VDragon написал : Можно фото заточки?
На второй фотке 409 поста немного видно. Полоса 50х5. Заточена на 16-17 мм по ширине с помощью болгарки. Но вышло почти как при фрезеровке. (Пытался воспроизвести угол заточки как у итальяно при 8 мм полосе.)
25.04.2011 в 21:51:55
05.05.2011 в 00:22:05
NNicholas написал : У меня уже месяца три 5мм пятигранники не получается сделать сферическими. На одном предприятии пресс есть, но сказали, что метал нужно обязательно в печи нагреть, а такой возможности там нет. В другом месте где есть пресс сказали если сделаете, что - то наподобие штампа тогда получится. Но как его сделать. Если можно поподробнее поделитесь технологией продавливания. Глубина продавливания я считаю должна быть 50мм. Заранее благодарю за ответ.
Если взять пропановый газовый балон и отрезать его края то получатся 2 выпуклых диска.
05.05.2011 в 00:28:49
пропановый 5л с вент.
Объём : 5л
Габариты : 220х290мм
Толщина стенки : 3мм
пропановый 12л с вент.
Объём : 12л
Габариты : 220х400мм
Объём : 27л
Габариты : 300х600мм
05.05.2011 в 00:32:32
RoMcHiK79 написал : Если взять пропановый газовый балон и отрезать его края то получатся 2 выпуклых диска.
Да не заморачивайтесь с выпуклостями! Всёравно остаётся полоска см. 10. Более широкую полосу (при прямых боковинах) можно профрезеровать при обратном проходе. Участок получится без пропусков. Проверено, работает!
16.05.2011 в 12:29:36
Народ! Кто то писал об АР на дисках от газовых балонов. Если есть фото выложите пожалуйста. Собираю запчасти для постройки такого агрегата. Диски Д=300мм. уже нашел. Интересует из какого железа ножи и обязательно ли диски обрезать под пятиугольник?
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
22.05.2011 в 01:14:03
Peter_Pen написал : обязательно ли диски обрезать под пятиугольник?
Как мне кажется, в этом деле вообще не применимо слово обязательно.
Вот, например, шестиугольные диски.
Или
AlNik54 написал : Можно попробовать еще серповидную выемку (как у мантиса).
И вообще, по всей ветке великое множество решений, а результаты у всех одинаковые. :)Всем нравятся. Вот бы собрать в одном месте разные варианты и провести испытания, тогда можно было бы о6обоснованно утверждать: сколько требуется ножей, какой угол заточки, какие длина и диаметр роторов и т.д.
22.05.2011 в 02:34:30
All= написал : Вот, например, шестиугольные диски.
:D
22.05.2011 в 19:00:45
Спасибо за ответ, буду пилить.
28.05.2011 в 00:37:42
Добрый вечер:). Вот и у меня ЛФ в арсенале. Несколько метров прошёл сегодня, полёт нормальный. Не забивается. Между фрезами 7 см, есть нетронутая полоска под редуктором. Хорошо что получается не глубоко обрабатывать. Вопросик на засыпку:). Нужно посадить люпин 25 соток на скошенном и убранном клевере. Как лучше разбросать люпин, а потом ЛФ заделать в почву или вначале пройтись ЛФ разбросать люпин и затем ещё раз пройтись ЛФ.:help
28.05.2011 в 05:10:56
NNicholas написал : Вот и у меня ЛФ в арсенале.
Красивый аппарат получился. Ножи из какого материала?
28.05.2011 в 08:01:03
Peter_Pen написал : Ножи из какого материала?
Доброе утро:). Ножи из простого металла, полоса 50 на 8 мм думаю Ст3. Были завесами где-то на воротах в колхозе перед тем как попали в металлолом.:)
