Бело
Бело
28.06.2014 в 09:27:31
eduardtmb написал : Вот и хочу их использовать.
Так из диска пятигранник сделать не фокус, вот только как они варится будут, и сверлить вероятно не очень получится, но попробовать можно
Tomkol
Tomkol
Прага
28.06.2014 в 11:27:44
Бело написал : Так из диска пятигранник сделать не фокус, вот только как они варится будут
Обычными электродами - хреново. Эта сталь относится к категории трудносвариваемых. Проверено, когда сделал бур из дисковой пилы. Вернее, сперва вроде все нормально держалось, но когда начал лунки сверлить, то под нагрузкой рядом со сварными швами периодически трещины появлялись. Приходилось периодически подваривать. Но потом как-то пришла мысль УОНИИями подварить. Вот с тех пор больше не трескается.
Сытый конному не пеший!
Директор
Директор
28.06.2014 в 11:33:15
Интересно, а если попробовать отжечь, хотя бы в костре...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.06.2014 в 12:40:07
Директор написал : Интересно, а если попробовать отжечь, хотя бы в костре...
А что, из обычного листового металла (3-5мм) пятигранники служить не будут? Зачем такие сложности с каленным железом?
CAIMAN340
Директор
Директор
28.06.2014 в 13:01:45
Владимир С. написал : А что, из обычного листового металла (3-5мм) пятигранники служить не будут? Зачем такие сложности с каленным железом?
Должны!, я про послеледний диалог :). А отверстие на 30-ть, под трубу, можно маленкии сверлами продырявить, начертил окружность и вперед, все равно приваривать...
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
28.06.2014 в 15:30:24
Директор написал : А отверстие на 30-ть, под трубу, можно маленкии сверлами продырявить,
Да и сваркой прожечь - подойдёт, не бог весть какая центровка требуется. Пятигранники из 4-х мм стали 3 стоят хорошо, но вот ножи лучше бы покрепче, у меня на двух ножах кривизна нарушилась, хотя камней и т.п. не попадалось, скорее всего - когда пробовал на целине. (сталь та же, четвёрка, ст3)
Мойсеич
Мойсеич
Смела
28.06.2014 в 16:40:36
Дед__Боря написал : скорее всего - когда пробовал на целине. (сталь та же, четвёрка, ст3)
Значит из кислородного баллона потянет...
Бело
Бело
28.06.2014 в 17:30:57
Дед__Боря написал : ножи лучше бы покрепче
ИМХО рессоры с москвича - самое то
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.06.2014 в 19:23:37
Бело написал : ИМХО рессоры с москвича - самое то
Плюсану.
CAIMAN340
eduardtmb
eduardtmb
Тамбов
29.06.2014 в 02:51:38
Из всего выше сказанного понял несколько вещей: ножи надо располагать под углом (пусть даже самом минимальном), пильные диски использовать не желательно ( металл хороший, но: хрупкий - это одно, в местах сварки произойдет отпуск, будет мягкий - это второе, тонкий - это третье). Итог: поступить как делает большинство - взять металл 4-5мм, вырезать "знак качества" :D и приварить ножи. Ладно, будем думать и делать.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
29.06.2014 в 08:57:43
eduardtmb написал : Ладно, будем думать и делать.
Придавая ножам требуемый изгиб, я располагал их под углом к канавке в наковальне, а в качестве шаблона использовал стоящий рядом газовый баллон.
