще-то точил для того,чтобы траву лучше резало именно в не разрыхлённом грунте, типа продолжение ножа.
DrNik
DrNik
Шебекино
22.03.2011 в 22:31:35
Какую длину и диаметр АР посоветуете на мотоблок мкм 3 Lander двигатель Субару-Робин 17EX 6 л.с. ? Диаметр 300 мм не многовато ли будет? На сайте Сад-огород диаметр пишут 260 мм, длину планирую около 360 мм. При длине 360 мм и диаметре 260мм какой будет угол смещения пятигранников? Обрабатывать планирую два огорода,на обоих чернозём,На 1 огороде очень мягкая,сухая земля,а на 2 очень тяжёлая,но очень плодородная,так как рядом родники бьют,слишком много влаги из за этого долго огород высыхает,а там где особенно сильно долго сохнет уже забросил 1/4 часть огорода,но вот приобрёл мотоблок и поскольку в последние года пошла засуха,планирую вновь разделать этот участок при помощи АР. Там камыш зарос выше меня ростом.Интересно,будущие АР камыши потянут,стоит ли их из-за этого делать?
VDragon
VDragon
Одесса
23.03.2011 в 16:18:14
DrNik написал : Какую длину и диаметр АР посоветуете
На Ваш я не знаю, у меня Зирка-105 (тоже 6л.с., дизель). Сделал 300мм диаметр и 450мм длина. Пока не испытывал, рожь подрастает :)
Тол
Тол
Пермь
23.03.2011 в 19:48:26
DrNik написал : Интересно,будущие АР камыши потянут
Я думаю потянут http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=155217&d=1282753435 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=155214&d=1282753435 Тут было всё вплоть до репейника и даже ивняк до 5 мм в диаметре. Но корни ивы не берёт.
Romanmix
Romanmix
Запорожье
24.03.2011 в 23:03:29
DrNik написал : Какую длину и диаметр АР посоветуете на мотоблок мкм 3 Lander двигатель Субару-Робин 17EX 6 л.с. ? Диаметр 300 мм не многовато ли будет? На сайте Сад-огород диаметр пишут 260 мм, длину планирую около 360 мм.
300 не многовато. просто с первого раза не нужно сильно заглублять МК!!! Лучше пару раз пройти. На счет угла смещения, так это не принципиально. 32-36 градуса при размерах L-350, d-300 большой роли не сыграют. я соорудил на прошлой неделе. Земля еще сильно влажная поэтому не испытал еще. на следующей неделе выложу фото. С дисками выпуклыми заморачиваться не стал, решил проблему иным способом (чтобы максимально перекрыть расстояние между роторами). Выложу фотки и так станет все понятно!!!
Romanmix
Romanmix
Запорожье
28.03.2011 в 18:53:51
фотик забыл дома, поэтому пришлось мобилкой фотать, так что за качество извиняйте!!! Итоговый размер. Общий захват без маркеров 820 мм, длина каждого ротора 350 мм. диаметр 300 мм, мертвая зона 50 мм. ТОЧИТЬ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Если кому то мало можно еще фрезы родные прицепить!!! Земля конечно еще не совсем просохла, но потраченное на изготовление время, полностью оправдано. Как я уже писал выше, огород пахали МТЗ, земля была мокрой, и плуг какой то бракованный, поэтому земля не переворачивалась, и образовывались глыбы. Бороной такие глыбы не разбить и не разровнять, а АР справляются с поставленной задачей на ура!!! (хотя еще нужно пару дней подождать, что бы подсохло). Особой нагрузки на МК, не было, ну если кто переживает за МК, то можно размеры сделать чуть меньше 280 в диаметре и 320 длину. хотя как по мне эти сантиметры особой роли не сыграют!!!
olepetros
olepetros
Ровно
28.03.2011 в 23:31:40
Я сегодня закончил свои АР. Покрасил, сохнут :) Ширина по 400, диаметр 320.
Бело
Бело
28.03.2011 в 23:59:07
Romanmix написал : С дисками выпуклыми заморачиваться не стал
А по краям что за диски?
Romanmix
Romanmix
Запорожье
29.03.2011 в 17:56:26
Бело написал : А по краям что за диски?
По краям родные маркеры, для увеличения ширины захвата, можно вместо них фрезы поставить. А диски я имел в виду для самих АР из которых пятигранник нужно вырезать. Диски там нужны что бы минимизировать мертвую зону между АР.
Бело
Бело
29.03.2011 в 23:36:55
Romanmix написал : По краям родные маркеры, для увеличения ширины захвата,
Что то не понял их назначения, по первому впечатлению они и до земли доставать не должны?
Romanmix
Romanmix
Запорожье
30.03.2011 в 21:39:26
Бело написал : Что то не понял их назначения, по первому впечатлению они и до земли доставать не должны?
Смотря на сколько заглублять фрезы. Это просто как пример. Я же писал что вместо них можно фрезы родные поставить!!! На данном этапе АР должны были выровнять землю после неудачной вспашки. Захват за счет маркеров увеличился на 6 сантиметров, понятно что диски практически не будут выравнивать землю, но хоть какая нибудь польза от них будет. А еще эти диски могут быть ограничителями глубины (ну это как вариант, если нужно целину молотить). Мораль сей басни такова, эти маркеры можно вообще не ставить и заранее можно не делать крепления для навешивания чего либо, это дело каждого. Я решил попробовать так, и в таком варианте мне эти маркеры совсем не мешают, а польза хоть малая но есть!!! На выходных поеду в село, буду до выравнивать огород, постараюсь выложить видео!!!
