VDragon
VDragon
Одесса
30.03.2011 в 23:53:26
А кто-нибудь делал закалку ножам после того как приварил их на место? Вроде СТ-3 плохо поддаётся закалке.
olepetros
olepetros
Ровно
01.04.2011 в 22:55:44
olepetros написал : Я сегодня закончил свои АР. Покрасил, сохнут
Вот они! :)
Romanmix
Romanmix
Запорожье
04.04.2011 в 23:59:45
В воскресенье испытал. Общие впечатления. АР себя полностью оправдали, единственное недостаток, это маловато оборотов МК, и диаметр нужно было делать по меньше, хотя бы 260. При сильной нагрузке (на максимальных оборотах, когда сильно заглубляешь, начинает проскальзывать ремень). если бы диаметр был по меньше расстояние между ножами было бы меньше, соответственно ротор более мелко должен измельчать, хотя это только предположения. Вот если бы сделать такие же но меньшего диаметра то тогда можно было бы сравнить. Через пару недель подсохнет буду пробовать целину обрабатывать.
Бело написал : Сообщение от Romanmix По краям родные маркеры, для увеличения ширины захвата, Что то не понял их назначения, по первому впечатлению они и до земли доставать не должны?
Эти диски вроде и не нужны, и в тоже время абсолютно не мешают.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.04.2011 в 00:52:26
olepetros написал : Вот они!
Шестигранную трубу спрятали, что и не увидишь :). Настораживает большой зазор между фрезами и возможность наматывания травы под редуктор - нужны испытания.
olepetros
olepetros
Ровно
07.04.2011 в 01:01:40
Yura2704 написал : нужны испытания.
Выжыдаемс время, выжыдаемс. Оно пока растёт. А в трубу поместился шестигранник сваренный из полосы 20.:) Но он не на всю длину.
ГАРАНТ.UA
ГАРАНТ.UA
Днепродзержинск
07.04.2011 в 15:00:37
Ну чё и я спромогся слепить чёто подобное. Правда не делал выпуклостей на плосах( не хватает места пдкрылки мешают) , а так всё нормально . БОЛЬШОЕ СПАСИБО СОЗДАТЕЛЮ ЭТОЙ ТЕМЫ. ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ!
VDragon
VDragon
Одесса
21.04.2011 в 11:43:11
Вчера испытывал свои ротора, первое впечатление - ТЯЖЕЛО...:( Фрезой легче работать. Выкладываю фотосессию :
Сами ротора
Один проход
Три прохода
Тол
Тол
Пермь
21.04.2011 в 17:11:14
VDragon написал : Вчера испытывал свои ротора, первое впечатление - ТЯЖЕЛО.
Зачем сразу-же в середину огорода лезть? По три четверти с краю на максимальных оборотах при минимальном заглублении сошника.
olepetros
olepetros
Ровно
23.04.2011 в 23:48:39
VDragon написал : ...испытывал свои ротора, первое впечатление - ТЯЖЕЛО.
Испытал на этой неделе и свои АР. При габаритах 32 х 40 (2 шт.) на второй скорости идёт в натяжку. Но для дизеля, думаю, сносно. Более широкие, на мой взгляд, не нужны. Нагрузка и так больше нежели на стандартных фрезах (судя по работе двигателя). Отдельный кусок 10 сот за 2 часа в 2 прохода (вдоль и поперёк). Рож была высотой до 20 см. но в меру густая. На фото у VDragon поболее. Благодаря остроте фрез посекло как сечку, хотя малость и просто перемешало. Это когда на ножи налипала земля. МБ прёт сам в перёд, подталкивать не нужно. После второго прохода зелень на верху перемешана с землёй хорошо, но обороты нужны выше средних.
Yura2704 написал : Настораживает большой зазор между фрезами и возможность наматывания травы под редуктор
С зазором оказалось всё в порядке. Он выбирается при обратном проходе с захватом другой фрезой нового отрезка. Зазор предусмотрен меньшим нежели фреза чтобы без остатка перекрывало. Выставил дополнительные крылья, так под ними класно так колошматит :a. За 3 часа работы на двух участках под редуктор не намотало ничего :).Это радует. Но бак стал почти пуст. Не обошлось и без курьёзов. Срезал снова нипель!!;) Следующим будет прицеп. Уже на завершающей стадии ;).
VDragon
VDragon
Одесса
24.04.2011 в 11:02:49
olepetros написал : Нагрузка и так больше нежели на стандартных фрезах (судя по работе двигателя).
Я тоже заметил...
olepetros написал : Благодаря остроте фрез посекло как сечку, хотя малость и просто перемешало
Можно фото заточки?
Тол написал : По три четверти с краю на максимальных оборотах при минимальном заглублении сошника.
При минимальном заглублении я за ним только бегаю, а толку никакого...Пришлось перевернуть сошник чтобы тормозил.
Harahondya
Harahondya
Винница
25.04.2011 в 20:45:50
olepetros написал : Испытал на этой неделе и свои АР
Поздравляю! Я своими АР прикрыл влагу и заделал сидераты. Доволен.
