05.11.2017 в 13:27:00
VTS, Володя, привет! А у меня опыт сварки рессор отрицательный - вроде и заварил бабарным-заливным швом, но все равно отвалилось :scare На работу варить аргоном не потащишь ржавые железяки, сразу усекут и сварщик может огрести по-полной... Короче - толи лыжи не едут, толи еще чего...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.11.2017 в 13:37:16
Саныч53 Сергей привет! Я сваливал полуавтоматом, но там и нагрузки не те будут ,что в роторе.... :confused: вот и чешеш затылок, то-ли сваривать, то-ли по краям на болты..... В общем время пока есть....покумекаем....
05.11.2017 в 13:40:10
VTS написал: по краям на болты...
Вернее будет, роторы тоже в планах - сделать недолго, ну а вдруг все стрельнет, супер-пупер окажется...
05.11.2017 в 14:03:13
Саныч53 написал: опыт сварки рессор отрицательный - вроде и заварил бабарным-заливным швом, но все равно отвалилось
Да варятся оне. Концы то калёные не нужны? Значит отпускаем их, предварительно прогрев. Потом сварка на горячую в закрытом помещении, чтоб обеспечить медленное остывание. Это если как на машине сварка поперёк нагрузки, то это не наш случай. А для АРов пойдёт.
05.11.2017 в 14:08:38
Павел-61, Паша, привет! Да я знаю, что горячие варятся, зашел как-то к знакомому в гараж - у него мангал раскочегарен; спрашиваю - шашлычек соображаешь? Отвечает - нет, надо рессору перед сваркой нагреть... А моя авантюра не пролезла - хотел бегом-бегом, без нагрева...
05.11.2017 в 22:58:51
Странно,рессоры частенько использую в различных изделиях и пару тяпок с них сделаны,стойки на окучивателях из них,да и еще много где.Везде все на сварке.Проблем при сваривании не было никогда.Может потому,что последнее время варю основными электродами?Перед сваркой рессоры не грел.
05.11.2017 в 23:32:41
Александр12 написал: варю основными электродами?
Растолкуй...
08.11.2017 в 19:32:52
Александр12, спасибо, вот только с УОНИИ не дружу :sorry:
21.11.2017 в 17:37:50
Я свои АР делал из трубы диаметром 300-320 мм.Толщина стенки около 4 мм. Работают вроде не плохо. (Пример работы
04.01.2018 в 17:52:42
Саныч53, А у меня опыт сварки рессор отрицательный . Рессора это высоко легированная сталь её надо варить электродами не монолит,а МР-3.
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
04.01.2018 в 18:00:41
Вот тоже делал для крота.Длинна 43., а высота 30 см.Всё делал из баллона пропан.За 2 года только подтачивал 1 раз.Ими только и работал.
04.01.2018 в 18:07:00
Потом уже делал для WEIMA WM900-3,и тоже из баллона ПРОПАН.Отработали сезон ,так и продал вместе с мото-блоком.Это я к тому,что никакой рессоры и не надо гнуть,варить....
08.10.2018 в 19:02:52
Всем здаров! Тему прочел гдето с месяц назад, начал собирать материал, вобщем в наличии у меня уже есть пятигранники 4 шт, полосы 40 см х 40 мм, все это из 5мм железа, есть втулки которые будут одеваться на фаворитовский вал, втулки из нержи 24,9 мм вн диам, внешний 32, нащел на строй рынке трубу квадратную 40х40 с толшиной стенки 4 мм, как раз мой размер. Короче, все готово, осталось загнуть полосы, вопросов у меня два. 1)насколько помню прогиб у них должен быть 25 мм? 2)И еще вопрос, как лучше загнуть чтоб было одинаково? Заранее спасибо
24.01.2022 в 20:32:18
Мастера, Доброго Вечера! Все уже поговорили, а мне только понадобилось)). Скажите пожалуйста такую штуку на мини трактор в виде навески ни кто не пробовал наладить?
